Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: analoge automatische modeltreinbesturing  (gelezen 14632 keer)
RoSoft
Re: analoge automatische modeltreinbesturing
« Reactie #30 Gepost op: 14 August 2007, 16:41:04 »
Natuurlijk Jaap, hier is de basis voor een stroomdetectie schakeling, bij tweerail digital
Dus 4 diodes een weerstandje en de uiteindelijke aan/uit schakelaar in de vorm van een led, die een transistor open of dicht stuurt, beter bekend als een opto-coupler
Wat je met die transistor verder wil schakelen is aan de fantasie van de creatieve hobbyist. Maar meestal zit daar een terugmelder aan vast, bijvoorbeeld een S88.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2007, 17:00:15 door Wim Ros »
treinfan
  • 515,3 km/h - is toch al verbroken
    • Rens' Treinenpagina
« Reactie #31 Gepost op: 14 August 2007, 18:07:03 »
Overigens Rens het is toch zo dat elke wagon zijn stroom voor de binnenverlichting afneemt? Als dan de lok op een stroomloos geschakelde stopsectie staat blijft toch de binnenverl** branden op de spanning van de rijdsectie?
hier heb je geheel gelijk in, alleen geeft het geen breder perspectief.
als de loc dan een nieuw blok in rijdt, krijgen de wagens direct de spanning voor stilstaan, hier moet dus alsnog spanning zijn bij het stilstaan.
nog 1 vraag: bestaan er contactjes die aangaan als er een stroom van een bepaald voltage of hoger op duwt: dus als er 3V doorheen wil kan dat niet, maar wil er 6V of meer door, gaat het wel?
mvg, Rens Bloom
RoSoft
« Reactie #32 Gepost op: 14 August 2007, 18:42:03 »
Rens, en als die bestaan, wat zou je daar dan mee willen doen?
Mvg
Wim.
« Reactie #33 Gepost op: 14 August 2007, 19:33:06 »
De Dual Tor Detector van Schravendeel.  ;D
Dit was overigens geen idee van Schravendeel. De uitvinder is Lynn Westcott, destijds hoofdredacteur van Model Railroader, die dit in 1958 al beschreef onder de naam Twin-T.
Wurlitzer
« Reactie #34 Gepost op: 14 August 2007, 20:21:11 »
Ik denk dan aan 5 in serie geschakelde dioden. Dan is de drempelspanning ong. 3Volt. Als je er 6 of meer doorheen stuurt blijven er 3 of meer over. Maar dit bedoel je waarschijnlijk niet?
Klaas, kun je dat ook oplossen met op-amps?
Nog een vraag aan Wim R. Weerstand 47R is dat 47ohm?
Jaap
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 14:06:57 door Peter Korsten. Reden: Citaat gerepareerd. »
RoSoft
« Reactie #35 Gepost op: 14 August 2007, 21:26:54 »
Ja.
Mvg
Wim.
« Reactie #36 Gepost op: 14 August 2007, 23:55:42 »
Bedoel je stroomdetectors met op-amps, of onderscheid maken tussen verschillende spanningsniveaus met behulp van op-amps?
In beide gevallen is het antwoord: ja, dat kan.
Het kan overigens ook met comparators, is schakeltechnisch vaak iets eenvoudiger.
Wurlitzer
« Reactie #37 Gepost op: 15 August 2007, 20:01:04 »
Bedankt Klaas, dit is wat ik bedoel. Ik kon geen schema vinden op Google
w.b.t. een comparator, helaas.   Jaap
MRP_Peter
« Reactie #38 Gepost op: 30 August 2007, 06:44:40 »
@ rens : Kijk eventjes naar het schema van Wim Ros.
Deze vorm van detecteren werkt al vanaf een pakweg 1,2 - 1,3 volt.
Bij deze schakeling,welke overigens in serie moet staan met de gebruiker op het spoor( lok of complete trein) is dus een minimale spanning nodig van ongeveer 0,6 tot 1,2 volt om 'm te laten werken.
Omdat de diodes ongeacht de aangeboden spanning ten alle tijden 1,2 volt ' opeten' is het mogelijk toch te detecteren op zeer lage spanning zonder dat je trein in beweging is.
Omdat dit een schakeling is die werkt voor 2 kanten kun je ook nog eens richtings detectie uitvoeren ( alleen bij analoog bedrijf dan).
Peter.
