Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:12:03
Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Westlandbaan  (gelezen 656507 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Westlandbaan
« Reactie #75 Gepost op: 21 October 2014, 20:52:31 »
Blijf jou draadje ook volgen.
Mijn draadje hoef je voorlopig niet te volgen, ik ga er voorlopig nog niet mee verder.
Ben wel met een ander draadje bezig:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,49513.msg3221499248.html#msg3221499248
In dit draadje wordt vanzelf het ringvaartspoorbrug viaduct in opgenomen als ik zover ben.
Groetjes Richard.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #76 Gepost op: 22 October 2014, 22:15:30 »
 Goedenavond,
Gisterenavond moe nog wat stripjes gesneden:
Helaas blijkt dat ze allemaal een mm te groot zijn.
Vandaag de chopper een nieuw mesje gegeven en nog maar eens overgedaan.
Tja die andere kan ik misschien als steenberg of zo gebruiken, maar eens nadenken wat ik met die kan doen.
Gr. Joke
ps Mijn man heeft nog een paar witte containers en decals binnengekregen, dus er komen nog een paar meer container verhalen. Ik zal een apart draadje met een fotobericht openen als hij eraan begonnen is.
To do:
- beschrijving inkjet print transfer
- beschrijving container
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #77 Gepost op: 13 December 2014, 12:15:23 »
Goedenmorgen geachte lezer,
Nog een week voor de Kerstvakantie en ik kan langzaam weer aan bouwen denken. Vandaar hier eindelijk weer een update, Hoewel geen grote stappen is er toch weer wat gebouwt geprobeerd en geplant.
1. De rails op beton
Allereerst het mozaïek is klaar.... zucht
Hier een foto van het mozaïek op de baan. Ook is nu de lichte neiging in het viaduct zichtbaar.
Voor aan de tafelrand komt noch een rijdende fiets en de trambaan te liggen. Een BEC bouwpakket van de PCC heb ik al liggen.
En ja @NederlandseBouwwerk daar zou zo'n abri passen.
Als ik geluk hebt komt daar ook de Bagijnen Toren.
Achter de huizen komt verdekt een teruggaan spoor, zodat treinen rond kunnen rijden zonder direct weer over het viaduct te gaan. Daarvoor komt op de tafel aan de voorkant van de foto een keerlus te liggen. Ook voor de tram komt daar een keerlus of een remise. De fiets rijdt aan de ene kant onder het viaduct door naar een keerlus en rijdt aan de achterkant van het viaduct weer terug en komt onder het viaduct weer te voorschijn.
Plan is in mijn hoofd maar het tekenen heb ik opgegeven.
Gelukkig heb ik wat originele plantekeningen van het viaduct gekregen (gever hartelijk bedankt) die ik gebruik om de afstanden enz zoveel mogelijk passend te krijgen.
Allerdings wordt het viaduct kop en staart samengebouwd, also achter komt de overgang naar het station met het water en vooraan de overgang naar het industrie terrein, zo kan ik het water en het stuk met de Bagijnetoren bouwen. Natuurlijk komt ook de bloemenhandel de Roos onder het viaduct en misschien nog een stukje donderdagmarkt.
Deelproject 2: de belichting van het viaduct
Onder het viaduct zijn kleine TL balken als belichting, deze heb ik geprobeerd na te bouwen.
Heb lange gezocht naar vierkant doorzichtig profiel buis, niets gevonden.
Uiteindelijk maar wat probeert, alles uit zelf gesneden stripjes geproduceerd.
Hier het eerste prototype in vergelijk met een foto van het orgineel:
Nu is nog de vraag hoe kijk ik welke LED daarin verwerkt. In de laatste foto is zichtbaar hoe ik een slot in de lamp gesneden heb waar een langwerpig LED in gezet kan worden. Dit is tijd intensief en het resultaat verstoord het beeld van de lamp. Alternatief is daar waar nu de messing strip de quasi leiding aangeeft een echte electrische leiding te leggen en de LED zijwaarts te placeren. Hier is het probleem dat ik nog geen LED gevonden heb die naar de zijkant straalt. Een horizontale LED heeft een 2e uitgang nodig en dat verstoord weer het beeld van de lamp zo als hij moet zijn. Also terug naar de tekentafel.
Daarnaast wie de lezer merkt heb ik het leven van de LED bestudeerd. Nu had me iets irriteert. Vroeger heb ik geleerd, serieel aangesloten min aan plus aan min aan plus en parallel alle min aan elkaar en alle plus aan elkaar. Serieel stroom doorloopt alle lampen, parallel stroom doorloopt elke lamp seperaat.
Nu kwam ik op een website die over serieel sprak maar in mijn ogen parallel aansloot (alle plus aan elkaar alle min aan elkaar)
Ben ik nu fout aan het denken of was die site fout aan het uitleggen. ::)
Verder zijn er LEDs die naar de zijkant stralen en niet te dik zijn de binnenkant is rond 1.5mm en de lengte zo'n 3 mm maar die kan varieert worden.
Onder het viaduct komen tussen elke paar steunpilaren een lamp, is het beter die parallel te schakelen of serieel. In totaal zijn het er 15-18 lampen. Kan ik die alle in een stuk verbinden of moet ik die in kleinere groepen opdelen. Welke bouwwijze is meer zeker. Heb nog ergens zulke liedplastic staven gezien waarbij men niet de LED zelf maar een geleidt licht ziet. Had iemand hier ervaring mee.
De draden worden in een dubbele boden bovenaan het viaduct verbouwd.
3. De regenpijpen
Heb verschillende pogingen gedaan regenpijpen te maken:
Met styreen profiel deze vindt ik te grof:
Van een cocktailprikker, is al beter maar de verdikking is niet voorhanden...
en nu met messing profielen. Het resultaat bevalt me beter dan de vorige pogingen
Zo dat was het werk van de laatste maand, wie gezegt nog een week en dan vakantie en ja ik ga naar Kelderland.
Voor nu de hartelijke groetjes uit een zonnig Zwitserland (tot nu toe sneeuwvrij)
Joke
Deetrein
Re: Westlandbaan
« Reactie #78 Gepost op: 13 December 2014, 15:58:57 »
Je bent geweldig goed bezig Joke!
Dat je als vrouw zo bezig bent laat je ook zien......
wij mannen hebben blauwe platen en jij roze platen als ondergrond  ;D
Succes met de verdere bouw.
Mfg, Erich
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Westlandbaan
« Reactie #79 Gepost op: 13 December 2014, 18:28:41 »
Hallo Joke,
ondanks de drukte daar, ben je lekker bezig.
Ik zou de straatverlichting, of welke verlichting dan ook, gewoon parallel aansluiten. Het nadeel bij seriële aansluiting is dat als er één lampje (of ledje) defect gaat, de andere mogelijk ook uit gaan.
Jou verhaal, over de site waarop parallel of serie wordt uitgelegd snap ik nog niet helemaal. Mogelijk kan je de link daarheen eens plaatsen?
Christoph
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #80 Gepost op: 14 December 2014, 15:59:22 »
Tja Erich is minder een vraag van man of vrouw maar meer van het land, heb hier weken lang naar blauwe platen gezocht, tot ik erachter kwam dat de Zwitsers hun eigen merk hebben in PINK.
Christoph, Wat betreft de LED parallel of serieel maak ik een keer een schema, (nog een week werken en dan is vakantie...) hoe ik denk dat ze aan elkaar moeten en dan ben ik blij om ieder advies voor dat ik het bouw.
Ergens heb ik gelezen dat LED's beter niet parallel maar serieel aangesloten kunnen worden of in seriële groepen parallel. Moet eerst maar eens het goede lichtje vinden en dan de rest daarbij overleggen. Ik bouw zo ie zo eerst een proefopzet voordat ik alles inbouw.
Nu nog een kleine Update:
4. Deelproject hekwerk op het viaduct:
Dit is een hekwerk dat ik gevonden heb bij een Deense kleinproducent. Het stuk dat er nu staat is kant en klaar gekocht om het effect uit te proberen. Voor het hele stuk 5m bij elkaar ga ik over op de steunen kopen en met messing draad zelf bouwen. Anders wordt het gewoon weg te duur.
Nu zit het in een stuk grijs karton maar de zijkant moet eigenlijk met styreen afgewerkt gaan worden. Met karton en vocht in de kelder ben ik bang dat het niet lang houdt.
Hoewel het karton wel de beste oplossing schijnt te zijn.
MfG Joke
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #81 Gepost op: 23 December 2014, 11:15:13 »
Goedemorgen uit een zonnig Zwitserland, van sneeuw nog geen spoor.
Eindelijk vakantie en langzaam kom ik weer op gang met bouwen. Gisteren mijn custom made strips gekregen voor de bovenkant van het viaduct, daarover later meer.
Nu terug naar een open vraag over de belichting van het viaduct. Wie trouwe lezers bemerkt hebben was er een prototype van een lamp (zie citaat):
maar nog geen idee hoe daar Licht in te krijgen. Na een verwarring van serieel en parallel nog maar eens verder gegoogeld.
Nu ben ik op een website gestoten van LEDS-and-more.de
die webwinkel is gespecialiseerd op LEDs ook voor professioneel gebruik, dus hopelijk goede waar.
Ik heb daar smd LEDs gevonden die 1 bij 0.5 bij 0.5 mm zijn in alle kleuren EN inclusief lakdraad aansluitkabels van 15cm lang. Dat scheelt blind solderen, die dingen zijn mega klein en met mijn ogen praktisch niet zichtbaar.
Nu heb ik ook nog intelligente Voorwiederstanden gevonden: dit bracht me op het idee van volgend aansluitschema:
Nu is mijn vraag of dit schema zo klopt of dat ik een denkfout gemaakt heb.
Onder het viaduct is het tamelijk donker ook als er straks baanverlichting boven de baan komt, ik ben daarom van 20 mA stroom uitgegaan voor de verlichting en warm witte lampjes, voor de zekerheid neem ik ook een batch witte lampjes voor het geval dat de verlichting te geel wordt.
Is 20 mA goed of is 10 mA beter? De Verlichting komt op ongeveer 15 cm afstand steeds tussen de pilaren. Soms staan 2 dichter bij elkaar.
Voor de bedrading komen 2 kleine gaatjes of de lakdraden naar boven te voeren voor de aansluiting. Boven wil ik draad van 0.05mm2 gebruiken voor de aansluiting met taster en trafo. Op deze leiding komen dan geen andere dingen dan deze stroom krijs.
Alle kritiek is welkom,
ps het gaat me om een makkelijke stabiele oplossing, het kan waarschijnlijk goedkoper en ook anders maar mij gaat het erom of deze zo kan. Ben tenslotte een electro beginner zonder soldeer ervaring.
Nog een tweede vraag, als ik een rijstroom ringleiding maak, kan ik dan het tramspoor en het treinspoor op dezelfde ringleiding aansluiten, of geeft dat problemen?
Gr. Joke
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Westlandbaan
« Reactie #82 Gepost op: 23 December 2014, 12:10:32 »
Gr. Joke
Hallo Joke,
de intelligente weerstanden die jij daar aangeeft, ken ik niet. Normaal moet je met de weerstanden de stroom regelen, normaal gesproken staat er ongeveer 0,7 Volt over een led. Of jou 3,3 Volt over een led klopt is zo niet te zeggen, dit tevens voor de stroom.
Het je bij de leds die je wilt aanschaffen nog data bladen gevonden?
Christoph
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #83 Gepost op: 23 December 2014, 13:03:12 »
Hoi Christoph
Bedankt voor de snelle reactie.
Hier een link naar den sms LEDs
http://www.leds-and-more.de/catalog/smd-led-mit-anschluss-draht-0402-warm-weiss-280-mcd-120-p-1980.html?osCsid=bln2knq192ek29v8ngifmvod44
en hier naar die intelligente weerstand: (die behouden de stroom op de LEDs constant ook bij spanningsveranderingen)
http://www.leds-and-more.de/catalog/intelligenter-widerstand-micro-konstantstromquelle-bis-24v-p-939.html?osCsid=bln2knq192ek29v8ngifmvod44
is eigenlijk een "konstante quelle" en worden op de aangegeven website met LED samen aangegeven als voorbeeld in plaats van een gewone weerstand.
Bij technische daten is ook een datablad voor de LEDs.
Groetjes Joke
Re: Westlandbaan
« Reactie #84 Gepost op: 23 December 2014, 14:38:27 »
Hoi Joke,
Alleerst mijn complimenten over hoe je weer bezig bent geweest en wat je allemaal aan het maken bent/wil gaan maken  (y)
Een ringleiding voor stroom voor je tram en trein rails kan 1 en dezelfde zijn,dat gaat prima,zowel trein als tram zijn liefhebber van de zelfde "soort" stroom namelijk  ;D
Over je schema voor je ledjes kan ik weinig zeggen,het enige wat ik wel even mee wil geven omdat je het hebt over dat je een trafo wil gaan gebruiken voor je verlichting,welke trafo wil je daarvoor gaan gebruiken ?
Reden voor deze vraag is omdat elke trafo weer een andere uitgangs spanning geeft,de 1 levert bv 14 volt maar er zijn er ook als ik het goed heb begrepen die 16 of 18 volt leveren.
Het kan dus van belang zijn voor je ledjes en je schema,dat je even kijkt welke trafo je ledjes verlichting van stroom moet gaan voorzien.
Zoals gewoonlijk blijf ik je volgen want dit belooft iets heel moois te gaan worden,zelfs met je roze platen  ;D  (y)
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #85 Gepost op: 23 December 2014, 16:15:46 »
Hoi Floris
bedankt voor je complimenten, ik hoop de komende dagen weer wat in echte bouw om te kunnen zetten. En het vergt veel vooruit denken een modelbaan bouwen.
Wat betreft de travo, daar is een kleine fout in het plaatje, ik heb een 15 V gelijkstroom trafo speciaal voor verlichting ooit voor een H0 kerstboom gekocht en die wil ik gaan gebruiken.
De berekeningen 1,5V voor de weerstand en 3x3.3V voor de lampjes geeft samen 11.4V, also blijf ik onder de maximaal 15V. Dit is okee volgens de beschrijving van de webwinkel.
Gr. Joke
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: Westlandbaan
« Reactie #86 Gepost op: 23 December 2014, 19:37:24 »
Die berekening gaat niet op .
De trafo geeft 15 volt  , en volgens dat sommetje zouden je ledjes dus door branden (tenzij de trafospanning regelbaar is).
Simpele vergelijking :
er zijn kerstboom snoeren met 100 lampjes , deze werkt op 220 volt - 220 : 100 = 2,2 volt per lampje
er zijn ook snoeren met 10 lampjes - 220 : 10 - 22 volt , dus 22 volts lampjes
Doe je een 22 volts lampje in een snoer met 100 lampjes , dan zal er niks gebeuren.
Maar andersom , een 2,2 volts lampje in een snoer met 10 lampjes die overleeft dat niet
Daarmee bedoel ik dat je trafo spanning wel lager mag zijn , maar niet hoger zoals in jou berekening.
Echter wat ik van dat printje begrijp is dat dat deze de spanning terug regelt naar een tevoren gekozen waarde (je moet dus wel het juiste printje voor jou toepassing kiezen)
En dan zou het dus wel kunnen . (Je moet dat printje dus niet als een simpele weerstand zien, maar echt als een schakeling)
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Westlandbaan
« Reactie #87 Gepost op: 23 December 2014, 21:59:30 »
Hoi Joke,
ik heb je schema even aangepast:
Ik lees nu, dat je intelligente weerstand een voedingsspanning nodig heeft van 4 tot 24 Volt. Je voeding is 15 Volt en de leds hebben een spanning van 3 Volt, volgens de specificaties in de link die je geplaatst hebt.
De stroom veranderen naar 10 mA in plaats van 20 mA heeft geen zin, omdat de leds de 20 mA nodig hebben zullen ze niet branden.
Over de leds komt totaal 9 Volt te staan, min de voedingspanning van 15 Volt behoud je een spanning van 6 Volt over de intelligente weerstand. Dit zou moeten werken.
Bij een voeding van 12 Volt, behoud je een spanning van 3 Volt over de intelligente weerstand wat volgens de specificaties niet zou kunnen.
Let er wel op, dat de intelligente weerstand een gelijkspanning nodig heeft. Of je de trafo voor de H0 kerstboomverlichting een bruikbare gelijkspanning heeft kan ik je zo niet vertellen. Waarschijnlijk heeft deze nog wel een flinke ribbel in de gelijkgerichte spanning.
Verder hoop ik dat je je niet verkijkt op de kleine componenten, ook de soldeereilandjes zijn zeer klein.
Groeten en succes ermee,
Christoph
santerdam
Re: Westlandbaan
« Reactie #88 Gepost op: 23 December 2014, 22:39:19 »
Dit is niet waar. De leds zullen branden, maar minder fel. En de kans is groot dat dit juist heel gewenst is. Bij 20mA heb je het maximale licht en dat is meestal veel te fel.
Sander
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Westlandbaan
« Reactie #89 Gepost op: 23 December 2014, 22:44:12 »
Sorry, je hebt gelijk. Echter gaat over het algemeen de spanning die over de led staat dan niet op, deze is dan waarschijnlijk ook lager.
Christoph
