om 16:56:20
om 16:55:07
Rsd1000
om 16:51:46
Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Golfplaten dak
Topic: Golfplaten dak (gelezen 25928 keer)
low-budget modelbouwer
Re: Golfplaten dak
Reactie #15 Gepost op:
12 March 2014, 17:10:54 »
@Kcid: of anders naar de dump, er zit zo'n zaak bij mij om de hoek. Dat is het probleem niet, maar volgens mij is het te dik. Goed geschikt voor een Nissenhut/romneyloods, maar voor een dak zo aan de voorkant van de baan?
@ Gerard: die ga ik ook even proberen. Papier heb ik nog wel voor handen. Bedankt voor de tip.
groet,
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Re: Golfplaten dak
Reactie #16 Gepost op:
13 March 2014, 10:52:01 »
Gisteren niet veel tijd gehad, maar wel even geëxperimenteerd. Met wat restanten aluminium golfplaten en de contactlijm heb ik een proefstukje gemaakt:
Dit ziet er overtuigend genoeg uit (
ondertussen was ik bezig nieuwe
golfplaten te maken
, het zwarte is het grafiet van het potlood dat aan mijn vingers zat
). De lijm werkte makkelijk, de platen lieten zich na 20 minuten drogen goed plaatsen. Bij het oorspronkelijke dak zal ik een aantal hulplijnen moeten plaatsen om de boel echt strak te krijgen, maar dat gaat zeker wel lukken. Nog even een vooraanzicht:
De platen liggen mooi strak tegen elkaar, het kan natuurlijk altijd beter, maar zo heb je wel een indruk van verschillende platen die op het dak liggen. Het werken met een voorgevouwen naad ging bij mij niet op, het aluminium is dan te dik om er een goede glooiing in te krijgen.
De andere optie was papier. Voor het persen moet je even gevoel krijgen, je moet goed aandrukken, hetgeen ik gedaan heb door met een sponsje over de bovenste plaat te wrijven. Daardoor kreeg ik een goed patroon in het papier. Gedroogd ziet dat er zo uit:
Het materiaal is dunner dan het blik, is wat krom getrokken en het lijkt wat vierkanter te golven. De glooiingen zijn ook minder extreem, hetgeen waarschijnlijk ook meer op schaal is. Maar doordat het minder zichtbaar is, kan het wat minder overtuigend zijn als golfplaat. Verschaling: het effect extra accentueren zodat het voor het mensen oog zichtbaar is, maar waardoor je de juiste schaal verlaat.
Ook hier zal de afwerking de uiteindelijke doorslag gaan geven.
Laatst bewerkt op: 13 March 2014, 11:01:12 door tothebeach
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Jefftrack
Dutch Iron Works
Re: Golfplaten dak
Reactie #17 Gepost op:
13 March 2014, 12:12:01 »
Ik vind de papier methode er wel goed uit zien. Iets wat ik zeker ga proberen ....
Jeffrey
Re: Golfplaten dak
Reactie #18 Gepost op:
13 March 2014, 17:37:45 »
Hoi Jeffrey,
Ik ben benieuwd naar jouw resultaten. Vanavond, en anders van het weekeinde ga ik met de papieren versie verder.
Ondertussen zijn de aluminiumgolfplaten voorzien van een laagje primer:
en in detail:
groet,
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
FRERIKS
zwitserland
Re: Golfplaten dak
Reactie #19 Gepost op:
13 March 2014, 19:04:30 »
ik wil graag een plaatje laten zien over mooie golfplaten van karton maar het lukt mij niet om een foto bij sturen.
ik gebruik vooral bij daken van huisjes
ch
FRERIKS
zwitserland
Re: Golfplaten dak
Reactie #20 Gepost op:
13 March 2014, 19:16:38 »
kijk dit gebruik ik
ch
Re: Golfplaten dak
Reactie #21 Gepost op:
14 March 2014, 20:22:59 »
Hoi Freriks,
Het is dunner dan het plastic dat ik nu als mal gebruik, maar het lijkt ook wel alsof de onderkant vlak is. Heb je dit zelf gemaakt, of is dit een gekocht product?
@Gerard: vandaag ben ik even bezig geweest met het golfpapier. Als onderlaag heb ik styreen gebruikt, vervolgens ingesmeerd met contactlijm en toen die (bijna) droog was het papier er op geplakt. Het hangt iets over het styreen heen, zodat je dat net niet kan zien. Tot zover gaat het goed. Ook het eerste verven (Valejo) pakt het papier goed, de golven blijven erin. Alleen het gedeelte dat er overheen hangt krijgt een scherpe rand (zie cirkel).
Hoe heb jij op
Small Yard
(zag ik) het destijds gedaan? Gebruikte je iets als ondergrond, of zijn deze golfplaten op een andere manier bevestigd?
De lichtinval is wat slecht, foto is gemaakt onder TL licht, ik heb een kleine verouderingspoging gedaan. Alleen had ik bij het aluminium dak even moeten wachten totdat de basis verf droog was
Les voor de volgende keer
Maar het papieren dak bevalt me wel, alleen die rand...
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Duizendpoot
team Mitropa
Re: Golfplaten dak
Reactie #22 Gepost op:
14 March 2014, 20:44:21 »
Michael,
René heeft ook golfplaatjes gemaakt van metaal. Kijk hier even op
Wolfscreek
Groet, Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Re: Golfplaten dak
Reactie #23 Gepost op:
14 March 2014, 22:40:51 »
Probeer het eens op een flatcable Michel, vind persoonlijk de plaatjes wat aan de grove kant...
edit, is al gezegd..
heb toch het idee dat die wat fijner van structuur is als de Auhagen plaat....
Laatst bewerkt op: 14 March 2014, 22:43:03 door Milocomarty
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re: Golfplaten dak
Reactie #24 Gepost op:
15 March 2014, 06:52:44 »
Michel,
Voor Small Yard heb ik karton gebruikt voor de daken. Oude ontbijtgraandozen, met de afbeelding naar boven. Normaal gesproken gebruik ik witte houtlijm, uit zo'n gele fles met rode dop. Ik sluit niet uit dat ik hier en daar eventueel alleslijm of iets dergelijks gebruikt heb, het is soms ook maar net wat er binnen handbereik staat. Ik ben daar vrij makkelijk in, als het vastzit, zit het vast.
Gerard
decauville_nl
FELDBAHNFACTORY
Re: Golfplaten dak
Reactie #25 Gepost op:
15 March 2014, 07:35:26 »
Hi Michel,
Wat Freriks gebruikt is golfkarton met een laagje dun karton aan de onderkant. Dat kun je zo kopen in goede papier- en/of kunstenaarsbenodigdhedenwinkels.... (zow)
Maar de golf daarvan is groot, geschikt voor asbestgolfplaat in schaal 0.....
Ik denk dat je met een golfafstand van 1.5mm in H0 al aan je max zit wil je het een beetje op schaal houden.
Ik heb laatst Wills golfplaat gekocht voor 00 schaal en die is prima te gebruiken in 0.... tis al snel te groot. Zal vanaaf of morgen een plaatje posten.
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Re: Golfplaten dak
Reactie #26 Gepost op:
15 March 2014, 08:12:20 »
En dan ging het bij mijn graspollen om één post Michel..
Let je ff op
Mvh Steef
Re: Golfplaten dak
Reactie #27 Gepost op:
16 March 2014, 13:59:18 »
Steef, Met gras ben ik nog niet eens zover
. Mijn eerste poging komt niet verder dan onderstaand:
Daarnaast, met zo'n zware Mitropa delegatie vrees ik dat uiteindelijk naar Ontraxs moet, met het golfplaten dakkie
Heren, dan voor jullie aanvullingen en tips. Gisteren en eergisteren zijn er twee coniferen buit de achtertuin gehaald, dus heb ik weinig kunnen doen, vandaag probeer ik nog iets aan de techniek te verbeteren. Het golfplatendak kan ik uitlaten steken, mits ik bij het schilderen het uitstekende deel ondersteun met een even dikke laag styreen. De vouw blijft dan weg.
Qua golving kan deze wat te grof zijn. De auhagen plaat heeft een golving van tussen de 1.5 en 2mm..
De methode van René heb ik even uitgeprobeerd. Maar die is echt te grof. Ik zou dan zo'n apparaatje zelf moeten bouwen, met fijne tandwielen. Misschien dat Lego of Fisher-techniek nog uitkomst biedt.
Dinsdag ga ik kijken naar een Evergreenplaat, hopelijk heeft die een fijnere variant. Het is jammer dat Wills ook al te grof is. En anders een malletje maken van Flatcable. Vandaag nog even aan het experimenteren geweest met de papieren variant.
Deze methode bevalt me toch wel best. Ofschoon het kleurenpallet nog niet je-van-het is. Maar dat komt wel goed
Laatst bewerkt op: 16 March 2014, 17:41:24 door tothebeach. Reden: foto\'s bijgeplaatst
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
kawaaad
Re: Golfplaten dak
Reactie #28 Gepost op:
16 March 2014, 16:29:53 »
Ik heb uit een zootje oude computers de brede bus kabels eruit getrokken. Ik denk dat na bewerking deze aardig lijken op een golfplaatje.
mvg aad
Re: Golfplaten dak
Reactie #29 Gepost op:
16 March 2014, 17:42:09 »
Kan je wat laten zien? Ben wel nieuwsgierig.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Golfplaten dak
