Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen  (gelezen 34350 keer)
Re: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen
« Reactie #90 Gepost op: 19 September 2018, 15:37:00 »
Als ik je een advies mag geven,bij alle printen waar ik plux22 decoders in heb zit de stekker eerst door de printplaat hen en dan aan de onderkant de connector in dit geeft naar mijn idee ook een beter verbinding dan via de boven kant zal vanavond wel een foto als voorbeeld plaatsen.
In alle modellen die ik heb is dat niet het geval. Het is maar net hoeveel ruimte er is voor het één of het ander. Met "betere verbinding" heeft het ieder geval niets te maken......  ;)
Gr, Ben.
hmmglaser
« Reactie #91 Gepost op: 19 September 2018, 15:43:29 »
Op het 3rail forum maakt forum lid flyerman gebruik van Sprint Layout v6 hij heeft al meerdere printen ontwikkelt voor in marklin loks de fleischmann plan-V allemaal met plux22
Mvg Mark
hmmglaser
« Reactie #92 Gepost op: 19 September 2018, 15:51:28 »
Je krijgt wel zeker een betere verbinding omdat de stekker van de decoder op zijn plaats word gehouden door de print en niet door de plux22 connector je krijgt dus geen zijwaartse druk op de connector wat weer kan leiden tot slecht of geen contact.
Tevens zit meestal het verende gedeelte aan de onderzijde van de connector dus maakt je decoder met het midden stuk van de plux22 pinnen contact ipv de punten.
Mvg Mark
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #93 Gepost op: 19 September 2018, 16:19:00 »
In Eagle, sorry... Maar dat is toch ook niet nodig? Gewoon de stekker in spiegelbeeld bekabelen en de connector andersom solderen. Of denk ik nu te makkelijk? :angel:
Timo
Fritsprt
« Reactie #94 Gepost op: 19 September 2018, 16:25:09 »
Hoi Timo,
Ja, jij bent een Kicad fan meen ik.
Je denkt toch iets te makkelijk. De 22 Polige pinheader is normaal gesproken een smd component met aan weerszijden 11 soldeerpads aan de componentzijde. De 2x 11 gaatjes (eigenlijk dus 11 + 10 gaatjes) ontbreken dus.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #95 Gepost op: 19 September 2018, 16:40:03 »
Correct :angel:
Maar het gat dat je nu hebt ontbreekt toch ook in je footprint?  Of heb je die niet zelf hoeven tekenen?
Timo
Fritsprt
« Reactie #96 Gepost op: 19 September 2018, 16:51:56 »
Ja klopt. Dat gat heb ik zelf als uitsparing in het ontwerp getekend. Op die manier kan ik waarschijnlijk ook wel 21 gaatjes tekenen........ Het zou gewoon handiger zijn als die 21 gaatjes onderdeel zijn van het component.
Misschien ga ik wel een poging wagen om het te tekenen.
Gr. Frits
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #97 Gepost op: 19 September 2018, 16:54:47 »
Dat is zeker waar. Maar het hoeven toch ook niet per se gaatjes te zijn? Zo doen de grote merken het, maar een rechthoekig gat lijkt mij ook gewoon te werken. Of zie ik dan iet over het hoofd?
Timo
Fritsprt
« Reactie #98 Gepost op: 19 September 2018, 18:06:32 »
Ja, dat kan ook. Zo simpel dacht ik niet. Voordeel van kleine gaatjes is de stevigheid en de markering
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #99 Gepost op: 20 September 2018, 08:57:24 »
Hehe ;D Maar inderdaad, er zijn wat voordelen voor de gaatjes. In KiCad zou ik zo'n footprint in 10 minuten maken dus verwacht niet dat het in Eagle veel lastiger is.
Timo
Fritsprt
« Reactie #100 Gepost op: 21 September 2018, 18:27:24 »
Hallo Mark, zoiets?
Volledig nieuw ontwerp! Met de PluX22 connector door 21 gaatjes in de print en de Printconnector aan de onderzijde. Daarnaast omdat er nog ruimte was en op basis van voortschrijdend inzicht ruimte voor een bufferelco inclusief laadweerstand en ontladingsdiode. Tevens de plaats van de decoder met een rechthoek gemarkeerd
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #101 Gepost op: 21 September 2018, 19:04:57 »
 (y) (y) wordt stee mooier Frits. Mail Roco of ze interesse hebben in je ontwerp ;).
Fritsprt
« Reactie #102 Gepost op: 21 September 2018, 20:47:21 »
(y) (y) Mail Roco of ze interesse hebben in je ontwerp ;).
 ;D ;D ;D
Groet Frits
hmmglaser
« Reactie #103 Gepost op: 23 September 2018, 21:18:53 »
Helemaal top frits volgens mij kan het niet beter dan dit.
Mocht je nog problemen hebben met de plux22 connector dan zou ik contact op nemen met flyerman op het 3railforum alle prints die ik van hem heb werken perfect geen slechte contacten of zo.
Mvg Mark
Fritsprt
« Reactie #104 Gepost op: 31 December 2018, 17:49:19 »
Eindelijk weer eens een update. De gewijzigde printen waren al een tijdje in huis. de onderdelen lieten iets langer op zich wachten en er was ook nog zoiets als geen tijd. Vandaag een vrije dag en de eerste print van onderdelen voorzien. De meeste onderdelen komen uit China, behalve de PluX22 connector, die is van Zimo.
Bovenaanzicht van de print.
Onderaanzicht van de print
Eerst de oude print lossolderen.
Oppassen dat de contactveertjes niet uit de motor springen.
Nieuwe print er in en de draadjes weer aangesloten op de gemarkeerde soldeereilandjes in dezelfde volgorde als op de Roco print.
PluX22 decoder er in, functiemappen en....................
............alles werkt!
Helaas zijn er twee kleine foutjes in de print geslopen. De ene betreft de ontstoorcondensator C2 over de digitale voedingsspanning voor ESU Loksound decoders. Bij het ontwerpen heb ik niet goed opgelet en de condensator zit klem tussen print en chassis van de loc. Gelukkig is C2 alleen nodig bij ESU Loksound decoders dus deze heb ik gewoon weer weggehaald en de soldeereilandjes geisoleerd.
Het tweede foutje is kennelijk ontstaan doordat de connector aan de onderzijde zit. Hierdoor zijn de motoraansluitingen gespiegeld en rijdt de lok verkeerd om t.o.v. de verlichting. Dat is gelukkig simpel te verhelpen met de functiemapping.
Komende week wil ik een Uhlenbrock Sounddecoder in een 1600 bouwen. Eens kijken of dat ook allemaal naar behoren werkt.
Groet Frits
Groet Frits
