Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail door Huibert
12 January 2026, 23:46:20
12 January 2026, 23:32:20
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Servo's gaan trillen bij aanzetten spanning  (gelezen 11048 keer)
Wim de Wagt
Re: Servo's gaan trillen bij aanzetten spanning
« Reactie #30 Gepost op: 22 February 2021, 10:16:07 »
Heb er een schakelaar tussen gezet dus de voeding komt nu later Er zijn nu no twee servos die nog wip/wappen Ook heb ik er een andere regelbare voeding aan gehangen , maar dat helpt niet ook al breng ik de spanning naar 14 á 15 volt  Ga als ik ze heb de twee servo,s vervangen
Mocht iemand nog een ander idee hebben Ik houd mij aan bevolen
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #31 Gepost op: 22 February 2021, 10:16:42 »
Hier gebruiken we een 5 Volt voeding voor de servo's en een 12 volt voeding voor de ArCoMoRa prints van Nico Teering.
Nog nooit last gehad van trillende servo's. 18 Volt lijkt me veel te hoog.
Groetjes Eeg
« Reactie #32 Gepost op: 22 February 2021, 11:46:53 »
Je zou misschien nog kunnen proberen om een grote elco vlakbij de servo's te zetten  :-\ Servo motors trekken grotere piekstromen dan je soms verwacht.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #33 Gepost op: 22 February 2021, 16:28:17 »
grote elco
Wat is een grote elco en waar moet die staan dan?
Niet iedereen hier is elektrotechnisch geschoold. Ik in ieder geval niet.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Ronaldk
Re: Ongecontroleerd bewegen van Servo's
« Reactie #34 Gepost op: 22 February 2021, 16:44:32 »
Probeer dit eens: Staat in een eerder deel van dit draadje
Soms helpt een weerstandje van 4k7 tussen de pulsdraad en de 5V, soms tussen de pulsdraad en de GND, soms is het helemaal niet op te lossen...
Zie ook eens dit draadje Esu servo 51804 samen met digirails DR 4024 over jitteren.
Groet Ronald.
« Reactie #35 Gepost op: 22 February 2021, 18:52:37 »
Een Elco(elektrolytische condensator) is een rond ding wat elektrische energie kan opslaan en leveren. Ze kunnen erg grote stromen leveren voor gedurende een korte tijd. Door ze dicht bij de Servo aansluiting te plaatsen, kunnen de piek stromen direct door de Elco geleverd worden, waardoor je voeding het minder voor zijn kiezen krijgt. En dit kan meer stabiliteit voor hele systeem leveren.
Ze worden ook gebruikt in een CDU (capacitor discharge unit) schakeling om magneet wissels te voeden. Als je google't op 'condensator kopen' moet je ze vinden  ;D
Train-Science.com
« Reactie #36 Gepost op: 22 February 2021, 20:00:05 »
Net even snel test gedaan... stekker van de trafo die de servo’s voed er uit... spanning op de baan (centrale en booster) en dan pas de voeding van de servo er in....
normaal gaan bijna alle servo’s om bij inschakelen spanning... nu brommen er (volgens mij) 2 een seconde of 5.
Ga er dus een schakelaar tussen bouwen om de servo spanning apart te kunnen schakelen. Even kijken of ik schakelaar kan vinden die automatisch afvalt bij stroomloos want die ga ik dus zeker vergeten bij uitschakelen baan (en dan heeft het nog geen nut).
Die 2 brommende servo’s moet ik even zien te traceren om te kijken wat daar mee is.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
hans1958
« Reactie #37 Gepost op: 22 February 2021, 20:29:01 »
gewoon een vertraagd opkomend tijd relais er tussen zetten ben je er vanaf.
phdirk
« Reactie #38 Gepost op: 22 February 2021, 20:38:22 »
Wanneer ik mijn baan aanzet (18V 8A Digitaal en 18V 8A Wisselspanning voor de voeding) brommen de servo's af en toe wel een paar seconden, maar dat stopt vrij snel en daarna werkt alles als een tierelier. Ik heb er in ieder geval nooit problemen mee.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
hans1958
« Reactie #39 Gepost op: 22 February 2021, 20:43:47 »
dirk dat jitteren komt gewoon om dat de servo's voedingspanning krijgen terwijl het stuursignaal er nog niet is .
« Reactie #40 Gepost op: 22 February 2021, 20:50:56 »
Bedankt voor de tip Hans....  (y)
Am Ende der Strecke
AlbertG
« Reactie #41 Gepost op: 22 February 2021, 21:50:39 »
Hoi Bas,
Bedankt voor de toelichting.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #42 Gepost op: 23 February 2021, 07:19:58 »
Zie alleen niet erg hoe een elco het probleem van jitterende servo’s bij het opstarten van de baan gaat oplossen.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #43 Gepost op: 23 February 2021, 09:39:12 »
Klopt, daarom schakel ik ook altijd eerst mijn centrale in en daarna de (5 volt) voeding voor de servo's.
Heb 52 servo's in gebruik en dit probleem nog nooit gehad. :-)
Groeten Marco
Blausee-Mitholz
« Reactie #44 Gepost op: 23 February 2021, 09:44:44 »
Welk stuursignaal bedoelen jullie dan?
Mvg Johan
