Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Trix BR185 inregelen door EddyK
Vandaag om 04:46:32
Vandaag om 04:08:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 00:12:22
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
09 January 2026, 22:36:22
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
09 January 2026, 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
09 January 2026, 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
09 January 2026, 17:18:39
09 January 2026, 16:49:45
Auteur Topic: langzaam afremmen voor rood sein  (gelezen 39512 keer)
servé
Re: langzaam afremmen voor rood sein
« Reactie #90 Gepost op: 16 August 2007, 16:19:41 »
hallo,
in mijn br 17 zit een Lenz Silver art. 10331.
in de br 160 zit een Tams LD-G-5.
in mijn E91 zit een Lenz LE1000.
in mijn br 215 zit een decoder uit de startset.(roco-decoder)
verder heb ik nog een TEE met een trix-decoder, en een Hippel met een ESU Lokpilot V3.0
dit waren de decoders
RoSoft
« Reactie #91 Gepost op: 16 August 2007, 16:26:31 »
Lenz Silver art. 10331  deze heeft ADCC
LD-G-5. Deze niet
 Lenz LE1000. Deze niet
decoder uit de startset.(roco-decoder) Deze niet
TEE met een trix-decoder Deze niet
ESU Lokpilot V3.0 Deze niet
Dus alleen je Lenz Silver decoder zal op de diode schakeling reageren.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2007, 16:28:28 door Wim Ros »
servé
« Reactie #92 Gepost op: 16 August 2007, 16:30:24 »
en die doet het ook niet ;D
maar ga voor de zekerheid nog eens proberen
RoSoft
« Reactie #93 Gepost op: 16 August 2007, 17:30:22 »
Misschien rijdt de trein er wel in de verkeerde richting over heen. Dus even in beide richtingen proberen.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #94 Gepost op: 16 August 2007, 17:40:44 »
Servé, ff vanaf m'n werk want ik ben pas laat thuis vanavond.
Heb je de zaak geaktiveerd in je decoder (ik meen CV51), want dat moet je wel ff doen, staat niet standaard aan.
Signaal moet op de rechterspoorstaaf in rijrichting staan, anders werkt het ook niet.
En met andere decoders: kan zijn dat het geen cruisecontrol decoders zijn, dan kunnen ze langzamer draaien door iets lagere spanning. Je kunt ook licht iets minder fel zien worden, heel normaal.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
maartenvanderburgt
« Reactie #95 Gepost op: 16 August 2007, 17:41:06 »
Heb je de decoder dan wel op ABC ingesteld ?
Maarten.
servé
« Reactie #96 Gepost op: 16 August 2007, 17:53:38 »
hoe doe je dat?
werk met multimaus, maar programmeer met lokmaus 2.
Servé
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #97 Gepost op: 16 August 2007, 17:55:45 »
Voor ik het vergeet: je lok met silver decoder zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf het moment dat je ABC geaktiveerd hebt vooruit rot gaan lopen. Is normaal bij Lenz. Op te lossen door de lok om te draaien en CV29 op reversed te zetten waarna ie achteruit rot loopt maar vooruit weer OK. Lees draadje "experimenten met ADCC" maar eens helemaal door  8)
servé
« Reactie #98 Gepost op: 16 August 2007, 17:57:11 »
jah dat heb ik gevolgd.
het is een stoomlocomotief met alleen een koppeling aan de achterkant.
Servé
maartenvanderburgt
« Reactie #99 Gepost op: 16 August 2007, 18:01:52 »
hoe doe je dat?
Door de handleiding van de Silver te lezen en daarna te programmeren.
Weet je niet hoe programmeren gaat, lees dan de handleiding van de lokmaus 2.
Overigens lijkt programmeren met de multimaus mij makkelijker. Lees daarvoor de handleiding van de multimaus.
Maarten.
servé
« Reactie #100 Gepost op: 16 August 2007, 18:16:28 »
ja, dat heb ik gedaan, maar daar gaan ze er van uit dat je de Lenz-centrale hebt.
ik zal me nog eens verdiepen in de handleiding.
Servé
servé
« Reactie #101 Gepost op: 16 August 2007, 18:22:38 »
ik heb het gevonden.
CV51 op 2 zetten.
even proberen
servé
RoSoft
« Reactie #102 Gepost op: 16 August 2007, 18:22:53 »
En wat maakt dat dan uit voor de CV en zijn instelling? Programmeer hem met de MultiMaus, dat gaat beter en eenvoudiger.
Mvg
Wim.
servé
« Reactie #103 Gepost op: 16 August 2007, 18:32:31 »
eerst deed hij netjes afremmen in de rem-sectie.
hij reed door in de stop-sectie.
nu heb ik de schakelaar omgezet dat hij niet SDCC-signaal krijgt, maar gewone baanspanning.
nu zet ik de schakelaar weer om zodat hij weer ADCC-signaal krijgt, en hij reageert niet.
RAAR.
hoe kan dat?
is iemand dit al eerder overkomen?
servé
« Laatst bewerkt op: 16 August 2007, 18:54:48 door servé DB »
RoSoft
« Reactie #104 Gepost op: 16 August 2007, 19:59:06 »
Als je dit draadje nu eens van begin tot eind doorleest, dan kun je tot de conclusie komen dat de Lenz decoder NIET goed op het ADCC signaal reageren of werken, dus ja er zijn meer met deze problemen.
Mvg
Wim.
