13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand (gelezen 1620631 keer)
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #4065 Gepost op:
16 July 2020, 21:41:52 »
Citaat van: Thai-Bundesbahn op 16 July 2020, 15:20:52
... Indien ik de kabeltjes via de regenpijp moet laten lopen ...
Maak 2 regenpijpen van messing staaf of buis en steek de draadjes daar doorheen, of gebruik de buis als geleider, bovenaan en onderaan draadje solderen.
Ik heb dat Kibri station "Bonn" ook en ik heb daarvan twee kolommen vervangen door messing buisjes en gebruik die als geleider. In het perron zitten twee iets grotere buisjes waar die twee kolommen in passen, als een soort stekkerverbinding. De hele overkapping staat los op de perrons, kan dus zo opgetild worden.
Laatst bewerkt op: 18 July 2020, 12:36:51 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Reactie #4066 Gepost op:
16 July 2020, 22:39:35 »
Hoi Ed,
Ik heb dezelfde perronkappen onzichtbaar van verlichting voorzien door van alle kap 2 van de kunstsof kolommen te vervangen door exemplaren die ik van koperdraad gemaakt heb. Wat ringen er op gesoldeerd om ze op de origine te laten lijken en het geheel in kleur geschilderd.
In de kap tussen deze 2 kolommen wat leds en onder de baan de draden van de kolommen naar de vo3ding.
Als het op de baan staat is het verschil nauwelijks zichtbaar en je ziet geen draden meer omdat de kolom de draad is (staat ergens op mijn Brockenbaan draadje).
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
coldforged
Reactie #4067 Gepost op:
17 July 2020, 01:59:54 »
wellicht nog een aardige tip..
in plaats van SMD of led strips, kijk eens naar COB leds of filament leds.
filament leds emuleren de gloeidraden in de lampen, maar je zou er volgens mij perfect tl-buizen mee na kunnen bootsen.
Ze zijn te krijgen in allerlei maten, wattages en 'warmtes', dus keuze genoeg, en kosten vaak niet veel meer dan je zou moeten uitgeven aan strips e.d.
De verlichting komt meteen tegemoet aan de wens egale verlichting te krijgen.
De filament leds zijn wat lastiger los te krijgen, maar die lampen waar ze in zitten dalen snel in prijs en daar zitten er altijd minstens een stuk of 4 in, zo niet: meer.
Reactie #4068 Gepost op:
17 July 2020, 10:01:39 »
Allen bedankt voor jullie nuttige tips en ideeën. Sommige zijn helaas niet uitvoerbaar, omdat het of te lang duurt voor ik de onderdelen hier heb of dat het helemaal niet verkrijgbaar is. Uiteindelijk heb ik het idee overgenomen om 2 van de achterste pilaren te vervangen door koperdraad. Het koperdraad is iets dunner maar na 5 schilderbeurten zal het wel even dik zijn schat ik
. Bovendien liggen deze pilaren aan de achterzijde van het perron dus moeilijk te zien.
Inmiddels zijn alle perrons voorzien van de LED-strips en het koperdraad ter vervanging van de pilaren.
Volgende taak wordt het mixen van een mooi kleurtje voor de perrons.
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Esufreak
Als er maar ESU op staat
Reactie #4069 Gepost op:
17 July 2020, 10:46:23 »
Goed bezig Ed.
Volg met grote interesse.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
jerrytrein
Reactie #4070 Gepost op:
17 July 2020, 16:01:10 »
Ziet er gaaf uit de verlichting
Je zou ook een stukje instalatie draad als staander kunnen nemen
Reactie #4071 Gepost op:
17 July 2020, 17:16:48 »
Arie en Jerry, bedankt
@ Jerry: het is ook instalatiedraad
Groet, Ed
Video-ritten DB
coldforged
Reactie #4072 Gepost op:
17 July 2020, 17:28:52 »
Om het helemaal te laten lijken, je hebt die pilaren er al af gehaald, als je nou voorzichtig de voetstukken onderaan er af zaagt, dan in de lengte richting door boort met 2mm (of hoe dik die kabel ook is) en er om schuift, dan zijn ze helemaal niet meer te onderschijden van de 'echte' pilaren!
Paalsteek
Jan Kaas op Safari
Reactie #4073 Gepost op:
17 July 2020, 19:23:30 »
Heel netjes!
Eens komt het goed.
Reactie #4074 Gepost op:
17 July 2020, 20:31:48 »
Slimme oplossing Ed
Reactie #4075 Gepost op:
17 July 2020, 20:48:20 »
Hoi Ed,
Ik heb bij mijn kappen de verdikkingen op de pilaren nagemaakt op het koperdraad dmv kleine ringetjes gemaakt van dun koperdraad die ik op de nieuwe koperen pilaren gesoldeerd heb en vervolgen wat bijgeveild.
Dan vallen ze zeker niet meer op
Am Ende der Strecke
Reactie #4076 Gepost op:
18 July 2020, 02:41:23 »
@ Paalsteek en Wim
@ Frank: Zoooo ..... dat heb je netjes gedaan zeg. Ik neem aan dat je daar wel even mee bezig bent geweest. Klasse
@ Coldforged: Ahum .... ik heb even een foto gemaakt van een geamputeerde pilaar en het installatie draad. Ik vrees dat een gat van 1.5 mm (dikte installatiedraad is 1.2 mm) in de voet boren onmogelijk is.
Het voetjes is onderaan circa 2.5 mm
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #4077 Gepost op:
18 July 2020, 04:07:22 »
Ik heb even een paar perrondelen geplaatst om te kijken hoe ik het een en ander met mijn voetgangersbrug ga maken.
Dat is belangrijk omdat ik wil weten waar ik de gaten t.b.v. de perronverlichting moet boren.
Voor de voetgangersbrug heb ik 2x Auhagen 11363.
Auhagen voetgangersbrug 11363
Deze kit kan op verschillende manieren gebouwd worden. Ik ga er vanuit dat hier en daar wel de dremel ingezet moet worden om het geheel netjes in te passen. Wellicht zal ik ook nog een verbindings stukje moeten bouwen tussen de twee bruggen.
Hier is waar de voetgangers brug gaat komen. Bereikbaarheid voor 5 perronsporen, spoor 6 is een doorgang-spoor.
Overzichtsplaatje
Laatst bewerkt op: 18 July 2020, 06:38:39 door Thai-Bundesbahn
Groet, Ed
Video-ritten DB
Eens komt het goed.
Reactie #4078 Gepost op:
18 July 2020, 08:23:12 »
Mooie en strakke opstelling Ed
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #4079 Gepost op:
18 July 2020, 08:40:06 »
Hi Ed, je station wordt steeds mooier
Toch een vraagje: kunnen reizigers nog langs de trappen van de voetgangersbrug van het rechterdeel naar het linkerdeel van het perron (v.v.) komen?
In jouw schets lijken de trappen bijna net zo breed als het perron en wordt de doorgang tussen beide perrondelen dus geblokkeerd.
Bovendien zullen passagiers vanuit een rijtuig een erg grote afstap moeten maken als de deuren van het rijtuig zich precies onder de voetgangersbrug bevinden.
Arjen
Cranicher Altbahn
