om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Digitaal
Roco z21 en Z21 centrale. Ervaringen en vragen
Topic: Roco z21 en Z21 centrale. Ervaringen en vragen (gelezen 27742 keer)
mat '69
Re: Roco z21 en Z21 centrale. Ervaringen en vragen
Reactie #60 Gepost op:
12 February 2016, 22:14:33 »
Ik heb sinds 2 maanden ook een z21 in gebruik en had de basisinstellingen snel door en ingesteld maar loop nu ook tegen vragen aan waar ik geen antwoord op kan vinden. Ik gebruik een I-pad als besturing en heb de wisselsymbolen met draaien en verkleinen keurig op een foto van mijn baan kunnen plaatsen en dit ook goed werkend gekregen. Op de I-pad kun je 2 schermen naast elkaar zetten, beide te schakelen tussen treinbesturing of wisselstraat besturing. Ik krijg het tot nu toe niet voorelkaar om hier 2 verschillende foto's voor de wisselbesturing te gebruiken, om linker en rechterzijde van station apart te bedienen. Ik krijg steeds 2 dezelfde foto's naast elkaar. Wie weet hoe je hier 2 verschillende plaatjes in kan zetten?
Ferry
Leen Stolk
Reactie #61 Gepost op:
12 February 2016, 22:24:19 »
Nou, he he ik ben der uit, nadat ik eerst op advies de engelse wissel in twee aparte enkele wissels had opgedeeld en opnieuw heb geprogrameerd.
Kwam ik erachter dat er 1 helemaal niet goed functioneerde.
Het bleek dat de electrische bediening niet goed werkte, deze vanavond om wezen ruilen en zojuist de boel weer gemonteerd.
Dat klinkt al een heel stuk gezonder, de configuratie weer getracht in te stellen en ges wat, het werkt nu zoals bedoelt.
Blijft een lastig iets hoor, en als er iets niet goed functioneerd dan wordt je zo op het verkeerde been gezet.
Anyway, thanks voor de tips het is weer gefixed.
Grtn Leen.
Reactie #62 Gepost op:
12 February 2016, 23:30:52 »
Beste Ferry,
Zowel in de track control settings als in je normale bedien scherm kun je door op zij te swippen verschillende schermen maken. Dus in de settings scherm maken voor station links en rechts, deze kun je dan ook in bedienscherm terug halen ( of naast elkaar of naast de loc bediening).
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
mat '69
Reactie #63 Gepost op:
13 February 2016, 12:09:17 »
Gelukt! Ik probeerde iedere keer in de track controlsetting beide schermen verschillend te maken wat wel lukte maar ging ik dan over op besturing dan stonden daar weer 2 gelijke beginschermen. Dat je dan in besturingsmode ook weer verder kunt scrollen had ik niet door maar inderdaad kun je zo eenvoudig ook naar een 2e achtergrond foto. Ik kan weer verder, bedankt.
Ferry
Reactie #64 Gepost op:
13 February 2016, 14:55:16 »
Am Ende der Strecke
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #65 Gepost op:
17 November 2018, 15:27:22 »
Ik heb de app op m’n iPhone 6 en rij op beurzen met de forumbaan mee.
Bevalt prima, maar kan er ook multitracktie gereden worden?
Zo ja hoe?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #66 Gepost op:
17 November 2018, 17:01:47 »
Ik heb de z21 (wit) in combinatie met het bijgeleverde TPlink router gebruikt maar door
verbindingsproblemen viel de verbinding viel soms kort weg zowel bij telefoon als
Wifimaus en daarom ben ik overgestapt naar de Digikeijs Dr5000, deze heeft Wifi aan
boord en dat werkt stabiel op beurzen etc. zonder uitval!
Het probleem is dat de aangestuurde trein(en) blijven rijden omdat de centrale wel
onthoud wat er als laatste commando is gegeven en ik dus niet zonder als het ware
de rails kort te sluiten de boel kan (nood)stoppen.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Digitaal
