Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: ringkerntrafo en 2 P4  (gelezen 2492 keer)
fredamsterdam
« Gepost op: 15 July 2014, 21:03:54 »
Is het een probleem als ik op mijn 2 maal 15 volt ringkerntrafo,  2 uhlenbrock power 4 aansluit?
mvg Fred
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: ringkerntrafo en 2 P4
« Reactie #1 Gepost op: 15 July 2014, 21:22:02 »
Is voor mij geen probleem.
fredamsterdam
« Reactie #2 Gepost op: 15 July 2014, 22:01:23 »
Ha Wim dank voor je reactie. In de gebruiksaanwijzing van de power 4 staat dat ik de massa dien te verbinden met elkaar. Kan dit ook in deze situatie met een gemeenschappelijke ringkerntrafo?
Grt fred
« Reactie #3 Gepost op: 15 July 2014, 23:51:34 »
Bij een ringkerntrafo met twee secundaire wikkelingen zijn die wikkelingen altijd van elkaar gescheiden. Ik heb tenminste nooit anders gezien. Je kunt dus gewoon doen alsof het twee trafo's zijn.
fredamsterdam
« Reactie #4 Gepost op: 19 July 2014, 15:00:33 »
Nu heb ik een block ringkerntrafo met de volgende secundaire aansluitingen zwart- rood en oranje -grijs. welke draden zijn de massa draden? die dien ik namelijk met elkaar te verbinden.
grt Fred
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2014, 15:24:01 »
De trafo sluit je aan op de pennen 4 en 5.
De pennen 4 van de beide Power4's verbind je wel met elkaar door. Welke kleur draad daarop is aangesloten maakt niet uit.
Bron: http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/english/I96EEA64-028.apd/Bes63240e.pdf
« Laatst bewerkt op: 19 July 2014, 15:27:12 door Dirk J. Reden: Bronvermelding »
fredamsterdam
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2014, 15:28:59 »
Dank voor je reactie. Wat ik wil doen is dmv van 1 ringkerntrafo 2 uhlenbrock power 4 aansluiten en daarvoor dienen de massa draden van de ringkern trafo met elkaar verbonden te worden. Nu wil ik graag weten welke draden de massa draden zijn.
Grt fred
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 19 July 2014, 15:54:33 »
Dat zijn de draden waarvan jij kiest om die op de pennen 4 van de Power 4's aan te sluiten.
Jouw trafo heeft geen massadraden. Draden worden massadraad doordat jij ze op massa (dus pen 4) aansluit. Het is dus jouw keuze.
Je kunt bijvoorbeeld de zwarte met de grijze verbinden, en de pennen 4 van de beide Power 4's daar weer op aansluiten. De rode gaat dan naar pen 5 van de ene Power 4, en de oranje naar pen 5 van de andere Power 4. Dat is een goede oplossing, maar er zijn er meer.
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2014, 17:02:12 »
Als je ze perse in fase wilt aansluiten, dan moet je even op de datasheet van de trafo kijken welke kleuren aan "dezelfde kant" zitten.
Gezien de kleuren die je noemt is het waarschijnlijk geen Amplimo trafo, maar wat is het dan wel?
fredamsterdam
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2014, 17:36:51 »
Het is een Block trafo. Na wat experimenteren heb ik de juiste massa draden gevonden. Je hebt bij een block ringkerntrafo 2 combinaties rood en zwart, grijs en oranje. Zowel zwart als oranje zijn de massa draden. Allebei de power4 aangesloten aan de ringkerntrafo en de massa draden zwart en oranje met elkaar verbonden, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing, en alles functioneert naar behoren. Vermeld dient nog te worden dat iedere power4 een eigen adres dient te hebben en LNCV 3 op 94 gezet, dit om dmv de I.B alles uit te kunnen schakelen. Het was een warm en leerzaam middagje.
grt Fred
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 19 July 2014, 18:12:32 »
ik zou persoonlik niet de ingangsmassa verbinden maar enkel die van de uitgang van de P4.Dan heb je zeker geen problemen.Het is dan net of je 2 aparte trafo's op de ingang gebruikt.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2014, 18:36:11 »
Dat zou ik persoonlijk ook doen, maar de handleiding zegt wat anders.
« Reactie #12 Gepost op: 19 July 2014, 18:44:21 »
Wat is het verschil? De boosters van Uhlenbrock zijn z.g. common ground boosters. De massaklem waar je de trafo op aansluit is direct verbonden met de massaklem die naar de rails gaat.
Ik heb op de site van Block even moeten zoeken naar de faserichtingen van de verschillende wikkelingen. Het is inderdaad zo dat ze de zwarte en de oranje draad als de 0-aansluitingen zien. Maar je kan net zo goed rood en grijs als de 0 zien. En wat mij betreft ook zwart en grijs. Want er heeft nog nooit iemand mij duidelijk kunnen maken waarom die voedingen in fase moeten zijn.
« Laatst bewerkt op: 19 July 2014, 18:49:39 door Klaas Zondervan »
fredamsterdam
« Reactie #13 Gepost op: 19 July 2014, 23:51:16 »
Eenieder bedankt voor zijn bijdrage.
Grt fred
