'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door jos ATM
Vandaag om 22:26:40
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Golfplaten dak  (gelezen 25936 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Golfplaten dak
« Gepost op: 11 March 2014, 09:12:10 »
Een loods wil ik van een golfplatendak voorzien. De gewone plastic golfplatenplaat (Auhagen, kibri, etc.) vind ik te dik. Door wat te lezen op fora en in bladen, kom je vaak het gebruik van aluminium tegen. Dit aluminium is van bakjes, die bij de chinees gebruikt worden, maar ook die van schalen, te koop bij o.m. de Action. Ik heb hier repen van gesneden, mijn vingers opengehaald door  het vlijmscherpe aluminium, vervolgens ben ik de andere repen maar gaan knippen, hetgeen een beter resultaat had voor mijn vingers.  ;)
Van Auhagen had ik een plastic golfplatenplaat gekocht. Deze gebruik ik als een mal. Met een potlood (pen kan ook) duwde ik de structuur in het aluminium.
Het resultaat? Mooie, ietwat kromme golfplaatjes.
De volgende stap is het op plakken. met een  PVC lijm kan ik ze op dun styreen plakken. Alleen blijven ze niet lekker zitten. De kromming werkt als een veer en drukt de golfplaten voor een deel weer los. Door het dak te persen onder een volle bus houtlijm en een oude asbak krijg ik het nog een beetje voor elkaar. Maar echt mooi wordt het niet.
Dit dak is nog los van het gebouw, een nieuw dak is zo te maken. Maar ik baal wel een beetje, het gebouwtje was zo leuk gelukt (forex ondergrond, wat gipslagen, profieltjes van evergreen), maar het dak heeft te grote kieren.
Iemand ervaring met het maken van eigen golplaatjes, het opplakken en het verven? Want dat wordt het volgende, Welke verf kan op het aluminium gebruikt worden?
« Laatst bewerkt op: 11 March 2014, 09:25:56 door tothebeach. Reden: tekst aangepast »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Golfplaten dak
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2014, 09:29:16 »
contactlijm als bisontix...
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Golfplaten dak
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2014, 09:59:00 »
Hoi Martin,
Dank voor je snelle reactie, met de contactlijm trek ik het geheel sneller recht? En voor het verven kan ik gewoon een basis autolakprimer gebruiken?
Re: Golfplaten dak
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2014, 10:10:05 »
Het voordeel van contactlijm is dat het meteen vastzit.
Je moet wel beide kanten eerst insmeren en dan ongeveer 20 minuten wachten. Dan eenmaal aandrukken en vast.
Re: Golfplaten dak
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2014, 10:16:56 »
Met allufolie heb ik wel eens schrootblokken en schrootplaat gemaakt voor in een Eanos. Ik heb ze toen verweerd met zeer dunne acryl verf (Amsterdam). Wat groen, bruin, rood, zwart met veel water en dat gewoon laten drogen. Ziet uit als verweerd plaatwerk.
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
Re: Golfplaten dak
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2014, 10:24:50 »
Hoi Michel,
Er zijn ook mooie golfplaten van Slaters, zijn veel dunner als van Auhagen.
Het schilderen van de folie/metaal, dan kun je het beste eerst spuiten met primer (grijs), daarna schilderen met bv Humbrol/Revell.
Succes met de bouw.  (y)
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Golfplaten dak
« Reactie #6 Gepost op: 11 March 2014, 10:39:14 »
Dank voor jullie reacties, ik ga er mee aan de slag.
Dank je wel, dit gaat zeker werken!
Slaters had ik al eens gezien, maar ik wilde dit gebouw eens zoveel mogelijk zelf bouwen. Het is een proefgebouwtje, gewoon om te kijken of ik het kan.  :)
Nu eerst op zoek naar de lijm en de primer.
groet,
Martin Welberg
  • FYA !!!
Re: Golfplaten dak
« Reactie #7 Gepost op: 11 March 2014, 11:32:41 »
Primer idd voor de tijd en spuit er een basis roestkleur op (als je dat wilt) bisontix transparant eenzijdig insmeren, even op z'n plaats drukken en dan tussen de 10 en 20 minuten aan de kant leggen. Kunt uiteraard ook 2 delen insmeren. Als de lijm niet meer plakkerig aanvoelt plakt ie op z'n best...
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Golfplaten dak
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2014, 12:41:37 »
Hallo Michel,
Waarom maak je allemaal losse platen? Kun je de overgang tussen de platen niet beter aanduiden door daar een randje te maken tijdens het maken van de golven?
Golfplaten daken liggen over het algemeen erg strak, o,dat anders de platen wegwaaien.
Tjalling
modulebaan.nl
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Golfplaten dak
« Reactie #9 Gepost op: 12 March 2014, 09:47:19 »
Primer gekocht, lijm gekocht, nu nog even tijd vrijmaken om de platen te kunnen spuiten. en een basis roestkleur aanbrengen is ook een goede tip, zo heeft het dak ook bij de overlappingen een meer passende kleur dan het primergrijs. Bedankt voor de tip Martin!
@ Tjalling, daar zeg je wat. Het dak zoals het er nu bij ligt is gewoon erg slordig, maar dat heeft ook met de lijm te maken. De droogtijd is te lang en de kleefkracht onvoldoende voor dit project. De lijm kleefde ook beter aan mijn vingers dan aan het aluminium  :) Maar om tijdens het golven al de naden te gaan maken.... hmmm. Even over nadenken hoe ik dit kan doen. Want de golfplaten liggen (naar mijn mening) minimaal met 1 golf overlappend....
Eerst heb ik het stripje aluminium dubbelgevouwen en plat gemaakt met een tangetje. Vervolgens heb ik het aluminium weer terug gebogen en wederom platgedrukt met een tangetje. De las is naadscherp, ik moet alleen opletten dat ik het wel loodrecht op de strip doe. Het golven op de mal is op de naad wel wat lastiger, er zijn hier drie lagen aluminium ipv slechts 1 laag op de rest van de strip.
en in detail:
Nu nog alleen het profiel van mijn tangetje afplakken, zodat dat niet doordrukt in het aluminium (aan de andere kant, waar maak ik mij druk om, de strip is 13mm hoog, dus zal je het uiteindelijk gaan zien?)
Wordt vervolgd dus.
groet,
michel
groet,
michel
Kcid
Re: Golfplaten dak
« Reactie #10 Gepost op: 12 March 2014, 16:34:32 »
Probeer eens  Flatcable  uit een computer , je bent binnen 2  minuten klaar met je golfplaten dak  of Romny Hut ( loods )
ivanzon
Re: Golfplaten dak
« Reactie #11 Gepost op: 12 March 2014, 16:37:11 »
Vind maar eens een computer waar nog flatcables in zitten... Bijna alles heeft nu sata disks
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Golfplaten dak
« Reactie #12 Gepost op: 12 March 2014, 16:45:21 »
Naar mijn idee is flatcable ook dikker dan dit folie. Of heb ik het mis? Het gebouwtje staat vooraan, is goed zichtbaar. Daarnaast staat mijn baan op 140cm hoogte, velen kijken gelijk op grondniveau, dus tegen de onderkant van het dak. Hebben jullie een foto van een flatcable dakonderkant?
Overigens fröbel ik gewoon door met mijn aludakkie, dat materiaal heb ik voor handen  ;)
Kijkend naar deze plaatjes zou die ook niet slecht doen in een sloppenwijk, na een storm  ;) ::)
groet,
michel
edit.: sata discs, wat moet ik me daar nu weer bij voorstellen?
edit 2: valt weinig van te maken, op modelbouwgebied dan ;)
« Laatst bewerkt op: 12 March 2014, 16:51:32 door tothebeach. Reden: tekst aangepast »
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re: Golfplaten dak
« Reactie #13 Gepost op: 12 March 2014, 17:01:00 »
2 stukjes plastic golfplaats als mal gebruiken. De een op z'n kop op de ander, de golven passen mooi in elkaar. Neem dan een stukje papier (ik gebruik gewoon printpapier, 120 grams is iets steviger) op maat van de golfplaat die je wilt hebben. Maak dat nat en pers dat tussen de stukjes golfplaat. Voorzichtig er uithalen en op een doekje of zoiets laten drogen. Het terkt een beetje korm, maar dat kan je als het droog is wel weer min of meer recht buigen. Ik schilder het met metaalkleurige verf van model master en daarna met roestkleurige verf. verder bewerken met poeder van pastelkrijt. Zie mijn bouwsels voor small yard:
Gerard
Kcid
Re: Golfplaten dak
« Reactie #14 Gepost op: 12 March 2014, 17:06:05 »
zijn nog oude pc genoeg  waar flatcable  inzit , ff zoeken of vragen in de buurt  doe ik ook
