Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:24:22
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 18:30:20
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:19:38
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: scheidingen aanbrengen in gebogen flexrail  (gelezen 3401 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: scheidingen aanbrengen in gebogen flexrail
« Reactie #15 Gepost op: 20 May 2014, 09:12:41 »
ik ga er van de week nog mee aan de slag.   Straks eerst even wat printplaat gaan halen en dan misschien vanmiddag al een eerste stukje uitproberen
Petdig1
Peter Spruit
« Reactie #16 Gepost op: 20 May 2014, 21:07:37 »
Geloof het of niet... 2 electronica winkels in de streek afgedaan en printplaatjes.... nee dat  verkopen ze niet meer. enkel fotogevoelige etsplaat.
Ik weet dat conrad printplaatjes heeft. Als leek geen idee welk type ik nodig heb.
Kan iemand mij advies geven met evt  conrad artikel nummer ?
Tx
Peter
Petdig1
« Reactie #17 Gepost op: 20 May 2014, 21:12:40 »
Okaphone. Ze verzenden vast ook wel. En telephoon hebben we hier in het Noorden ook al, dus even aanroepen en je weet alle mogelijkheden  ;)
Edit: dit hebben ze ook.
« Laatst bewerkt op: 20 May 2014, 22:16:34 door 44 »
Miljoenenlijn
« Reactie #18 Gepost op: 20 May 2014, 23:51:57 »
Tx
Peter
Hoi Peter,
De nummers weet ik niet zo uit me hoofd,maar wat je kunt doen ,is www.conrad.nl
en dan bij zoeken printplaten invoeren en dan krijg je verschillende pagina s printplaten.
De stabielste zijn die met printbanen,niet met hokjes of rondjes .
Ze hebben wel langere levertijd,omdat het van Duitsland wordt verzonden.
Succes :)
MVG
Jo
« Reactie #19 Gepost op: 21 May 2014, 00:08:48 »
Ik zou geen printplaat  met baantjes nemen, maar plaat met een volle koperlaag.
Verder is fotogevoelige etsplaat ook bruikbaar, maar je moet die fotolaag er wel even afpoetsen. Ik weet alleen niet of dat prijstechnisch voordelig is.
Miljoenenlijn
« Reactie #20 Gepost op: 21 May 2014, 00:55:05 »
Hoi
Het zou kunnen, ligt eraan hoeveel plaats je hebt voor die klus ter plekke te klaren.
Fotoprintplaten heb ik niet zo n goede ervaring mee,omdat de door wrijving van en gewicht
van de lok,veel krachten op het spoor worden overgedragen,maar ieder heeft zijn of haar eigen ervaring
met materialen,zoals stoom en E lok van de SBB hebben de neiging om flinke krachten op het spoor
over te dragen ,zoals Ce 6/8 en C5/6 ,Ae3/6, :D
Groet
Jo
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #21 Gepost op: 21 May 2014, 07:08:28 »
Hallo Peter
Conrad 523850  Epoxide printplaat 150 x 200 mm €5,18
Succes
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
« Reactie #22 Gepost op: 21 May 2014, 10:08:26 »
omdat de door wrijving van en gewicht van de lok,veel krachten op het spoor worden overgedragen,
Dit is overdreven bezorgdheid. Als je de railstaaf met zijn voet plat op een printplaat soldeert, dan moet ik de modelloc nog zien die dat losrijdt. Die verbinding is vele malen sterker dan de plastic lipjes waar de rail normaal mee vastzit.
Peter Spruit
« Reactie #23 Gepost op: 21 May 2014, 11:07:29 »
OK Hartelijk bedankt  heren voor de inbreng.
Bestelling  voor de printplaatjes gaat vandaag nog de deur uit.   (y)
Loskomen heb ik inderdaad ook geen angst voor. De 2 scheidingen met de kunstof verbinders  die ik al had liggen in de bovenste spiraal gooi ik er trouwens gelijk weer uit en vervang ik ook door de printplaat methode  ;D
Mvg
Peter
Petdig1
dirkarie
« Reactie #24 Gepost op: 29 May 2014, 19:24:51 »
In mijn reeds bestaande spiraal zou ik alsnog enkele bloksecties willen aanbrengen.
Hiervoor moet ik ofwel alles terug losmaken en dan dmv geisoleerde raillassen gaan werken ofwel dacht ik eraan om de rails aan 1 staaf gewoon schuins door te slijpen en dan de slijpsnede op te vullen met  bvb  smeltlijm ter isolatie.
De diameter van de spiraal is ongeveer een 2.00 mtrs en alle rails is flexrail.
Nu ben ik enkel bang dat door het doorslijpen de rails uit lijn komen te liggen en er dus ontsporingsgevaar zou kunnen optreden.
Heeft  iemand hier ervaring mee / tips / advies  om dit  te voorkomen.  Zou me namelijk een enorme hoop werk besparen
MVg
Peter
Hallo Peter ik heb precies het zelfde aan de kant die je doorslijp ongeveer 3cm met 2 componenten lijm (doorzichtig) insmeren goed tegen de rails aan wel even schoon maken en als het droog is door slijpen zo doe ik dat .Groeten Dik
