Vandaag om 13:47:48
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 13:39:20
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Onshape gebruikersgroep door MOVisser
Vandaag om 13:23:37
Vandaag om 13:03:35
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
Vandaag om 12:34:56
Probleem met inloggen door Gerrit H
Vandaag om 12:21:21
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
Vandaag om 11:26:02
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1585537 keer)
Calimero
« Reactie #2715 Gepost op: 10 February 2019, 14:03:03 »
Mijn eerste gedachte was magneetjes en metalen plaatjes.
En dan dusdanig opstellen dat er zonder brug geen verbinding tussen die plaatjes is.
De betrouwbaarheid van een micro switch hangt ook af van de stroom die er door gaat.
Als dat op het randje van de specs is dan bestaat de kans dat de contacten gaan plakken.
Maar als je de stroom laag houdt heb je daar geen last van.
M.a.w. als je een simpele transistor aan je relais knoopt en die basis stuurt met een micro
switch verwacht ik niet dat deze blijft plakken.
Groet, Ronald.
Bert V
« Reactie #2716 Gepost op: 10 February 2019, 14:08:35 »
Ik hou zelf nogal van simpele recht toe recht aan oplossingen, bij voorkeur "old school". Ik zou de hoofdvoedingsdraad van de centrale onderbreken en via twee kleine verticale koperstripjes laten lopen die dan door een horizontaal koperstripje op de brug zelf bij plaatsing worden doorverbonden. Als de brug dan niet geplaatst is staat alles stroomloos. Is meteen foolproof.
Maar goed zoals de Engelsen zeggen: "to each his own".
Edit: ik zie dat Calimero iets soortgelijks in gedachten had.
Bert
bosje77
« Reactie #2717 Gepost op: 10 February 2019, 14:08:44 »
@ Robin & Patrick,
Ja, het was dus even misgegaan. Misschien dat ik beter een achteruitkijkspiegel plaats  ;D.
Deze loc is in het ravijn gestort waar normaal een Bietschtal Brucke hoort te staan.
De loc sprong als een puzzel uit elkaar. Maar ...... geloof het of niet.....niks gebroken, beschadigd of kwijt. Rijeigenschappen zijn ook als voorheen.
Dus ik heb ontzetten geluk gehad.
Kijk.....hier staat ie weer.
Poe gelukkig maar Ed dit zou zonde wezen.
Vrolijk weer verder gaan.
« Reactie #2718 Gepost op: 10 February 2019, 15:13:42 »
@Robin,
Dat zou zeker zonde zijn. Gelukkig is weer in orde. Ik vind die 94 serie erg mooi. Ik heb er 3.
Ook nog een groene variant. Het blijven imposante machines.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2719 Gepost op: 10 February 2019, 15:34:21 »
Kortsluiting ontstaat pas indien ik zit te suffen en de startknop van de Ecos bedien.
En toen zat je te suffen toen je de brug weg haalde en geen kortsluiting plaatste... ::)
Tuurlijk mag je gebruiken wat je wilt (y) Maar ik zou zelf meer vertrouwen hebben in een simpele microschakelaar of reedcontact met een relais dan een ultrasoon sensor met een Arduino. :angel: En je kan er altijd meerdere in serie/parallel (al naar gelang hoe toegepast) zetten voor vergrote betrouwbaarheid.
Timo
« Reactie #2720 Gepost op: 10 February 2019, 15:55:55 »
Nou dat was mooi om te zien hoe een ieder zijn eigen oplossing had om dit op te lossen.
Ben er van overtuigd dat het helemaal goed gaat komen. Voor nu heb ik voor mij even een primitieve doch doeltreffende oplossing. Mannen, allemaal bedankt voor het meedenken.
Morgen weer een andere uitdaging op Funkenheim.
phdirk
« Reactie #2721 Gepost op: 10 February 2019, 17:55:59 »
Hi All,
Dan nog maar even een laatste duit in het zakje. Mijn nog te bouwen dubbelsporige brug krijgt vijf microswitches. Vier daarvan schakelen de stroomvoorziening naar de voorliggende blokken uit en de vijfde activeert een bezetmelder. Omdat deze bezetmelder niet in de te verwachten bezetmelders in Koploper wordt opgenomen, zal Koploper een Noodstop genereren. Zo heb je een dubbele beveiliging.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
nkob
« Reactie #2722 Gepost op: 10 February 2019, 18:48:15 »
een simpele doch doeltreffende oplossing toch
leuk om een totaal overzicht te zien .
groet uit  een ander continent
kees
« Reactie #2723 Gepost op: 14 February 2019, 12:05:48 »
Ik dacht ik heb toch even niks te doen  ;D ......eigenlijk hoef ik ook nooit iets te doen ....(dat is het mooie van gepensioneerd zijn 8)), dus laat ik even een video maken van wat rijdende treinen. Funkenheim in beweging.
https://www.youtube.com/watch?v=cXNh3RV_jeU
Rondje_HO
« Reactie #2724 Gepost op: 14 February 2019, 12:19:38 »
Mooie baan en nog eens leuk uitzicht ook  :D  (zie einde van het filmpje)
  • Forummoderator
« Reactie #2725 Gepost op: 14 February 2019, 13:05:50 »
Het geeft een goed overzicht van je baan!
Reinout
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #2726 Gepost op: 14 February 2019, 17:22:32 »
Mooi filmpje Ed  (y)
En je kunt nu mooi zien hoe groot je baan wel niet is: groot!!
« Reactie #2727 Gepost op: 15 February 2019, 01:34:19 »
Bedankt heren  (y).
Mijn baan is eigenlijk maar een simpele ovaal met een BBW in het midden, maar door wat heuvels toe te passen en treinen te laten verdwijnen is het toch intersant genoeg. Gezien de afmetingen van de  ruimte kon ik niet een baan maken waar treinen lekker omhoog konden rijden zonder mijn rug te breken om nog ergens bij te kunnen.
Nog een tijdje en dan breekt hier weer het regenseizoen aan en ben ik weer veel met treinen bezig. Buiten het regenseizoen reis ik graag en doe ik niet veel aan mijn treinen.
Iemand zei ooit eens dat ik mijn treinen maar beter kan verkopen en en me alleen moet bezig houden met reizen. Ach....zelfs als ik in rolstoel zou belanden dan kan ik nog steeds genieten van mijn treinen, al zouden ze allemaal noodgedwongen in een vitrine belanden. Mijn treinen passie gaat terug tot toen ik slechts 1 jaar oud was. Sinds dien is dit virus niet meer genezen  (y)
Bijna 60 jaar geleden, met mijn eerste ovaal 8)
Patrick1975
« Reactie #2728 Gepost op: 15 February 2019, 07:01:42 »
Aahhh wat lief ;D Leuk zo'n foto (y)
Goed dat je de baan veranderd hebt. Fijne gedachte dat je altijd je kamer kan betreden en kan genieten.
« Reactie #2729 Gepost op: 15 February 2019, 08:43:13 »
Hoi Ed,
Zeer aansprekende jeugdfoto, zo ben ik ook begonnen (nog geen 60 jaar geleden...)  :D. Al bleven de puko's bij mij behouden...  ;)
Leuk om weer meer posts van je te zien, hier moet het werkseizoen weer iets meer tot rust komen voordat ik weer wat frequenter updates kan plaatsen...
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
