carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Bouw "Bahnhofsvorfeld"  (gelezen 173679 keer)
Theo v Wijngaarden
Re: Bouw "Bahnhofsvorfeld"
« Reactie #195 Gepost op: 21 November 2016, 16:15:16 »
Goed gezien Peter.
Mvg Theo
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #196 Gepost op: 21 November 2016, 23:28:20 »
Een pak karnemelk in de ijskast en een pot grijsgrauwe muurverf op mijn werkbank. Klaar voor het volgende stuk gipswerk.
De ondergrond voor de geplande begroeiing op de voorgrond is de kleur "Terra" van Graham & Brown. De naam was veelbelovend, het resultaat wat mij betreft volkomen fout. Veel te rood. Daar gaat de kwast weer overheen met een betere kleur.
Op de foto lijkt het overigens dat het horrengaas golvend op de spanten is bevestigd, maar dat is de folie die er onder zit. Het gaas staat zo strak mogelijk gespannen.
Ik zie trouwens nu pas dat er wat gaten zitten in de bedding. Op een foto vallen dit soort onvolkomenheden veel meer op, valt mij op. Dit zal nog moeten worden opgevuld. Wel een gedoe om dat weer op kleur te krijgen. Ach,..had ik nu maar Koemo  :'(. Dat is naar verluidt af fabriek al op de juiste kleur.
Peter
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #197 Gepost op: 22 November 2016, 09:59:31 »
Klein vraagje. Waarom geen gips? Gewicht is ongeveer hetzelfde droogtijd loopt in de uren. Dus voldoende tijd om te modeleren.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
charp
  • Peter
« Reactie #198 Gepost op: 22 November 2016, 12:33:53 »
Gebrek aan materialenkennis op dit gebied  :D ? De beslissing om het te gaan proberen met modelgips is louter gebaseerd geweest op de verrichtingen van mannen als Rolf Knipper en Bernard Stein. Die werkten weliswaar met producten van Faller, Noch of Heki en niet met Knauf, maar ik veronderstel dat dát een kwestie was van door wie zij in voorkomende gevallen werden gesponsord.
Daar heb ik geen last van, dus ja...waarom geen gips in plaats van modelgips. Het laatste is volgens de bijsluiter met name geschikt voor het werken met gietmallen en dat is eigenlijk niet waarvoor ik het nu gebruik.
Als dit pak van Knauf op is, probeer ik het met gips. Dat betekent wél dat ik mij moet verdiepen in een hoeveelheid van verschillende soorten met even zoveel verschillende specifieke eigenschappen en toepassingen, maar dat kan geen kwaad.
Ik ben overigens niet van plan om ál het landschap van gips te maken. Dat wordt mij veel te zwaar (gewicht bedoel ik, niet het werk). Alleen dáár waar sporen verborgen moeten worden zal het gipswerk zijn. Het merendeel zal van styrodur gevormd worden, of een andere vorm van hardschuim met een hoge drukvastheid. Ik heb zelfs iemand in een ander draadje zien beweren dat zijn nieuwe baan geheel gipsvrij zal blijven. Die zal daar vast een goede reden voor hebben, gelet op de stelligheid waarmee hij zich uitdrukte. Dát bleef voor mij als beginner dan weer in het verborgene.
Peter
« Reactie #199 Gepost op: 22 November 2016, 14:57:14 »
Ik snap niet wat je beweegt om dat sporen deel toch met gisp te doen.
Schuim is stevig zat,en als je het in sectie's maakt,dan kan je het ook nog is makkelijk optillen bij problemen.
Maar goed das mijn kijk op dat soort dingen  ;)
charp
  • Peter
« Reactie #200 Gepost op: 22 November 2016, 17:03:10 »
Overspanningen van 8 mm dikte zie ik mijzelf nog niet van hardschuim maken, althans niet met dezelfde precisie en stevigheid. Het moet vanaf de onderkant open blijven, zodat ik overal goed bij kan. Dat worden dan toch spanten en tracés van multiplex. Hoe krijg ik laagjes hardschuim over de spanten heen gefabriceerd ? Of begrijp ik je nu verkeerd ?
Peter
« Reactie #201 Gepost op: 23 November 2016, 13:44:24 »
Waarom zou dat niet gaan,een tunnel in een berg maken is qua grote van het gat en overspanning wel niet zo groot als dat gat wat jij wilt overbruggen en afdekken,maar dat schuim zakt niet snel door hoor.
Je zou is kunnen kijken naar die berg van mij,is ook met lagen schuim gemaakt gestapelt en gelijmt,en daar zit ook een gat in  :o
Nu je de spanten van hout gemaakt hebt,heeft het weinig zin meer om opnieuw te beginnen,dat word slopen dan,dat is nu je zover bent ,denk ik zonde.
Had je zover nog niet geweest dan had een constructie van hardschuim best gegaan denk ik,desnoods op een paar plekken een kolommetje hardschuim eronder wat je 1ste hele plaat ondersteunt en op je grondplaat had gestaan,al was t maar voor je eigen gemoedsrust.
Zeker als je ruimte hebt om de constructie over je sporen op te bouwen als zijnde de buitenkant van een tunnel portaal,is er genoeg stevigheid.
Zoals bovenstaand dus  ;)
het dak van bovenstaande bouw je dan op uit grote platen hardschuim,meerdere lagen op mekaar gelijmt tot je op je hoogte bent van je berg/dinges.
Kun je daarna je buitenkant vorm gaan geven  (y)
Zoek bij bv gamma maar is op iko enertherm,dat soort plaat is stevig zat lijkt me ;D
(heb die hier ook gebruikt voor die bewuste berg)
charp
  • Peter
« Reactie #202 Gepost op: 24 November 2016, 01:01:59 »
Aha,....ik begrijp nu beter wat je bedoelt, Floris. Ik kreeg al nachtmerries van de gedachte dat ik als een soort mol door een hele dikke laag hardschuim allerlei gangen aan het graven was.
Want:
Let even niet op de onnauwkeurigheid van de spanten en het ontbreken van de tracés waar de rails op komt te liggen. Ik heb nog niet de tijd genomen om in WinRail een en ander zodanig in te voeren dat de software doet wat ík wil.
Snap je nu waarom ik jouw suggestie om af te zien van spanten en alles in hardschuim uit te voeren, aanvankelijk niet kon plaatsen ? Alleen al de hellingen krijg ik met de beste wil van de wereld niet nauwkeurig genoeg "uitgegraven".
Het blijft dus spantenbouw. Ook al vanwege de bereikbaarheid van onderen af. Het landschap op de bovenste laag daarentegen, zou heel goed volgens de door jou voorgestelde methode kunnen worden uitgevoerd.
Ik neem mij voor om een volgend deelprojectje in styrodur of soortgelijk spul te doen. Om te oefenen kan dat sowiezo geen kwaad.
Voorlopig ben ik bezig met een metertje of twee verder vol te gipsen. Helaas is de karnemelk uit de ijskast verdwenen, omdat ik mijn vrouw niet had ingelicht over het doel wat ik daarmee voor ogen had. "Lekker", zei zij nog toen het al te laat was. "Waarom koop je niet wat vaker karnemelk ?" Rest mij slechts om verder mijn gips te mengen met muurverf en niet met karnemelk. De tip van Jan (44) bewaar ik tot een volgend stadium.
Peter
« Reactie #203 Gepost op: 24 November 2016, 16:30:32 »
Fijn dat je m nu beter snapt  (y)
Je hoeft niet voor A Mol te gaan spelen ;D
Het was enkel een suggestie,nu ik zo zie wat het concept is,snap ik echter ook wel dat het voor de basis van jouw plan misschien niet de meest handige manier zou zijn.
Volgende keer een kaartje aan de karnemelk hangen met gereserveerd erop,is wellicht een idee ?  ;D
vleesman
« Reactie #204 Gepost op: 24 November 2016, 18:57:25 »
Ja, maar vandaag was in het nieuws dat iedereen van na 1954 nog drie maanden langer mag doorwerken.
En omdat ik zo vaak hoor dat "men" het na z'n pensionering vaak drukker heeft dan daarvoor, geniet ik nog maar even van m'n rust.
Misschien moet je even op de SVB website je geboortedatum invullen (als je durft want 3 maanden is het minimum) - we zullen de hobby naast het werk moeten blijven doen :'(
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
charp
  • Peter
« Reactie #205 Gepost op: 28 November 2016, 23:39:45 »
Ik moet blijven werken naast mijn hobby's.
Afgelopen weekend helaas nauwelijks wat aan de baanbouw kunnen doen. De vrouw had verordonneerd dat ik mij beter kon bezig houden met het entertainen van onze gasten. Dus wat doe ik dan ?.....Ik entertain onze gasten. Om te vermijden dat ik de rest van de week  wél beeld heb maar geen geluid.
Niettemin ben ik er stiekum in geslaagd nog wat verder te gipsen.
Het onderste deel van de helling voorzien van een eerste laagje. Ietsje ruwer dan eerst. Geen idee waarom eigenlijk.
Het is allemaal wel erg "old school" techniek. Tsja,...men moet èrgens beginnen en ik doe het voor het eerst.
Klein proefstukje gedept met "Burnt Umber" oftewel "Sombra Tostada" van Vallejo. Dat klinkt niet erg bemoedigend en dat is ook wel te zien. Mijn smartphonecamera heeft door al dat witte gips trouwens last van zijn auto-witbalansje.
De vorm van een (klein gedeelte) van het landschap in ruwe, onafgewerkte lijnen wordt wat aanschouwelijker dan de 3D-knop in WinRail. Ik trek voorzichtig mijn eerste voorlopige conclusies.
Peter
« Laatst bewerkt op: 28 November 2016, 23:43:05 door charp »
T.Spat
« Reactie #206 Gepost op: 28 November 2016, 23:46:23 »
Als basiskleur is een potje met muurverf wel geschikt,
en goedkoper lijkt me ;)
Gips is een dorstig goedje...
Tis
charp
  • Peter
« Reactie #207 Gepost op: 29 November 2016, 00:25:08 »
Ho, ho...ik ga wel achteruit,...ik bedoel, het is niet meer zoals het geweest was, maar zó dom ben ik nu ook weer niet. Die peperdure Vallejo heb ik niet op het gips gesmeerd ! Dat proefstukje zit op de voorgrond, zeer verdund gedept op het multiplex, nadat daar eerst een muurverf overheen gegaan was in de kleur "Terra".
Als ik eenmaal toe ben om het gips van een basiskleur te voorzien, zal ik inderdaad muurverf gebruiken. En dan ook nog na de boel éérst te voorzien van een voorstrijkmiddel.
Maar, zoals ik al schreef, het gaat nu om het eerste dunne laagje gips dat zorgvuldig door het gaas gedrukt is voor de broodnodige hechting. De tweede laag zal pas de uiteindelijke detaillering krijgen.
Peter
« Laatst bewerkt op: 29 November 2016, 00:35:58 door charp »
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #208 Gepost op: 29 November 2016, 13:50:30 »
Peter,
Ik vind het er best al mooi uitzien.
Dit draadje volg ik al een tijdje met grote belangstelling.
Temeer daar dit een baan is waar je U tegen zegt.
Veel succes met de bouw, het gipsen, en het op kleur brengen daarna.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #209 Gepost op: 29 November 2016, 19:43:28 »
Ben mij bij gelegenheid nog steeds wat aan het "inlezen' in dit forum en daarbij ook op je 'bouw Bahnhofsvorfeld" gestuit.
Bijzonder onderhoudend om al je overwegingen, probeersels, en uiteindelijke resultaten te mogen volgen, dat vind ik nou zo mooi aan zo'n draadje, niet alleen maar wat beschouwingen, maar vooral het realisitische proces van hoe alles vormgegeven wordt en dat ook laten zien met daarbij de nodige humor, heel goed!
Daarnaast begrijp ik, dat je na jaren stilstand, de hobby weer hebt opgepakt en in die zin dan ook steeds de mogelijkheden van vroeger en zoals het nu zou kunnen steeds weer opnieuw overweegt, dat is allemaal heel herkenbaar!
Met heel veel dingen ben ik het dan ook helemaal eens.
Ga vooral zo door en ik ben benieuwd hoe het er verder uit gaat zien.
Groeten, Michiel.
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
