Roco Hippel 04160C digitaliseren
Stootjuk
om 17:39:37
om 17:37:31
Rsd1000
om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 17:35:23
spoorzeven
om 17:18:23
W.V. Kalender 2026
om 17:15:24
om 17:14:55
Brawa 2026
spoorzeven
om 17:10:07
om 17:08:42
om 16:44:40
om 16:32:50
DavidNS400 Grote sik
om 16:31:51
om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar.
AlbertG
om 16:27:53
PaulT
om 16:21:54
om 16:21:48
Hendrik Jan
om 16:12:53
om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 15:56:39
ANDREUS
om 15:50:27
om 15:46:30
De Projecten van RetroJack
om 15:34:19
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
om 15:23:53
om 15:19:43
om 14:56:40
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
Gabriël Bergsma
om 14:39:43
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 14:34:18
Erwin 054
om 14:32:08
om 14:23:11
om 14:06:18
Baanplannen
HGL'74 (H0)
Topic: HGL'74 (H0) (gelezen 5490 keer)
MichaelA
Loat mer kuuln, 't löp wa los
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #15 Gepost op:
05 May 2014, 18:08:48 »
Ik ben vast niet de eerste beginner die zich vergist heeft in de afmetingen die een baan nodig heeft.
Aan de hand van het eerste begin van het baanplan, kan ik nu dus concluderen dat ik dit plan voorlopig maar even uit mijn hoofd moet zetten.
Zelfs wanneer het station slechts een derde van de lengte krijgt (1,70m ipv 5,20m), zie ik geen mogelijkheden om een mooi zichtbaar deel te bouwen met een overgang naar een schaduwstation aan beide zijden.
Eerste versie van het baanplan. De horizontale lijnen geven de buitenste platen van 61x122cm aan.
Ik heb nu in elk geval een beter inzicht in de ruimte die een baan nodig heeft. En met dat in gedachten, wordt het dus nieuwe ideeën verzinnen. Het zal vermoedelijk een oefen/fantasiebaan worden.
Het leven op de weg.
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #16 Gepost op:
05 May 2014, 23:49:48 »
En als je het nu eens halveert. Uitgaande van dubbelsporige hoofdlijn.
Dan kun je toch heel veel kanten op.
Groet Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Mudhen
AKA Genx Diorama
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #17 Gepost op:
06 May 2014, 08:47:03 »
Zoals ik al een aantal keer heb geadviseerd; begin 'nou eens' klein en overzichtelijk. Fantaseren kunnen we allemaal goed hier, maar dat leidt vaak tot niks.
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
MichaelA
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #18 Gepost op:
06 May 2014, 08:49:38 »
@Koen, hoe bedoel je precies? Halve lengte van perron?
@Mudhen, ja ik weet het.
Ben inmiddels ook wel tot die conclusie gekomen, zoals je hebt kunnen lezen.
Ik heb in elk geval het boek van Tombroek op de kop kunnen tikken.
Ik ga daar maar eens lekker in lezen. Kan vast geen kwaad.
Mudhen
AKA Genx Diorama
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #19 Gepost op:
06 May 2014, 09:47:20 »
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #20 Gepost op:
06 May 2014, 22:26:21 »
Als je de lengte hebt zou ik daar niet op besparen.
Je kan een wisseltje, kruising minder doen en passen of dat nog steeds op je thema lijkt. Je kan vanuit diverse hoeken benaderen.
Het kan goed helpen een proefspoor te leggen op de beschikbare ruimte, dan krijg je beter overzicht.
Groeten Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
MichaelA
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #21 Gepost op:
06 May 2014, 23:07:43 »
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, Koen. Maar dat zou nog steeds betekenen dat het perron de volle breedte al heeft. De buitenste platen zijn bedoeld om het schaduwstation te starten.
Spoorslag 70
Periode III/IV
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #22 Gepost op:
07 May 2014, 17:55:30 »
Als inwoner van Hengeloooo, ken ik het station in werkelijkheid. Zoals het eerste baanplan staat doe je de lengte van het station te kort en zal denk ik de verhoudingen tussen het perron en de overkapping te lomp worden. Je zult het station wat langer moet maken dan komt verhoudingsgewijs de overkapping ook beter uit.
Sander
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #23 Gepost op:
07 May 2014, 18:15:28 »
Iets Twents is altijd interessant!!
Ook ik ken de kap van Hengelo goed. Hij zal ook op mijn station, wat gebaseerd is op Hengelo(1991) komen te staan.
Echter ook ik heb in de lengte moeten schrappen en heb wat dingen gespiegeld en omgedraaid, mijn plan is dus niet precies Hengelo, daar ook ik niet met de lengte weg kwam.
Succes met bouwen en ontwerpen!
Sander
Sander
MichaelA
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #24 Gepost op:
08 May 2014, 00:57:29 »
Ik ben er zelf geboren en heb er 25 jaar gewoond. Dit jaar woon ik 15 jaar in de randstad en merk ik dat ik Twente begin te missen. Het wordt hoog tijd dat ik weer oostwaarts ga. ;-)
Hopelijk kom ik dan ook wat ruimer te zitten, maar Hengelo op schaal zal toch erg lastig worden, want dat betekent een station van ruim 5 meter lang. Vandaar ook mijn keuze om in de lengte concessies te doen. Welke lengte denk jij dat minimaal nodig is zonder de werkelijkheid te veel geweld aan te doen, Spoorslag 70?
Inmiddels heb ik overigens besloten om het huidige plan in de ijskast te zetten naast de welbekende groene Twentse flesjes. Want ook met een derde van de lengte, blijft er te weinig ruimte naast he station.
Ventovice
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #25 Gepost op:
08 May 2014, 20:20:53 »
Ik zou 'gewoon' nagaan hoe lang je langste treinstel is en daar je perronlengte op aanpassen.
Als je maar herkenbare elementen van station Hengelo erin verwerkt, dan zal iedereen dat zien.
De werkelijkheid exact nabootsen, gaat nu eenmaal niet... succes!
greetz from the westcoast Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS':
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
MichaelA
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #26 Gepost op:
08 May 2014, 22:50:49 »
@ventovice dat heb ik inderdaad gedaan. Althans, ik moet nog starten, maar 1.70 wordt de langste trein verwacht ik. Met een perronlengte van ca. 1.8m zit ik dan goed. Maar, zoals gezegd, blijft er dan weinig ruimte over tussen het perron en het schaduw station.
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
Re: HGL'74 (H0)
Reactie #27 Gepost op:
09 May 2014, 00:52:07 »
Citaat van: Ventovice op 08 May 2014, 20:20:53
Dat valt te bezien, oa in welke schaal je bouwt en de beschikbare ruimte bijvoorbeeld. Maar het wordt echt moeilijk als je stations wil nabouwen die alles in zich hebben. Ik bouw zelf station Hellendorn na(envoudig eindstation) en zelfs in schaalN heb ik al een gezamenlijke lengte van 3,5 meter daarvoor nodig. Maar ik bouw wel modulair omdat thuis ook de ruimte ontbreekt om dit zomaar te laten rijden.
gr, Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
Baanplannen
HGL'74 (H0)
