Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Trix BR185 inregelen door EddyK
Vandaag om 04:46:32
Vandaag om 04:08:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 00:12:22
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
09 January 2026, 22:36:22
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
09 January 2026, 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
09 January 2026, 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
09 January 2026, 17:18:39
09 January 2026, 16:49:45
Auteur Topic: langzaam afremmen voor rood sein  (gelezen 39510 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: langzaam afremmen voor rood sein
« Reactie #45 Gepost op: 14 August 2007, 20:51:04 »
Maarten, waar ik nu ff heel erg benieuwd naar ben is het volgende:
Werken die BM2 en 3 ook zoals bedoeld met Lenz decoders met die Zimo's? Waar ik op doel is, waar ze dus met een Lenz decoder in stukken langzaam kunnen rijden, gebeurt dat ook met een Zimo? (en voor de volledigheid, bv. ook met Selectrix of Umelec decoders).
Zo niet, dan bewijst dat m.i. dat Lenz dus de variant "symmetrisch/asymmetrisch/meer asymmetrisch" (te vertalen met "groen/oranje/rood") gebruikt, gestuurd door een processor, die tevens de detektie en het schakelen van de spoorsektiedelen regelt. E.e.a. slechts bruikbaar met Lenz decoders, daar die als enige onderscheid kunnen maken tussen asymmetrisch en meer-asymmetrisch, tenzij je de optie "langzaam rijden" wilt laten vervallen. En in dat geval is ABC dus niet een simpel gekopieerd geintje van Umelec, maar een eigen doorontwikkeling daarvan.
Wie vertelt me nu dat ik in de verkeerde richting denk?
« Laatst bewerkt op: 14 August 2007, 20:53:44 door Louis Holleman »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
maartenvanderburgt
« Reactie #46 Gepost op: 15 August 2007, 11:30:17 »
Geen idee, ik gebruik ze alleen om te stoppen. Ik zal testen of ze ook langzaam rijden doorgeven, maar alleen voor Zimo's (en Lenz natuurlijk). Andere merken heb ik niet, zelfs Lenz is een uitzondering bij mij (voor de testen).
Niemand, maar je denkt hooguit wat voorbarig. Feit is, gezien de inhoud van de BM2 en 3, dat het bepaald niet simpel is. Naar mijn voorlopige conclusie, maar dat kan ik niet onderbouwen omdat ik geen bliepentechneut ben en geen meetapparatuur heb, bestaan er 2 zaken, die Lenz vooe het gemak in 1 naam noemt:
a/ asymmetrisch signaal, met de diodelus zoals de BM1 of zelfgemaakt (nogmaals: werkt dus niet goed met notabene Lenz decoders)
b/ signaalsturing met BM2 en 3.
Overigens is het niks nieuws onder de zon: Zimo doet dit al jaren en jaren met hun eigen HLU systeem (en veel beter regelbaar) en hebben ABC er alleen als extra bijgenomen (wel werkend) om aan de komende trend in de NMRA mee te kunnen doen en met Lenz samen een standaard te zetten.
Dus wie heeft nou eigenlijk van wie een systeem verder ontwikkeld, of zo je wilt, het idee overgenomen ?  (zonodig: "gestolen" ?)
Maarten.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #47 Gepost op: 15 August 2007, 14:13:10 »
Mmmm, voorbarig? Feit blijft, dat ik bij mijn eerste experimenten in april, constateerde dat bij gebruik van 4 diodes (1 in de ene richting en 3 in de andere) de Lenz decoders slechts langzaam gingen rijden. Toen ik daarna de BM1 specs zag, ontdekte ik dat Lenz 5 diodes gebruikte. Dat ging ik ook doen en voila, de treinen stopten. Niet verder over nagedacht tot eigenlijk het hele verhaal over die BM2 en 3 hier weer opdook, waarbij Lenz dus claimt dat langzaam rijden ook kan. Hé, dacht ik, dat doen ze vast door die 5e diode apart in en uit te schakelen. Ik zie nl. zelf zo 1 2 3 niet een andere digitale optie om een trein langzaam te laten rijden zonder zelf een stuursignaal te geven.
Ik heb hier inmiddels 5 Silver en Golds zo draaien met mijn zelfgebouwde systeem (5 diodes en alleen rood/groen condities) en dat gaat op zich prima, waarbij ik de blokscheiding dubbel heb uitgevoerd, twee isolaties op 15mm van elkaar zodat het overbruggen door wielen niet meer kan plaatsvinden.
Inmiddels een principe schema voor een "rood-geel-groen" systeem met dubbele bistabiele relais uitgedokterd http://www.holleman.demon.nl/treinen/bloksysteemgroenroodgeel.jpg en misschien ga ik dat wel op een paar blokken hier uittesten. De Zimo zal dan waarschijnlijk wel in een geel blok ook stoppen, maar je kunt niet alles hebben  ::)
En het laatste, over het al dan niet kopiëren van Umelec was meer omdat ik eerder in een draadje las: Lenz heeft het gewoon gejat en noemt het nu ABC. Dan denk ik: het is toch niet helemaal hetzelfde  ;)
ReesCees
« Reactie #48 Gepost op: 15 August 2007, 14:24:14 »
Louis ik ga even tekenen. ben ook bezig met deze beveiliging en het kan heel simpel volgens mij.
Kees-jan
ReesCees
« Reactie #49 Gepost op: 15 August 2007, 14:44:58 »
https://images.beneluxspoor.net/bnls/blok_eenvoudig.gif
de drie diodes zorgen voor het remmen voor het rode sein.
de relais worden of door reedcontacten bestuurd of door s88 modules (zo werkt het bij mij).
NB in het schema zit nog een foutje, ever=n er uit halen
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 14:47:10 door Kees-Jan »
maartenvanderburgt
« Reactie #50 Gepost op: 15 August 2007, 14:46:53 »
Dat deed ik dus ook, en met mij nog andere(n), en het werd een grote bende van bijzonder vreemd rijgedrag. En alles behalve stoppen.
Ik verbaas mij dus geweldig, dat het bij jou wel werkt.
Ik ben benieuwd (zelf niet geprobeerd), hoe het je vergaat met de Zimo's in de "afremstand". Hou er wel rekening mee, dat Zimo sowieso al stopt met  de lus van 4 diodes, dus dat die mogelijk voor afremmen maar 3 diodes mag hebben.
Maarten.
maartenvanderburgt
« Reactie #51 Gepost op: 15 August 2007, 14:49:36 »
Ja, maar zo werkt Lenz er dus weer niet op, want die heeft 4 cq. 5 diodes nodig.
Maarten.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 14:51:19 door maarten van der burgt »
ReesCees
« Reactie #52 Gepost op: 15 August 2007, 14:51:21 »
https://images.beneluxspoor.net/bnls/2e_poging.gif
ik zal het vanavond eens proberen.
ReesCees
« Reactie #53 Gepost op: 15 August 2007, 14:52:00 »
Maarten, dan plak je er toch een diode bij.
maartenvanderburgt
« Reactie #54 Gepost op: 15 August 2007, 14:55:35 »
Ja, maar dan stopt Zimo weer te vroeg.
Oftewel: wat een bende.
Maarten.
ReesCees
« Reactie #55 Gepost op: 15 August 2007, 14:58:38 »
Dat kun je weer instellen bij de zimo mbv CV 134, 140, 141 142 en 143.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #56 Gepost op: 15 August 2007, 15:06:33 »
Hoe bestuur je een relais met een S88 ?
www.rwfoto.nl
ReesCees
« Reactie #57 Gepost op: 15 August 2007, 15:13:56 »
René:
Via een roco wisseldecoder en een ECoS met daaraan Viessmann S88 modules.
zie
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5516.0
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #58 Gepost op: 15 August 2007, 15:23:19 »
Ik weet zo ff niet of Zimo wel een afremstand kent, überhaupt. De manual spreekt slechts over "asymmetrisch" wat remmen-tot-stop tot gevolg heeft. M.i. is er geen langzaam rijden conditie.
Voor de goede orde: bij mij is een "blok" 1 lang stuk spoor van 2m70, zonder inrij-, uitrij- of separate stopsectie. De seinen staan dan ook ongeveer 1m achter het begin, zodat bij reguliere snelheid de lok voor de paal komt te staan. Da's slechts voor den optiek. Het voordeel bij mij is dan ook dat ik onbegrensd ben in treinlengte, aangezien de zg. sluitwagen van een magneet is voorzien om de zooi te schakelen. Werkt dus ook als er een stuk trein losraakt.
O ja, en dat principeschema mist natuurlijk nog een aantal verbindingen, t.w. de geel-lijn vanaf reed-1 naar het vorige blok, en de groen-lijnen vanaf reeds-1 en 2 naar vorige blokken. En de reeds schakelen uiteraard in treinlooprichting: 1, dan 2, dan 3 enz.
RoSoft
« Reactie #59 Gepost op: 15 August 2007, 16:16:40 »
René:
zie
Kees-Jan, wat daar in dat schema staat zijn geen S88 modules, maar Viessmann 5233 modules, daar zit een groot verschil tussen.
De 5233 werken volgens het princiepe van stroommeting.
Mvg
Wim.
