Vandaag om 22:13:59
Vandaag om 22:07:54
Vandaag om 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
Vandaag om 21:50:59
Vandaag om 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
Vandaag om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 21:35:43
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 20:53:41
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Auteur Topic: langzaam afremmen voor rood sein  (gelezen 39545 keer)
servé
Re: langzaam afremmen voor rood sein
« Reactie #75 Gepost op: 15 August 2007, 20:59:43 »
@louis
heb het gevonden op site.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #76 Gepost op: 15 August 2007, 21:57:40 »
Het is dus niet het aantal dioden dat de langzaam-rijden functie inschakelt maar het met een bepaalde frequentie in- en uitschakelen van het ADCC signaal. Er zijn zo dus blijkbaar zelfs verschillende snelheden in te stellen!
Daar dient de electronica in de BM2 dus waarschijnlijk voor.
Ik heb hier toch sterk mijn twijfels over. Mijn eigen bevindingen vandaag bewijzen opnieuw dat Lenz decoders onderscheid maken tussen minder en meer asymmetrisch. En vervolgens: als de langzaam snelheid bij Lenz zou worden veroorzaakt door aan/uitschakelen van asymmetrie alleen, zou de instelling van CV53 totaal geen zin hebben, en die is er dus wel. Ofwel, langzaam rijden is een constante factor die bepaald wordt door de mate van asymmetrie en het resultaat daarvan kan met CV53 beinvloed worden. Waar het kantelpunt van "mate van asymmetrie" ligt is niet bekend en vlgs. mij ook niet te beinvloeden. En ten overvloede: bij mijn weten reageren alleen Lenz decoders (silvers en golds) op "mate van asymmetrie"
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 22:47:47 door Louis Holleman »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Stoomtrein
  • O wat fijn, dat er treinen zijn!
« Reactie #77 Gepost op: 15 August 2007, 22:24:39 »
Heeft iemand van jullie het volgende al eens geprobeerd: Neem een DCC centrale voor de normale rijsnelheid, neem een tweede DCC centrale voor een vooraf ingestelde langzame snelheid en gebruik een remgenerator om te stoppen. Het principe werkt als volgt: Voor een signaal zit een baanvak met een lengte van de langste trein plus de maximaal benodigde remweg. Liefst nog wat langer. Zodra een trein volledig in het baanvak rijdt, wordt via een contactgever (hiervoor kun je meerdere zaken gebruiken zoals reedcontact, bielscontact, etc) de spanning in het baanvak omgeschakeld van de normale rijspanning op centrale 2 met een vooraf ingestelde lagere snelheid, bijvoorbeeld rijstap 4. De trein remt af tot stap 4 en rijdt door tot vlak voor het signaal. Voor het signaal zit weer een contact. Zodra deze wordt bedient, wordt de spanning op het baanvak omgeschakeld van stap 4 naar de spanning van de remgenerator en stopt de trein keurig vlak voor het signaal. Per trein kun je de langzame snelheid zo instellen dat deze uiteindelijk vlak voor het signaal stopt.
Dit systeem heeft voor en nadelen. Voordeel: geen computer nodig en het signaal van centrale 2 kan ook bij een (voor)signaal "langzaam rijden" worden gebruikt. Nadelen: je moet centrale 2 telkens als de spanning eraf is geweest voor elk lokadres die je op dat moment gebruikt opnieuw instellen en je hebt twee centrales en een remgenerator nodig. Nu zijn bijvoorbeeld de Roco centrales met een Lokmaus 2 of R3 vaak tegen schappelijke prijzen op beurzen en bij sommige winkels te koop, de remgenerator ben ik zelden tegen gekomen, maar die zullen ook nog wel leverbaar zijn. Het simpel met een dubbelpolige schakelaar omschakelen van de normale rijspanning naar remgenerator werkt. Let op, je moet er zeker van zijn dat eerst het ene signaal van het baanvak wordt afgeschakeld voordat het volgende signaal erop wordt geschakeld. De tussenstap met een tweede centrale, ingesteld op een lage rijstap voor de treinen die je op dat moment hebt rijden, heb ik nog niet geprobeerd. Wellicht is er iemand die net als ik ook meerdere Roco-startsets en een Roco remgenerator heeft, en dit al eens heeft geprobeerd. Ik ben er zelf nog niet toe gekomen, maar volgens mij zou het moeten werken. Wie durft?   ;D
RoSoft
« Reactie #78 Gepost op: 15 August 2007, 22:32:21 »
Heeft iemand van jullie het volgende al eens geprobeerd: Neem een DCC centrale voor de normale rijsnelheid, neem een tweede DCC centrale voor een vooraf ingestelde langzame snelheid en gebruik een remgenerator om te stoppen.    ;D
Beste Bart, bij het gebruik van een remgenerator, heb je geen tweede centrale nodig, je hebt alleen een booster nodig.
In Dit document wordt het netjes uitgelegd.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 22:34:19 door Wim Ros »
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #79 Gepost op: 15 August 2007, 22:35:15 »
Bart, vlgs mij wordt dit vaker toegepast. Ik heb er geen ervaring mee, deels omdat ik geen zin had voor pakbeet 100 euro een remgenerator aan te schaffen, bovendien had ik een aantal decoders die geen bremsstrecken ondersteunden.
Deze draad is een voortvloeisel uit "Experimenten met asymmetrische DCC" die al sinds april loopt en voor de ins en outs verwijs ik dan ook simpel naar die draad, alsmede deze.
ADCC is dus simpelweg een "andere manier" om blokken te schakelen, m.i een goedkopere mits je de juiste decoders hebt en naar nu blijkt meer mogelijkheden dan voorheen gedacht was mogelijk te zijn.
Stoomtrein
« Reactie #80 Gepost op: 15 August 2007, 22:55:57 »
Hallo Wim,
De oplossing die o.a. Lenz en Roco bieden voorzien niet in een langzaam rijden naar een signaal. De werking van beiden is dat je in een baanvak van de snelheid waarop de trein op dat moment rijdt via de remgenerator naar stop gaat. Het stoppen gaat via de in de decoder ingeprogrammeerde deceleratietijd. De minder oude Lenz decoders kennen een constante remweg, maar niet alle decoders hebben die optie, zeker de oudere decoders niet. Met de tweede centrale is het de bedoeling dat de trein na het voorsignaal langzaam door het baanvak rijdt, en als het hoofdsignaal op rood blijft, er vlak voor stopt. De tussenstap met centrale 2 is volgens mij nodig omdat de remweg niet van alle treinen hetzelfde is, maar ook omdat niet iedere trein op volle snelheid het baanvak inrijdt. Als je geen constante remweg hebt betekent dit dat een trein die langzaam het baanvak inkomt, direct na het omschakkelen van de spanning al stilstaat, ver voor het signaal. De trein die op hoge snelheid aankomt zal wel in de buurt van het signaal stoppen. Alleen bij decoders met een constante remweg heb je dit probleem warschijnlijk niet, hoewel ik mij afvraag of de remweg vanuit rijstap 1 net zo lang is als die vanuit rijstap 14/28/124. Dit heb ik zelf nog niet uitgeprobeerd. Ik ben meer van de trein- en snelheidafhankelijke remweg en werk met deceleratietijden.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #81 Gepost op: 15 August 2007, 23:04:23 »
Ja, als je het mij vraagt is die constante remweg wel een leuk ding in sommige gevallen, maar in veel gevallen een crime. Je remweg is dus net zo lang als je 140 km/u rijdt als dat je 5 km/u rijdt. Je stelt die nl. in op een bepaalde afstand. Leuk als je rangeert: ff 2 cm achteruit om die kar op te pikken en je trein blijft 90 cm doordenderen vanwege die constante remweg. In mijn decoders: afgeschaft!
ReesCees
« Reactie #82 Gepost op: 16 August 2007, 00:18:56 »
De constante remweg kun je met zimo's ook weer onderdrukken door CV 124 op 14 te zetten. Je kunt dan op je centrale met F7 en F4 op halve snelheid van je regelaar rijden (rangeerstand) en alle optrek en afrem instellingen uitschakelen (seite 22 in der zimo betriebsanleitung).
Aan de ADCC experimenten ben ik vanavond helaas even niet toe gekomen).
kees-Jan
maartenvanderburgt
« Reactie #83 Gepost op: 16 August 2007, 10:15:50 »
Helemaal mee eens: ook bij mij afgeschaft.
Waar het echter natuurlijk wel heel erg mooi voor is, zijn automatisch gestuurde treinen, die na een rem/stopsignaal precies mooi stoppen voor het sein (op diverse manieren nog te beinvloeden).
Maar zo gauw je er handmatig mee wil rijden: weg ermee.
En om iedere keer je loc weer om te programmeren of alleen in de rangeerstand te rijden is voor mij ook geen optie.
Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat aan een functie (bv F xx) het uit/in/omschakelen van een CV-waarde gekoppeld zou zijn, maar daar zijn de decoders van nu (lees: software) nog niet op ingericht.
Maarten
ReesCees
« Reactie #84 Gepost op: 16 August 2007, 10:48:08 »
@ Maarten:
Ws was ik niet duidelijk maar je kunt ook gewone snelheid rijden en niet alleen rangeerstand. Je kunt dus het optrekken en afremmen los van de rangeerstand instellen (rangeer stand en uitgeschakelde optrek/afrem vind ik ideaal om bijv een draaischijf op en af te rijden).
servé
« Reactie #85 Gepost op: 16 August 2007, 11:01:45 »
hallo,
de diodes die hier worden gebruikt, zijn dat de 1n4001 diodes.
(ben nog niet zo ver in de elektrotechniek ;D)
Servé
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #86 Gepost op: 16 August 2007, 11:13:25 »
Ja. Je kunt in principe elke 1N400x nemen, hoe hoger het eindcijfer, hoe hoger de toegestane werkspanning. Bij een 4001 is dat 50V, dus in principe goed genoeg. Max stroom van zo'n diode = 1A, in principe ook goed genoeg, want veel meer zal 1 blok niet hoeven te leveren.
Wil je toch hogere vermogens kunnen draaien dan wordt het de 1N540x serie.
servé
« Reactie #87 Gepost op: 16 August 2007, 11:53:17 »
oké, bedankt.
Servé
servé
« Reactie #88 Gepost op: 16 August 2007, 14:19:03 »
hallo,
ik heb het schema eens nagemaakt.
bij mijn treinen wordt als ze de afrem-sectie inrijden, het toerental wat lager.
als ze de stop-sectie inrijden, blijft het hetzelfde toerental(dus iets langzamer dan normaal).
als ze weer uit de ADCC-sectie rijden, wordt het toerental weer hoger.
betekend dit dat mijn treinen niet met ADCC rijden of iets anders?
servé
RoSoft
« Reactie #89 Gepost op: 16 August 2007, 15:06:25 »
Welk merk en type decoder zit er dan in de lok? Weet je dat?
Mvg
Wim.
