Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Roco z21 en Z21 centrale. Ervaringen en vragen  (gelezen 27757 keer)
Fred Peters
  • Yes we can!
Re: Vragen Roco z21
« Reactie #45 Gepost op: 26 August 2015, 08:45:54 »
Als er toch gevraagd wordt... Heb ik er ook nog wel een paar;
Ik heb van m,n oude multimaus setjes nog een ongebruikte rosoft expressnetli over. Kan die ook gewoon over de poorten van de Z21 gebruikt worden.
Of is het beter en misschien goedkoper om de bezet melding over een andere bus te laten lopen?
Fred
Bert van Gelder
Re: Vragen Roco z21
« Reactie #46 Gepost op: 26 August 2015, 08:56:55 »
Freek,
Van de Roco z21 site:
http://www.z21.eu/.
Kann man die Z21 auch mit einem normalen PC oder einem Notebook verbinden?
Ja, das ist möglich. Die Anbindung erfolgt über die LAN-Schnittstelle (Netzwerkbuchse) des Computers.
Welches Betriebssystem ist auf einem PC notwendig, damit Z21 angeschlossen werden kann?
Zum Firmware-Update und für die erweiterten Einstellungen über das Z21-Maintenance-Tool (siehe Download Bereich) wird Windows empfohlen. Z21-Maintenance kann aber mit Hilfe von WINE auch unter MacOS und Linux verwendet werden.
Alternativ kann der Firmware-Update auch über die „Z21 Updater“ App unter Android durchgeführt werden.
Wenn Sie eine PC-Steuerung für die Anlagen-Automatisierung verwenden möchten, können Sie zum Beispiel folgende Programme verwenden:
TrainController (Windows)
iTrain (Windows, MacOS, Linux)
Rocrail (Windows, MacOS, Linux)
ModellStw (Windows)
Bert van Gelder
Re: Vragen Roco z21
« Reactie #47 Gepost op: 26 August 2015, 09:00:41 »
Fred en Freek:
Er zijn al diverse draadjes over de z21 en Z21. Deze kun je met de zoekfunctie snel vinden onder 'z21'.
Gr, Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco z21 en Z21 centrale. Ervaringen en vragen
« Reactie #48 Gepost op: 26 August 2015, 23:22:22 »
Fred,
Dat kan en is geen enkel probleem. Meldingen over een andere bus zijn zeker niet goedkoper, eerder duurder.
Als je een Zwarte Z21 gebruikt kunnen de melders die je nu gebruikt via de s88xPressNetLI via een LocoNet adapter worden aangesloten de s88LN of je kunt als eerste melder een L.Net-s88SD16-n gebruiken. Dat is voor de zwarte een betere en flexibelere oplossing.
Mvg
Wim.
Jack62
« Reactie #49 Gepost op: 28 August 2015, 16:47:05 »
Hallo allemaal. Kan ik de RoSoft s88XPressNetLi aansluiten op de witte z21?
Zo ja, welke bus is dat.
Alvast bedankt.
« Reactie #50 Gepost op: 28 August 2015, 17:08:30 »
X-bus
freekvo
« Reactie #51 Gepost op: 30 August 2015, 17:41:08 »
Ik heb de z21 inmiddels aangesloten op mijn grote baan; alle locs en wissels ingevoerd in de ipad-app en ook in Rocrail. Dat werkt nu op zich prima; ik kan via beide de treinen tegelijk besturen:
De z21 is wel een stuk gevoeliger dan de Intellibox. Ik heb twee plekken in mijn baan waar bijna steeds door elke loc een storing wordt veroorzaakt (= kortsluiting = led op z21 gaat van blauw naar rood). Zie het plaatje hieronder; de rode lijn geeft het rijtraject weer; de pijl de rijrichting en bij het eind van de pijl staat de loc stil.
Het is wel steeds na een wissel die overigens gelijk staan met de rijrichting. Ik heb de 'nietjes' er al uitgehaald (het zijn FM-wissels) maar dat heeft geen effect.
Groet Freek
funtrucker
« Reactie #52 Gepost op: 06 February 2016, 19:08:23 »
Hela, wat zie ik nou op de roco site.
Een z21start als startset, eentje zonder router maar wel met mm, en dat voor maar 199,00, v.a. wk 42.
Wie kan hier wat meer zinnigs over zeggen? ???
http://www.roco.cc/en/product/230651-0-0-1-4-400-501-001001/products.html
Ronaldk
« Reactie #53 Gepost op: 06 February 2016, 19:18:47 »
@Theo (funtrucker):
De nieuwe combinatie van z21 en multimaus vervangt de complete multimausset (de versterker 10761 en multimaus) De witte z21 is de eigenlijke vervanging van de versterker. Je kan dan rijden met je multimaus als handbediening. Eventueel de z21 in je eigen netwerk op te nemen dan kan je ook de z21-app gebruiken om te rijden. Ik hoop alleen dat ze een DHCP-client opgenomen hebben in de firmware. Anders mag je aan de hobby om het een en ander aan te passen in de z21.
Groeten Ronald.
geer63
« Reactie #54 Gepost op: 06 February 2016, 22:03:59 »
Vandaag de hele dag gereden met de Z21 centrale op de BMB 00-modulebaan rijtestdag.
Was eigenlijk zo gepiept app installeren op je tablet of in mijn geval samsung telefoon
wat instellingen invoeren en rijden maar. Eigenlijk probleemloos uren gereden en gewoon met
4, 5 locs te gelijk.
Ik ben om, ik zeg moeten we ook bij BNLS modulebaan gaan gebruiken als het aan mijn ligt.
Het grote voordeel is je bent draadloos met je bediening.
Gr. Gerard
Leen Stolk
« Reactie #55 Gepost op: 12 February 2016, 16:42:08 »
Hallo mede hobbyisten,
Ik heb een probleem waar ik de logica achter maar niet onder de knie krijg, en ook op geen enkele manier terug kan vinden.
Ik heb de zwarte Z21, op mijn baan heb ik een roco geoline engels wissel liggen.
Hierin heb ik de roco electrische bediening geschroefd en de daarbij behorende roco wissel decoders.
Deze heb ik via de Z21 aangemeld, zeg adres 11 en 12.
In de baangeplaatst en dan moet je de decoders configureren en de posities kiezen.
Daar heb je 4 regels met keuze positie en dan kiezen 0 of 1.
Hier ken ik totaal geen chocola van maken, iemand die dit al eens heeft gedaan of waar je hiervan een uitleg kan vinden.
Hier is echt zover ik kan vinden niets van te vinden.
Alvast mijn dank voor de assistentie.
Grtn Leen.
manuelspot
« Reactie #56 Gepost op: 12 February 2016, 16:49:09 »
Beste Leen,
Kijk eens naar dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=eEUexWwkQXc
Vanaf Min 2.
De Engelse wissel behandel ik hier nog niet in. Maar het is eigenlijk alleen een kwestie van de 1 en 0 op de juiste plek aan te hebben staan in de configuratie.
Groetjes,
« Reactie #57 Gepost op: 12 February 2016, 18:37:34 »
De Z21 heeft 4 standen voor Engelse wissel, (2x afbuigend eb 2x kruisend) , is inderdaad even proberen welke 0 en welke op 1 moet staan maar kan uit ervaring zeggen dat het met beetje logisch doordenken in 5 min te doen is. Werkt daarna dan ook perfect.
Grtn Leen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Leen Stolk
« Reactie #58 Gepost op: 12 February 2016, 18:45:11 »
Ha Manuel,
Bedankt voor je reactie, ik had je filmpje al bekeken, is eigenlijk de enige informatie die er over te vinden is, top.
Echter een engels wissel is andere koek, kan ook geen logica vinden hoe in te stellen.
Hoop dat jij hier licht in kan brengen, in de configuratie heb je twee decoder adressen, met elk acht 0/1 keuze vakjes eronder.
Het is lastig/onduidelijk wat de uitgangs positie is, en hoe dat het ten opzichte van de baan ingesteld moet worden.
Met andere woorden met een drieweg of engels wissel ben ik de weg kwijt.
Eigenlijk heel vervelend dat de beschrijving van Roco Z21 hier totaal geen uitleg over geeft.
Ben benieuwd of er ook een zoort van vervogstapjes plan gegeven kan worde..... Filmpje is uiteraard nog beter.
Alvast bedankt.
Grtn Leen.
« Reactie #59 Gepost op: 12 February 2016, 18:49:39 »
Check ook fff of adressen wel goed ingeprogrammeerd zijn in de decoder. Om zeker te zijn kun je in de Z21 app beste 2 normale wissels aanmaken en hiermee de 2 aandrijvingen programmeren. Dan de Engelse wissel aanmaken in app (de 2 tijdelijke wissels wissen) en deze de adressen geven van de wissels. Dan even puzzelen met de 4 wisselstanden en het werkt zeker.
Am Ende der Strecke
