Vandaag om 22:01:04
Multimaus Zwart door Jos B.
Vandaag om 21:59:52
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
Vandaag om 21:57:36
Vandaag om 21:47:52
Vandaag om 21:46:44
Minibaan Visserskaai H0 door 741230
Vandaag om 21:40:59
Vandaag om 21:35:20
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 21:29:58
carnaval door Remunj
Vandaag om 21:28:39
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Auteur Topic: Bouw "Bahnhofsvorfeld"  (gelezen 173493 keer)
guest7823
Re: Bouw "Bahnhofsvorfeld"
« Reactie #135 Gepost op: 25 July 2014, 12:01:10 »
Als ik het goed zie zijn de meningen daarover niet geheel gelijkluidend, Gerard. Voor het Duitse voorbeeld wordt er links en rechts beweerd dat vanaf 1970 de Doppelschwelle steeds minder werd toegapast. Ik weet het fijne er nog niet van dus laat ik onderwerp maar even voor wat het is.
Misschien een beetje mosterd na de maaltijd, echter je hebt al lang twee stromingen:
- zwevende las
- ondersteunde las
Bij een zwevende las ligt er onder de lasplaat dus geen dwarsligger en moet de lasplaat de volledige sterkte leveren voor de onderbroken rail
Bij een ondersteunde las liggen er onder de beide raileinde een dwarsligger, die daarmee stijf tegen elkaar aan liggen.
Een ondersteunde las is in de basis steviger, echter heeft o.a. als nadeel dat deze lastig te onderstoppen (ballast onder de dwarsligger krijgen) is. Een ondersteunde las heeft daardoor sneller de neiging om een "klapper" te worden. Zeker in het moderne gemechaniseerde spooronderhoud is een dubbele dwarsligger een onding omdat je daarmee het standaard onderstoppingsproces onderbreekt en mogelijk zelfs handmatig zaken moet doen. inmiddels spelen er twee dingen:
- stijvere lasplaten
- lang gelast spoor
Bij het eerste kan je een zwevende las toe, bij het tweede heb je domweg geen las meer.
Moeten we ook nog een discussie gaan voeren over versprongen lassen in bogen, of laten we het hierbij. En als je heeeeel fanatiek wilt worden kunnen we ook nog verdergaan met isolatielassen. Da's weer een aparte tak van sport   ;D
« Laatst bewerkt op: 25 July 2014, 12:02:53 door guest7823 »
« Reactie #136 Gepost op: 25 July 2014, 21:20:59 »
Hetze ? Ik denk eerder aan een hype, Floris.
Overigens, voor de continuiteit van het "Bw-bedrijf" is het niet onverstandig om een. hulpkraantje paraat te hebben, bijvoorbeeld voor het geval dat de "hoofd" kolenkraan uitvalt.
Een hype ?
Och een paar mensen die ineene hetzelfde doen maakt nog geen hype  :P
Hier is ook geen sprake van een " hoofd" kolen kraan,dus de bijval van zo"n F dinges is hier niet nodig  ;D
Evenwel ben ik benieuwd naar waar dit heen gaat  ;)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #137 Gepost op: 26 July 2014, 10:52:45 »
Een paar? Noem jij zes Fuchsvirusgeïnfecteerden een paar? ;D
« Reactie #138 Gepost op: 26 July 2014, 13:58:51 »
Ok dan noem ik het een half dozijn  ;D ;)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #139 Gepost op: 29 July 2014, 12:49:30 »
Het gaat niet om het aantal maar om het gevaar van besmetting. Over de incubatietijd weten we namelijk nog niets  :D.
Wat betreft de schwebenden Stöße en aanverwante zaken is er zeker geen sprake van mosterd na de maaltijd, Paul. Dat zou misschien zo zijn als de baan al klaar was, maar het behoeft geen betoog dat dát nog niet het geval is.
Ik vind het onderwerp steeds leuker worden, dus mijn dank voor de uiteenzetting. Nu ik de smaak te pakken heb, ben ik eigenlijk ook geïnteresseerd in een verhandeling over het verspringen van lassen in bogen en die aparte tak van sport: de isolatielassen. Ik wist trouwens niet dat die laatste ook in het grootbedrijf voorkwamen  :P.
Peter
« Reactie #140 Gepost op: 29 July 2014, 13:08:17 »
De incubatietijd schijnt relatief kort te zijn, net als het eigenlijke ziektepatroon, dat vermoedelijk niet veel langer duurt dan de tijd die nodig is een Fuchs te monteren en te schilderen.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #141 Gepost op: 29 July 2014, 13:44:16 »
Oh, dan heb je er dus ongeveer maar een dikke middag last van  ;D
Hans
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #142 Gepost op: 29 July 2014, 13:56:06 »
Een middag? Een? 1?
Ik stak er iets meer tijd in. Schilderen kost ook zooo veel tijd...
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #143 Gepost op: 29 July 2014, 14:29:38 »
In het grootbedrijf werken ze ook met blokken. En die moeten dus geïsoleerd worden. Hiervoor is de ES-las.
En dat ziet er zo uit:
Lijkt een beetje op onze lassen. Dus wat was er eerder?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #144 Gepost op: 29 July 2014, 14:51:39 »
Ik gebruik tegenwoordig Vallejo verf. Naast dat er heel veel goed bruikbare kleuren zijn, is deze goed te kwasten en droogt lekker vlot (mat) op.
Hans
guest7823
« Reactie #145 Gepost op: 30 July 2014, 10:32:47 »
"Even" in Hoorn plaatjes gemaakt (mag ik daar , want ben daar bevoegd spoorbetreder)
Hier dus een ondersteunde las. FYI de houten liggen dus feitelijk niet goed, die moeten echt tegen elkaar aan
Hier dus een zwevende las.
En in detail, je ziet dat de lasplaat naar onderen is doorgetrokken en ook onder de railvoet aangrijpt. Dit levert voldoende stijfheid op om de las zelf niet te hoeven ondersteunen.
Ik zal eens kijken of ik in mijn WHR collectie een foto heb van versprongen lassen in een boog. Dat zie je bij (s)malspoor beter dan bij normaalspoor.
Als ik binnenkort nog in Hoorn ben zal ik even kijken of ik ook nog een foto kan maken van een ES-las in het veld. Daar zijn recent sporen vervangen en kan je het onderscheid nog goed zien. Zodra een ES las een tijdje in het spoor ligt wordt het onderscheid met een gewone las lastiger te zien
Jasperkc
« Reactie #146 Gepost op: 14 June 2015, 14:47:58 »
Hallo Peter,
Ik heb je een PB gestuurd, maar ik ben al bijna voorzien. Mocht het niets worden, dan wil ik alsnog ruilen.
Groet, Jasper
charp
  • Peter
« Reactie #147 Gepost op: 15 September 2016, 10:06:37 »
Ik ben afgelopen maand ook in Hoorn geweest, maar omdat ik geen bevoegd spoorbetreder ben heb ik geen bedding gezien (wel de Halve Maen).
Ondertussen heb ik de bouw van Bahnhofsvorfeld wat stiefmoederlijk bedeeld. Ik heb mij moeten concentreren op de noodzakelijke uitbreiding van de kelder. Op last van de gemeente moest een bouwkundige ingeschakeld worden om constructieberekeningen te maken. Niet omdat men bang was dat de betonconstructie teveel gewicht aan de hijpalen zou hangen. Nee,..men was bevreesd dat de woning met kelder en al zou gaan drijven. Waar de modelspoorliefhebber allemaal rekening mee moet houden !
Ik ga rustig verder. Binnenkort hoop ik weer een voortgangsrapportage te plaatsen.
Peter
charp
  • Peter
« Reactie #148 Gepost op: 20 September 2016, 14:17:33 »
De bedding is nu zo langzamerhand wel opgedroogd,....
..., zodat ik verder kan met het schouwpad. Dat had geloof ik andersom gemoeten, maar het is goed voor het leerproces.
Peter
P.S. Zonder "Doppelschwelle" kan ik inmiddels niet meer leven.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2016, 15:34:01 door 44. Reden: Afmetingen plaatje bijgesteld »
« Reactie #149 Gepost op: 20 September 2016, 14:26:16 »
Ah! Een echt plaatje!
Ziet er leuk uit en smaakt naar meer!
Welke kleur/verf heb jij nu voor de rails gebruikt? En hoe, en waarmee, heb je je ballastbed behandeld?
