Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Overstappen naar h0 en daarbij een nieuw baanplan  (gelezen 44994 keer)
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re: Overstappen naar h0 en daarbij een nieuw baanplan
« Reactie #105 Gepost op: 14 August 2016, 22:01:34 »
Hoi Steef,
Dank je wel voor het meedenken, probleem is dat ik niet erg veel ruimte heb. Ik ben nl ook nog geen haakse overbrengingen tegengekomen die klein zijn. Dus als je tips hebt graag.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Bart spruitje
« Reactie #106 Gepost op: 23 December 2016, 20:39:08 »
Goedenavond allemaal,
Hierbij een kleine update (op aanvraag van Frans (Bluestrain)) (y).
Inmiddels heb ik mijn schaduwstation van 3 sporen verwijderd en heb ik langs de lange kant van de zolder het spoor doorgetrokken tot naast de zoldertrap.
Hierdoor heb ik de mogelijkheid gemaakt om vier opstelsporen naast elkaar te realiseren. Daarnaast heeft 1 van de sporen nog een kopspoor gekregen.
Bedoeling hiervan is dat ik met mijn goederentreintje heen en weer kan pendelen. Eenmaal aangekomen in het schaduwstation kan de loc dan afkoppelen (krois) en vervolgens kan een andere loc vanaf het kopspoor voor de goederentrein worden gezet, om weer een slag terug te maken. Is de goederentrein uit het schaduw station weg dan loopt de loc naar het kopspoor voor de volgende slag.
Hierbij dan ook wat foto's van de vorderingen.
Het zaag en freeswerk is gereed (12mm berken multiplex)
foto richting station waar voorheen het oude schaduwstation lag
foto richting eindpunt van het schaduwstation.
De eerste rails leggen. Het is wel ideaal om een bak op zijn kant te kunnen leggen om eraan te werken, zonder dat je zittend op de grond boven je hoofd zit te prutsen.
Nu alleen nog de rails aansluiten op de bezetmeldprint.
Groeten en tot een volgende update.
ps de brug staat door deze uitbreiding even in de koelkast.
maartenvanderburgt
« Reactie #107 Gepost op: 23 December 2016, 22:02:47 »
Even terug gelezen, dat je inderdaad Tillig gebruikt, wat ook op de foto's te zien is.  Welke maat wissels heb je gebruikt, zoals in deze laatste foto's ? De lange of de super-lange ?
Maarten
Bluestrain
  • Met vriendelijk groeten Frans
« Reactie #108 Gepost op: 24 December 2016, 08:37:32 »
Hoi Bart,
Bedankt voor de update,ga je je schaduw station nog verbergen of laat je het open.
De bouw ziet er netjes uit,dus ik blijf dit volgen,omdat ik zelf ook een heel beperkte ruimte,
tot mijn beschikking heb.
Grt Frans
Bart spruitje
« Reactie #109 Gepost op: 24 December 2016, 09:24:53 »
Maarten
ik gebruik de lange (EW3).
Groeten  Bart
Bart spruitje
« Reactie #110 Gepost op: 11 January 2017, 20:35:40 »
Zo maar weer even en update plaatsen, de vorderingen gaan gestaag door en inmiddels is er op de uitbreiing gereden (nog niet gekoppeld aan de rest van de baan maar los.
Aansluitingen voor de modulebak voor loconet en S88.
De bezetmeldingenprint en daarnaast komt de servo decoder van digikeijs.
En ook deze bak heeft een loconetaansluiting gekregen voor de daisy.
Inmiddels ben ik bezig met het enkelsporige stukje richting de bestaande baan. hier moet ik alleen nog de rails voorzien van een aantal draadjes en deze aansluiten. Daarna kan er gereden worden over de gehele baan (y)
Want inmiddels is hij ook bij mij aangekomen (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) :laugh:
@ Frans, Het gehele schaduwgedeelte en het enkelsporige deel erna toe wordt overdekt. Het is de bedoeling om kappen van 2mm plexiglas te maken die in het groefje in het kopse deel van het multieplex vallen. De andere kant rust dan op het vertikale deel tegen de wand aan. Op deze manier is het beschermd tegen stof en eventueel huisgenoten die er wat op willen leggen (zoals de was over het hekwerk bij de trap). De kappen buig ik zelf met een warme draad.
Groeten Bart
« Laatst bewerkt op: 11 January 2017, 20:39:31 door Bart spruitje »
Michel van den Hof
« Reactie #111 Gepost op: 13 January 2017, 06:46:41 »
Je gaat mooi gestaag voort Bart. Succes.
(via de Tapatalk App)
« Laatst bewerkt op: 13 January 2017, 07:09:06 door Michel van den Hof »
Bart spruitje
« Reactie #112 Gepost op: 13 January 2017, 06:59:34 »
Dank je wel Michel,
Zal snel nog wat vorderingen posten.
Groeten Bart
Michel van den Hof
« Reactie #113 Gepost op: 13 January 2017, 07:08:53 »
Ja graag Bart.
Hoe heb je de perrons gemaakt qua betegeling?
Bart spruitje
« Reactie #114 Gepost op: 13 January 2017, 07:09:25 »
met jouw cnc frees (y)
perron 1 op 87 tekenen in autocad en dan frezen in styreen van 0.75mm. Vervolgens spuiten met grijze verf uit de spuitbus en dan weatheren met de airbrush.
groeten bart
« Laatst bewerkt op: 13 January 2017, 07:11:35 door Bart spruitje »
Michel van den Hof
« Reactie #115 Gepost op: 13 January 2017, 07:10:55 »
Helemaal ingetekend per tegel dus?
Misschien heb ik in de toekomst wel een klusje voor je ..... ;)
Bart spruitje
« Reactie #116 Gepost op: 13 January 2017, 07:12:19 »
klopt helemaal ingetekend. :P
Bart spruitje
« Reactie #117 Gepost op: 12 December 2017, 19:41:36 »
Hallo allemaal,
Hierbij na lange tijd weer eens een update. Ik heb niet stilgezeten maar het stond allemaal wel op een lager pitje.
Ik ben begonnen met een aantal holland scale huisjes aan te schaffen om zodoende een leuk huizenblok te maken, dus gelijk maar kitbashing.
De huisjes zijn zoals gezegd van holland scale en van het type plattelandshuis (model no 13).
Eerst wat opstellingen geprobeerd waarbij de 2x3 variant het beste op mijn baan past qua ruimte
het enig wat nog een kleurtje moet krijgen is de onderste laag gladde stenen.
Nu verder met de andere zijden van het huizenblok, daarna de kozijnen en deuren schilderen en dan de indeling in de huisjes.
Het dak wordt nog een uitdaging.
Groeten Bart
Op internet had ik gelezen hoe je voegen kan inwassen dus eerst maar op een stukje proberen.
Werkwijze is eerst de stenen voorzien van een rood/bruine verf en daarna met faller strasse farbe (grijs) inkwasten en daarna gelijk met een doek afwrijven, als je dit met kleine stukken doet werkt het prima.
Bovenstaande gaf genoeg vertrouwen om aan de samengesteld wand te beginnen en zie hier het resultaat.
Ik ben er niet ontevreden over en ook met dit is het gewoon een kwestie van doen en niet te bang zijn. De stenen boven de ramen nog extra aangetipt met een ander kleurtje en zo ook de stenen dorpels onder de ramen.
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #118 Gepost op: 12 December 2017, 20:39:19 »
Mooie draadje blijf ik zeker volgen  (y)
Bart spruitje
« Reactie #119 Gepost op: 15 December 2017, 10:13:28 »
Kleine update over de vorderingen tot nu toe.
De basis zit in elkaar nu verder met het dak en de raampjes.
Groeten Bart
