Vandaag om 08:58:49
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 08:53:40
Vandaag om 07:59:35
Vandaag om 07:51:55
Wat zit er in deze tender? door VAM65
Vandaag om 07:51:25
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 07:46:40
Vandaag om 07:04:26
Vandaag om 03:21:36
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:51:42
Vandaag om 00:20:10
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:04:22
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
13 December 2025, 17:17:45
13 December 2025, 16:56:20
13 December 2025, 16:46:41
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert door LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
Auteur Topic: Bouw van trammodulebaan Den Haag Laan van NOI  (gelezen 16941 keer)
PW100
    • Mijn H0 baan
Re: Bouw van trammodulebaan Den Haag Laan van NOI
« Reactie #30 Gepost op: 30 August 2014, 23:47:54 »
Dank Joke. Het is toch echt H0, 1:87. Het werkelijke gebouw is 10,40 meter hoog, in H0 is het zelfs nog iets gerekt naar 11 centimeter. Op schaal klopt het (een tram is immers ook al bijna 4 meter hoog) maar het blijft inderdaad een klein gebouw in vergelijking met een tram.
Hoi Wes. Ik zal wel iets missen, maar volgens mijn zakjap is 10.40 meter gedeeld door 87 toch echt 11,95 cm. Zeg maar 12 cm. Dan lijkt jouw 11 cm mij iets van bijna 10% te klein? ???
Verder ben ik wel heel benieuwd hoe dit gaat worden. Het plan, en de uitvoering tot dusver ziet er echt puik uit! (y)
Ik bijf je volgen.
Grt,
Harm
WeKra
    • Facebook
« Reactie #31 Gepost op: 31 August 2014, 00:44:56 »
Mijn excuses, die berekening is correct, maar daar moet ik nog iets aan corrigeren: De 10,40 meter is inclusief 1,70 onderbouw. Totaal is het gebouw dus slechts (vanaf grond gemeten) 8,70 meter hoog. 870/87=10 centimeter. En daar dan nog eens een centimeter extra gesmokkeld.
Zie bouwmaten:
Verder ben ik al een stukje verder. Trappenhuis met lift is in progress, de hoekmuren zijn in een kleurtje gespoten, de fundering/vloer en een stukje van de entree is geplaatst. Ik moet de hal, stukje naar de tunnel, stukje overdekte perron en de daken nog doen. Nog genoeg dus! En dan heb ik nog niet eens een module...
Ik ben alleen nog niet tevreden over de schotjes in het glas. Deze zijn zwart, maar het verfen hiervan is uiterst precies en als ik het glas raak ben ik de klos. Dus ik zal iets moeten doen met aftapen of iets dergelijks, maar daar is geen beginnen aan... Toch maar met de kwast en een hele ontspannend pols lijntjes trekken?
Check ook mijn Facebook
« Reactie #32 Gepost op: 31 August 2014, 11:06:07 »
Ik vind het geheel prachtig; mijn complimenten. Zoals bijv. de trapleuningen.
Dat verven van die schotten tussen de ramen; ziet er nu toch goed uit ? Daarnaast; bij veel gebouwen, die een tijdje oud zijn, kun je dat ook zien (bijv. roest).
Alleen jammer van dat rode lijntje op de deur; maar het zijn dan ook heel gedetailleerde foto's.
Waarschijnlijk valt het van een afstand niet op.
Ben benieuwd naar verdere ontwikkelingen.
Veel plezier en succes nog verder.
Frank.
Michel van den Hof
« Reactie #33 Gepost op: 31 August 2014, 11:12:32 »
Wordt erg mooi Wes.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #34 Gepost op: 31 August 2014, 11:29:51 »
Als je zo'n lijntje schildert , neem dan een 2e penseel , en doop dat in de alcohol / wasbenzine  / therpentine , afhankelijk van je gebruikte verf en ondergrond . ( uitproberen dus )
Verf dan met dit (niet te natte ) penseel langs de net geverfde lijn  , eerst er wat verder vanaf , en als je weet hoever de haren er langs komen , dan steeds wat dichterbij .
Penseel steeds schoon maken en opnieuw nat maken .
Na enig oefenen kan je zo je geverfde lijn steeds strakker krijgen .
Haal je per ongeluk teveel verf weg (of toch te nat penseel gebruikt) dan verf je de lijn opnieuw , en ga je verder met de volgende poging .
Maar zonder veel oefenen dus geen gewenst resultaat .
skiptram
    • skiptram
« Reactie #35 Gepost op: 31 August 2014, 13:55:04 »
Of je neem TL decalls in de kleur en goede breedte en dan is het altijd strak.
Gr.Paul
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #36 Gepost op: 31 August 2014, 14:11:23 »
Afplakken moet hierbij toch niet moeilijk zijn?
Kwestie van gefaseerd afplakken en schilderen en je hebt volgens mij een mooi resultaat.
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
WeKra
    • Facebook
« Reactie #37 Gepost op: 01 September 2014, 21:01:37 »
Thanks allemaal!
Ronald, bedankt voor de info, ik ga er dadelijk maar eens mee aan de slag! Paul: De TL Decalls zijn daar niet perfect voor: Ze laten licht door en geven niet het perfecte effect voor een schotje. Tevens zitten er nu profieltjes op waar deze niet makkelijk omheen te plakken is.
Simon: Kom jij een dagje alles netjes en secuur afplakken? Het is niet persé moeilijk, het is een onmogelijk karwei.
Hoedanook, de buitenbouw voor mijn allereerste zelfgebouwde gebouw is af. Nu focussen op de binnendetails! (Liftschaft detailleren, bovenperrons, achterkant, hekwerkjes, preisertjes.
WIP NOI Fase 3 done. by WeKra, on Flickr
Gelukkig is het allemaal nog steeds een puzzel/bouwpakket:
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #38 Gepost op: 01 September 2014, 21:14:16 »
je gaat rap.
met een prachtig resultaat.
Eerstvolgende trammelant af?  :P
Groeten Martijn
Simon Stenneberg
« Reactie #39 Gepost op: 01 September 2014, 21:23:26 »
Nee, dit is jouw mooie project. Ik heb mijn eigen afplakprojectjes, zoals:
Dus ik weet dat het een kwestie van geduld is, hééél veel geduld. Maar dat is ieders eigen inschatting.
En blijf verder benieuwd naar jouw vorderingen.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #40 Gepost op: 01 September 2014, 21:37:09 »
Hoi Wesley,
dat ziet er goed uit, zal ook goed staan met een GTL.
De trap die je door de grootte ruiten ziet, is aan de zijkant nog wit. Misschien kan je deze nog grijs maken, of is deze in het echie ook wit?
Christoph
WeKra
    • Facebook
« Reactie #41 Gepost op: 01 September 2014, 22:20:02 »
@Martijn: Haha, het zou zo maar kunnen. Oktober ga ik het hout halen voor de modules dus dan kunnen we aan de slag. We zien wel hoe snel het gaat!
@Christoph: De trap is inderdaad wit! :)
De Burgemeester van Hespedam
    • Hespedamse Tramweg Maatschappij
« Reactie #42 Gepost op: 01 September 2014, 23:58:10 »
Hi Wes,
Keurig gedaan allemaal!!
Voor het maskeren heb ik nog wel een tip voor een volgend project. We wagen daaraan wel een Pb-tje.
Ga zo door!!
Niek
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #43 Gepost op: 02 September 2014, 00:45:47 »
Potje vloeibaar maskeerfilm zou ook een optie kunnen zijn.
aanbrengen met penseeltje/cocktailprikker/stukje styreen/blokkwast/...
Na droging is het een rubberlaagje geworden, wat na het schilderen weer verwijderd kan worden.
Romar
WeKra
    • Facebook
« Reactie #44 Gepost op: 02 September 2014, 00:59:48 »
Ohja, dat is nog niet eens zo'n gek idee Romar, thanks!  (y) Gelukkig nog wat in huis.
