Vandaag om 17:45:14
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
Vandaag om 17:08:45
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Bor de Wolf
Vandaag om 16:59:04
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: scheidingen aanbrengen in gebogen flexrail  (gelezen 3400 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Gepost op: 18 May 2014, 21:55:54 »
In mijn reeds bestaande spiraal zou ik alsnog enkele bloksecties willen aanbrengen.
Hiervoor moet ik ofwel alles terug losmaken en dan dmv geisoleerde raillassen gaan werken ofwel dacht ik eraan om de rails aan 1 staaf gewoon schuins door te slijpen en dan de slijpsnede op te vullen met  bvb  smeltlijm ter isolatie.
De diameter van de spiraal is ongeveer een 2.00 mtrs en alle rails is flexrail.
Nu ben ik enkel bang dat door het doorslijpen de rails uit lijn komen te liggen en er dus ontsporingsgevaar zou kunnen optreden.
Heeft  iemand hier ervaring mee / tips / advies  om dit  te voorkomen.  Zou me namelijk een enorme hoop werk besparen
MVg
Peter
Petdig1
frederik19630
Re: scheidingen aanbrengen in gebogen flexrail
« Reactie #1 Gepost op: 18 May 2014, 22:00:01 »
Peter,
lijkt me een kritieke operatie. Een idee zou kunnen zijn om links/rechts van de las te
fixeren met een spijker/pin, stukje koper-pertinax (printplaat), dat vast te solderen.
met lijm krijg je gedonder denk ik, weinig oppervlak, en er komt veel kracht op te staan.
fred
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 18 May 2014, 22:07:19 »
Je zou eerst een stripje isolatie materiaal onderlangs de rail kunnen bevestigen .
 Dat kan zijn epoxyprintplaat materiaal dat je eronder soldeert, of iets anders ,van ca 5cm lang ,daarna pas doorslijpen, maar dus niet door het isolatiemateriaal. Beetje lastig mss.
 Zou zo  op dit moment niets anders weten. :-\
In ieder  geval eerst verstevigen en dan pas doorzagen of slijpen. :D
 Sukses.
             Peter
NS 1924-heden.
tinus
« Reactie #3 Gepost op: 18 May 2014, 22:09:57 »
Even 4 messing spijkertjes naast de spoorstaaf meppen.
Deze vast solderen, en dan tussen de middelste spijkers doorslijpen.
Hoef je niets weg te breken of te slopen.
Tinus.
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 18 May 2014, 23:04:41 »
Wat ik heb gedaan
Spijker aan de binnenzijde
Druppel lijm uit lijmpistool over 3 bielzen
dan doorslijpen
Let op dat de spijker diepgenoeg zit
Een stukje stroken print zal ook gaan
Probeer dan op een raillas te solderen en kras de print baan door of soldeer over 2 printbanen breed ,schuin weg
heb je 1e al geen contact meer
2e voldoende om een draad vast te solderen aan beide zijden
Peter Spruit
« Reactie #5 Gepost op: 18 May 2014, 23:11:21 »
Heb je  hier eventueel fotootje van Jerry ?
De bielzen en de houders geven denkelijk wel voldoende  steun en in combi met spijkers zou een en ander dus eigenlijk moeilijk of niet mogen kunnen verschuiven denk ik
Petdig1
Michel van den Hof
« Reactie #6 Gepost op: 18 May 2014, 23:18:10 »
Ik zou aantal bielzen verwijderen. Dan een vierkant stukje printplaat onder de rails leggen en op 4 hoeken buiten de rails met lange boutjes en moertjes vast zetten. Dan de railstaven vastsolderen aan de buitenzijde van de staven. Daarna 2 snedes maken. 1 op de hartlijn tussen de railstaven en 1 er haaks op die ook de staven door snijdt. Nu heb je de staven vast liggen, beide staven van elkaar geïsoleerd en kun je secties aansluiten. Dit kan op het uiteinde van de boutjes, met een eigen extra moer vastgezet.
« Reactie #7 Gepost op: 18 May 2014, 23:19:31 »
De methode van Tinus pas ik ook toe.
Daarnaast gebruik ik een andere techniek in een vroeger stadium. Bij het leggen van flexrail in bogen buig ik de rail veel sterker dan volgens het spoorverloop nodig is. Daarna buig ik ze eventueel iets terug tot het gewenste verloop. Als je dan later een scheiding moet zagen heeft de rail veel minder neiging om naar buiten te springen.
Weerd
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2014, 23:25:18 »
Ik werk ook op die manier.
Een paar bielsen weghalen, stukje printplaat eronder solderen en dan pas één spoorstaaf doorslijpen.
Door het printplaatje blijft de railstaaf gebogen en kan hij zich niet in rechtuitstand strekken.
Gerard
Peter Spruit
« Reactie #9 Gepost op: 19 May 2014, 12:37:40 »
Tx voor de Tips
Daar de rails al een jaar of 3 in deze staat gebogen liggen ga ik eerst eens kijken of de methode zoals omschreven door Tinus en Klaas voldoening geven.
Ondertussen eens kijken waar ik hier in de buurt stukje printplaat kan scoren.
Methode omschreven door Michel lijkt me anders ook zeer goed doenbaar.
Ik kan weer ff verder nu ;-)
Mvg
Peter
Petdig1
Michel van den Hof
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2014, 16:12:45 »
Peter,
De langere tijd dat de rails nu al onder spanning gebogen ligt maakt terugflexen niet minder, in vergelijking tot net gelegde rails.
Alleen moleculaire structuurwijziging van het railstaaf materiaal, zoals door hardhandig verbuigen, knikken, etc. bepaalt in hoeverre de oude vorm terug komt of niet.
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #11 Gepost op: 19 May 2014, 22:57:42 »
Printplaatmethode werkt vaak prima inderdaad.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2014, 22:59:52 door Mudhen »
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Miljoenenlijn
« Reactie #12 Gepost op: 19 May 2014, 23:26:09 »
Hoi Peter,
Heb de berichten gelezen ,over het door slijpen van een spoorstaaf,die zijn goed.
Maar denk eraan dat het een boog is,hoe ruim die ook is,de twee assers en voorlopers wringen door de bogen en zullen op
de onderbreking ontsporen,dit heb ik opgelost door printplaat van 4cm lang eronder te plaatsen wat ook eerder al gezegd werd,
en heb het binnen been door geslepen en een strijkregel aan de buitenbeen geplaatst
Hierdoor voorkom je een hoop ellende.
Succes :)
Groet
   Jo
Michel van den Hof
« Reactie #13 Gepost op: 19 May 2014, 23:39:46 »
Ja, strijkregels zijn wel goed voor extra veiligheid tegen ontsporen. Die moeten dan echter wel geïsoleerd zijn van beide rail secties en zo'n montage is dan een stuk lastiger.
Miljoenenlijn
« Reactie #14 Gepost op: 19 May 2014, 23:55:14 »
Hoi Michel,
Sorry had ik vergeten te vermelden,heb dus printplaten gebruikt met printbanen en in de lengterichting geplaatst.
Dan hoef het buitenbeen niet te isoleren. :)
MVG
Jo
