Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1727355 keer)
« Reactie #2700 Gepost op: 09 February 2019, 11:38:06 »
Hoi Bert,
Het voorafgaande gedeelte is geen blok en ligt direct aan de ringleiding.
Bert V
« Reactie #2701 Gepost op: 09 February 2019, 13:30:51 »
Hallo Ed,
Hd ik even niet begrepen. je bedoelde kennelijk dat het begin van de brug ook het begin van het blok is.
In principe maakt het echter ook niets uit. Die draad waarmee de voorafgaande sectie aan de ringleiding is aangesloten kun je onderbreken en via een veercontact laten lopen. Geen brug, veercontact los: sectie stroomloos. Simpel, doeltreffend en veilig.
Bert
« Reactie #2702 Gepost op: 09 February 2019, 14:05:38 »
Hi Bert,
Ik bedenk me opeens nog een oplossing. Zodra ik de brug verwijder worden linker en rechter spoorstaaf met elkaar verbonden waardoor kortsluiting ontstaat en de Ecos uitschakelt en ook niet meer per ongeluk is in te schakelen. Ken ook toch?  ;D
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #2703 Gepost op: 09 February 2019, 14:33:00 »
Als je zorgt dat het verwijderen van de brug een kortsluiting in de modelbaan veroorzaakt ben je er inderdaad ook.
Eventueel maak je iets aan de brug dat kortsluiting in je ringleiding veroorzaakt als de brug niet goed in de modelbaan ligt.
Zorg wel dat je direkt aan je brug denkt bij de kortsluitmelding en keer niet je hele baan of die ene nieuwe lok binnenstebuiten.
MvG Peter,
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #2704 Gepost op: 09 February 2019, 15:58:36 »
Dan kan je natuurlijk ook een schakelaar bij het brugdeel maken die de voeding van de ECOS onderbreekt.
Lijkt mij iets handiger dan een kortsluiting forceren.
Rondje_HO
« Reactie #2705 Gepost op: 09 February 2019, 16:01:23 »
De loc sprong als een puzzel uit elkaar. Maar ...... geloof het of niet.....niks gebroken, beschadigd of kwijt. Rijeigenschappen zijn ook als voorheen.
Dus ik heb ontzetten geluk gehad.
Zo, dan schrik je je wel even helemaal de pietjes  :o  Dat is inderdaad heel veel geluk hebben dat hij er weer zo bij staat dan! Ook gelijk maar even een staatslootje kopen?  ;)
« Reactie #2706 Gepost op: 10 February 2019, 04:13:46 »
Het probleem is opgelost. Ik heb op 2 stukjes afvalrails een stukje spoorstaaf gesoldeerd. Wordt de de brug verwijderd dan worden deze 2 stukjes rails aan de uiteinden verbonden, Dat betekent dat ik de ik de Ecos niet meer kan inschakelen omdat er dan kortsluiting ontstaat. Mocht dit toch falen dan is de rail aan weerszijden ook nog eens een drempel waar de loc op blijft hangen (getest).
Case closed  (y)
jerrytrein
« Reactie #2707 Gepost op: 10 February 2019, 11:58:42 »
Je kan ook de baan vakken stroomloos maken
Je kan dan een micro schakelaar of een magneet schalaar gebruiken
Ook kan je met deze een bezet melding geven
« Reactie #2708 Gepost op: 10 February 2019, 12:57:22 »
Hoi Jerry,
De oplossing zoals boven beschreven voldoet goed. Toch bedankt voor het meedenken.  (y)
Calimero
« Reactie #2709 Gepost op: 10 February 2019, 12:57:43 »
Ik vind bewust een kortsluiting plaatsen een beetje een paardenmiddel.
Zelf zou ik voor een (elektrisch) elegantere oplossing gekozen hebben.
Daarbij, een micro switch o.i.d. kun je nooit in de haast vergeten.
Van de andere kant snap ik dat het mogelijk een uitdaging is om zo iets
echt onzichtbaar in te te bouwen. Keuzes .....
Groet, Ronald.
« Reactie #2710 Gepost op: 10 February 2019, 13:17:20 »
Hoi Ronald,
Kortsluiting ontstaat pas indien ik zit te suffen en de startknop van de Ecos bedien. Zolang ik die dus niet per ongeluk inschakel is er dus ook geen sprake van  kortsluiting. Voor nu is het OK, hoef me even geen zorgen te maken als weer eens last heb van een lichte vorm van dementie en treinen naar beneden kukelen.
Ik bedenk me opeens dat ik nog wat Arduino spul heb liggen hier, o.a. een relais en een ultra sonic sensor. Daar moet het vast wel iets moois van zijn te knutselen. Het relais kan dan de main uitgang van de Ecos in of uitschakelen  (y) (y) (y). Zie onder.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2711 Gepost op: 10 February 2019, 13:22:05 »
Die kortsluiting is wel een erg botte oplossing...  Een microschakelaartje in de brugoplegging is veel mooier.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Calimero
« Reactie #2712 Gepost op: 10 February 2019, 13:27:41 »
Zo ik het nu begrijp is dit een vlug klaar oplossing in afwachting van iets mooiers ?
Dan is het natuurlijk prima. Dit was wel vlug klaar en beter iets dan niets.
Groet, Ronald.
« Reactie #2713 Gepost op: 10 February 2019, 13:27:47 »
Micro-schakelaars zijn ook niet betrouwbaar. Heb ooit eens gezien hoe een collega een deel van zijn vinger moest verliezen omdat dat de microswitch bleef hangen en een beveiliging niet tot stand kwam. Nope....gaat ie niet worden. Het wordt tot Arduino.
Case closed  ;D 8) (y)
Rondje_HO
« Reactie #2714 Gepost op: 10 February 2019, 13:31:09 »
... Heb ooit eens gezien hoe een collega een deel van zijn vinger moest verliezen omdat dat de microswitch bleef hangen en een beveiliging niet tot stand kwam...
Met modeltreinen ?!?   :o
