Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Auteur Topic: Helix met 6 of 8 hoeken?  (gelezen 5942 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Gepost op: 21 June 2014, 15:26:52 »
All,
Ik zit zoals zovelen met ruimtegebrek. Nu wil ik met een dubbelsporige helix een grote hoogte overwinnen. Maar ik kom iedere keer terecht in het groter dan 3% stijging terecht. Nu heb ik op wat sites bij onze oosterburen gekeken en daar wordt regelmatig een 8 hoek ipv een 6 hoek gebruikt.
bron http://www.mobahner.com
Is dit echt een oplossing, of lijkt het maar zo dat de opppervlakte van de 8 hoekige helix kleiner is bij dezelfde straal?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
frederik19630
Re: Helix met 6 of 8 hoeken?
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2014, 15:37:01 »
in de getekende vorm is 'ie inderdaad groter, maar mij lijkt dat niks je belet om
de uistekende hoeken eraf te halen, zolang je de draadeinden er maar in krijgt.
fred
gvandersel
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2014, 15:42:43 »
Die uitstekende hoeken zijn de bevestigingen van de draadeinden, zoals je waarschijnlijk wel weet. Ik zit wat dat betreft ook een beetje met de waarschuwing dat bij een 8 voudige helix de draadeinden te dicht op het spoor komen.
Gerard van der Sel.
dimo1_dimo1
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2014, 16:14:18 »
gaat deze vraag nu over het stijgingspercentage? of meer over het aantal stukken.. want als ik jou vraag zo lees lijkt het om de 3% stijging te gaan
groeten,
Auke
Weerd
« Reactie #4 Gepost op: 21 June 2014, 16:31:34 »
Als de stijging steeds boven de 3% uitkomt, dan is misschien de boogstraal te klein.
Om 3% te overwinnen heb je een bepaalde rijlengte nodig en als dat niet binnen een spiraalniveau blijft, dan is de straal/diameter toch te klein gekozen.
Gerard
dimo1_dimo1
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2014, 16:36:29 »
of er moeten dan wat rechte stukken tussen om dezelfde lengte of breedte te behouden
groeten,
Auke
Hendrik Jan
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2014, 17:00:42 »
Hoeveel ruimte heb je om die spiraal in te passen?
Op zich maakt het niet uit, hexagoon of octagoon. De praktische constructie is altijd wel uit te knobbelen.
Maar hoeveel ruimte heb je daadwerkelijk om je helix in te passen?
En hoe veel ruimte wil je minimaal tussen je beide sporen?
N-spoor toch?
Dan minimaal 37mm tussen bovenkant spoorstaaf en bovenleiding, plus 5mm plaatdikte, plus 5mm biels en rail,
dus minstens 47mm tussen twee lagen.
BV 6cm.
Maar dat is dan het theoretische absolute minimum. In de praktijk wil je meer ruimte tussen de lagen.
Dan dus een boogstraal van (6*100/3)/2pi=32cm
Maar in de praktijk wil je natuurlijk liefst ook een wat grotere boogstraal. Zo'n boog levert immers veel extra weerstand op.
Kortom: welke maten heb je in gedachten voor je spiraal?
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2014, 17:21:14 »
Anders is misschien een ovaal vormige spiraal een oplossing ?
Zomaar een idee  :)
guest7822
« Reactie #8 Gepost op: 22 June 2014, 20:26:42 »
 Ik bouw ze 8 hoekig, R2 en R3. Geen punt met de draadeinden en afstand tot de wagons. En ja, bij de 8 hoek gebruik je minder brede stukken dan bij een 6 hoek, omdat de stukken relatief korter zijn, kunnen ze ook wat smaller.
Walter
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #9 Gepost op: 23 June 2014, 10:50:31 »
Hier een voorbeeldje van mijn vorige baan, 6 hoeken en 6 windingen die 51 cm hoogte overwinnen met R 3 en R 4 bogen:
Grt, Ronald.
Grt, Ronald.
gvandersel
« Reactie #10 Gepost op: 23 June 2014, 11:49:50 »
Even over de maten. Het is inderdaad voor schaal N. Ik heb ongeveer 60cm bij 60 cm. Zelf denk ik aan een buiten diameter van 28,5 cm en een binnen cirkel van 25 cm. De hoogte van de lussen wordt 50 mm. PLaatdikte zal 4 mm of 6 mm (2 x 2mm of 2 x 3 mm), railhoogte is 2 mm en dat blauwe schuim is 3 mm. Dus minimaal te gebruiken hoogte is 6 + 3 + 2 + 37 = 48 mm. (In de 2 mm komt misschien nog een draad voor de bovenleiding.)
Dit levert dus een kleinste straal op van 50*100/3*2 *Pi= 26 cm. Dit is net te klein voor de binnenbocht.
6 of 8 hoekig: IK wil eigenlijk een zo groot mogelijke cirkel binnen het vierkant.  En ben nu op zoek naar de methode die dat oplevert.
Gerard van der Sel.
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2014, 12:07:35 »
Als het binnen een vierkant moet passen, dan bouw je het best 8-hoekig. Als je 6-hoekig bouwt heb je 2 hoeken die buiten het vierkant steken. En als je dat wil vermijden, dan wordt je cirkel kleiner.
De beste aanpak is volgens mij om het op ware grootte uit te tekenen. En dan begin je met dat vierkant van 60x60 cm waar het allemaal binnen moet passen.
Hendrik Jan
« Reactie #12 Gepost op: 23 June 2014, 16:28:43 »
Gerard,
pak de NEM-normen uit de encyclopedie er even bij.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html
Ga uit van je langste rijtuig.
bepaal de minimum boogstraal voor dit rijtuig; dit is je (dalende) binnenbocht
Tel Het profiel van vrije ruimte +2maal de vergroting vanwege de boog erbij; dit is de straal van je (klimmende)buitenbocht.
Half profiel van vrije ruimte+1maal de vergroting vanwege de boog erbij: dit is de buitenmaat van je helix.
praktijkvoorbeeld;
Langste rijtuig:165mm
(NEM 111)
minimum boogstraal: 30x9mm=270mm->dit is je (dalende) binnenbocht
(NEM 102) profiel van vrije ruimte: 27mm
(NEM 103) vergroting van het profiel van vrije ruimte: 6mm per kant
minimum boogstraal: 270mm+27mm+(2x6mm)=309mm->dit is je (stijgende) buitenbocht
Tel hierbij op; half profiel van vrije ruimte + éénmaal vergoting, dus 309+13,5+6=328,5mm
Dit is dus de straal van de buitenkant van je (profielvrije) spoorspiraal.
het vierkant moet dus 2x328,5=657mm groot zijn. Rij je met kortere rijtuigen, dan kun je met kleinere boogstralen toe, maar neemt je helling ook weer toe!
Ikzelf heb een helix op mijn vaste H0-baan die ook "op het randje" zit. 2,5% helling bij een minimale afstand tussen de lagen en een vrij kleine boogstraal. Probeer de helling in je spiraal zo klein mogelijk te houden vanwege toenemende weerstand in de bogen.
Je kunt het beste eerst eens een testspiraal maken, met je langste zwaarste trein. En dan nog 1 of 2 rijtuigen extra, om te kijken of je plan haalbaar is.
testen, testen, testen.
succes
Hendrik Jan
-Billy Connolly
gvandersel
« Reactie #13 Gepost op: 23 June 2014, 20:02:53 »
Hendrik Jan,
Je zit met je advies om naar de normen te kijken goed. Zeker voor de hart op hart afstand. De helix ligt niet in het zicht dus mag de radius best wat kleiner. De rijtuigen zijn nog iets groter, nl 170 mm wat het allemaal nog erger maakt, maar gaan soepel door 192 mm  ;D
Ik denk dat ook dit voorontwerp in de richting van het ronde archief gaat :(
Zo zal de wens om een modulebak te maken wel langzaam door ruimtegebrek verdwijnen, of de wensen bijstellen.
Gerard van der Sel.
dimo1_dimo1
« Reactie #14 Gepost op: 23 June 2014, 20:07:30 »
Of meer ruimte claimen ;) is het niet mogelijk om de helix vast te maken en de rest weg haalbaar?
groeten,
Auke
