Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ploeger
Vandaag om 19:12:31
Rondom Charlois door Wim1969
Vandaag om 19:12:16
Vandaag om 19:11:39
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Hasenwald
Vandaag om 19:11:09
Wat is de voorkant? door Ronald Halma
Vandaag om 19:07:24
Thanks, Chat door 741230
Vandaag om 19:04:28
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
Vandaag om 19:03:23
Vandaag om 18:59:13
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 18:52:25
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door VAM65
Vandaag om 18:48:27
MaTrix 2026 door Bahn-AG
Vandaag om 18:26:20
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 18:22:37
Vandaag om 17:52:55
Vandaag om 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
Vandaag om 17:36:56
Feldbahn busch door Jan-Peter
Vandaag om 17:31:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
Vandaag om 17:18:39
Vandaag om 16:49:45
Roco 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 16:28:01
Trix BR185 inregelen door BramFokke
Vandaag om 16:27:32
intellibox door phdirk
Vandaag om 16:17:09
Roco TT 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 16:16:14
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 16:13:50
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door GerardH
Vandaag om 15:46:56
Vandaag om 15:40:04
Vandaag om 15:26:42
Roco 2025 door Huibert
Vandaag om 15:25:39
Vandaag om 15:09:20
MP1 wisselaandrijving door Henk Veenstra
Vandaag om 15:09:14
Treinen afstellen door bask185
Vandaag om 15:03:48
Auteur Topic: langzaam afremmen voor rood sein  (gelezen 39472 keer)
RoSoft
Re: langzaam afremmen voor rood sein
« Reactie #60 Gepost op: 15 August 2007, 16:20:25 »
Kees-Jan,
Volgens mij zit er in jouw schema met oranje snelheid een probleem. Je gaat in het stopgedeelte over op een ander aantal diodes, zal tot gevolg hebben dat hij weer optrekt naar normale snelheid,.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 16:28:29 door Wim Ros »
ReesCees
« Reactie #61 Gepost op: 15 August 2007, 16:43:37 »
Ja klopt net geprobeerd met een schaar om de diodebrug te "foppen".
Raar is dat de zimo zelfs op 1 diode stopt bij mij.
Jan Willem Wildeman
« Reactie #62 Gepost op: 15 August 2007, 16:59:27 »
Ik ben al een tijd aan het bedenken of ik het asymmetisch DCC nu wel of niet ga gebruiken; daarom was ik vandaag ook wat meer info hierover aan het zoeken. Ik kwam toen op de volgende site die wat meer duidelijkheid geeft over het langzaam rijden met o.a. de BM2:
http://atw.huebsch.at/DCC/Bremsen.htm
Kijk op ca. 2/3 van de pagina.
Het is dus niet het aantal dioden dat de langzaam-rijden functie inschakelt maar het met een bepaalde frequentie in- en uitschakelen van het ADCC signaal. Er zijn zo dus blijkbaar zelfs verschillende snelheden in te stellen!
Daar dient de electronica in de BM2 dus waarschijnlijk voor.
Al zoekend heb ik vandaag wel besloten om met ADCC te gaan werken op m'n nieuwe baan, met Zimo decoders. Als iemand aan kan geven of de Zimo's ook langzaam kunnen rijden met de Lenz ABC modulen dan hoor ik het graag!
groeten,
Jan Willem
ReesCees
« Reactie #63 Gepost op: 15 August 2007, 17:13:13 »
Citaat van de link:
Im "problematischen" Fall, dass ein Fahrzeug die Abschnittsgrenze überbrückt wird lediglich die Asymmetrie- Information zerstört. Das Fahrzeug fährt weiter, sobald es von der Trennstelle herunter ist wirkt die Bremsinformation wieder.
Dat is wat Wim ook al vertelde! En klopt dus. Vanavond ga ik wel eens met één loc testen om te kijken hoe ik de snelheid kan beïnvloeden met de diodes en verschillende CV instellingen.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #64 Gepost op: 15 August 2007, 17:39:01 »
Nee. Standaardinstelling is flankverschil van 0.4 volt meen ik, en dat is wat 1 diode doet. Je kunt dat zelf opschroeven middels CV weetikveel.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #65 Gepost op: 15 August 2007, 19:16:55 »
En nou de rest:
1 testblok (normaal 1 om 4 diodes) van een kortsluitbrug voorzien op 1 van de 4 seriediodes en 3 Lenzloks laten rondrijden. 5 rondjes, op 1 uitzondering na die toch 1x stopte allemaal elke keer in dat blok langzaam rijden.
Vervolgens de kortsluiting over 2 diodes gezet, wordt het dus 1 om 2:
steevast allemaal langzaam rijden.
De Zimo deed bij 1 om 2 niks (gewoon doorrijden dus), bij 1 om 3 keurig stoppen.
Hernn Lenz, was haben Sie denn jetzt wieder gemacht? Want op deze manier kan ik dus met 1 extra bistabiel relais per blok keurig rood/groen/geel maken (of HP0/HP1/HP2 zo je wilt).
servé
« Reactie #66 Gepost op: 15 August 2007, 19:43:12 »
hallo
@louis, kun je daar een tekening van maken? snap het niet echt(pas 12)
@iedereen, reageren ALLE DCC-decoders op dat asymmetische signaal?
servé
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #67 Gepost op: 15 August 2007, 19:58:33 »
Een paar tekeningen zijn in dit draadje vermeld als url. Andere kun je op mijn website vinden http://www.holleman.demon.nl/treinen/beveiliging.htm dan wel asymmetrisch.htm
Niet alle DCC decoders ondersteunen dit; bij mijn weten alleen
Umelec
Lenz Gold en Silver
Zimo mits nieuwere fw ingebakken
Selectrix decoders
mogelijk meer merken
In elk geval NIET:
Viessmann/Kühn
ESU
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 20:17:44 door Louis Holleman »
servé
« Reactie #68 Gepost op: 15 August 2007, 20:02:58 »
hoi
je weet dus niet of de decoders van Tams ook afremmen voor dat ADCC?
en ESU. lokpilot 3.0?
servé
« Laatst bewerkt op: 15 August 2007, 20:09:35 door servé DB »
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #69 Gepost op: 15 August 2007, 20:20:25 »
LP 3 heb ik nagekeken, ondersteuning is niet expliciet vermeld, dat betekent voor mij niet. En een bremsstrecke is niet hetzelfde als ADCC.
Tams: kijk bij Tams of in een handleiding als je die hebt (waarschijnlijk ook te downloaden). En dat geldt in principe voor alle merken die ik niet genoemd heb
RoSoft
« Reactie #70 Gepost op: 15 August 2007, 20:26:08 »
hoi
servé
Alleen Lenz Silver en Gold serie decoder ondersteunen het ADCC, andere decoders van Lens ondersteunen het NIET.
Zimo en Tran decoders ondersteunen ADCC maar alleen vanaf een bepaalde software versie.
Alle andere merken en types ondersteunen het NIET, maar dit was al een keer eerder besproken in dit zelfde draadje.
Mvg
Wim.
servé
« Reactie #71 Gepost op: 15 August 2007, 20:40:31 »
oké, dat is duidelijk.
kan iemand me het conrad-nummer geven van het relais?
kan het niet vinden op de conrad-site.
servé
RoSoft
« Reactie #72 Gepost op: 15 August 2007, 20:47:51 »
503398
servé
« Reactie #73 Gepost op: 15 August 2007, 20:50:15 »
dank u
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #74 Gepost op: 15 August 2007, 20:51:01 »
Dank je wel Wim, ik voeg Tran aan mijn lijstje toe!
Zie net de nieuwe toevoeging van Servé: kijk op de diodebrug.jpg die ergens hier gelinkt staat of op mijn site. Bij onderdelenopgave staat voor het relais het conradnummer vermeld (en ik heb NU ff geen zin om het zelf weer op te zoeken  :D  )
