Rondom Charlois door 741230
Vandaag om 17:43:04
Vandaag om 17:26:15
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:25:44
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
Vandaag om 17:06:36
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:05:52
Zelfgemaakt BiDiB modules door AlbertG
Vandaag om 16:57:24
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
Vandaag om 16:10:09
Bf Kibronn door Luit
Vandaag om 16:08:39
Vandaag om 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:21:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Mispoes
Vandaag om 15:17:11
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 15:06:34
Vandaag om 14:33:44
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Gerard van de Weijer
Vandaag om 14:29:02
Vandaag om 14:22:47
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 14:07:26
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door R1954
Vandaag om 13:54:23
Vandaag om 13:50:08
De spoorhaven van Zuidbarge. door Alewijn
Vandaag om 13:45:51
Stottering Piko 98551BD door bellejt
Vandaag om 13:39:10
Vandaag om 13:23:41
Le Bassin uit logeren bij Bentink door defender
Vandaag om 12:57:48
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
Vandaag om 12:09:36
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 12:00:37
Vandaag om 11:38:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 11:35:18
extra terugmeld module viessmann 5217 door bask185
Vandaag om 11:34:19
Station Roodeschool door cor_b
Vandaag om 11:28:41
VERPLAATST: extra terugmeld module viessmann 5217 door Duikeend
Vandaag om 11:02:46
Invoering SGNS containerwagens bij NS door ES44C4
Vandaag om 10:55:16
Auteur Topic: Servo's gaan trillen bij aanzetten spanning  (gelezen 10798 keer)
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Gepost op: 20 December 2013, 12:32:54 »
Beste allemaal,
Ik vroeg mij af of er een oplossing is voor het ongecontroleerd bewegen van Servo's zodra de hoofdspanning ingeschakeld wordt. Na het inschakelen van de hoofdspanning hoor en zie je de servo's ff heel snel op en neer bewegen. Soms slaat de servo best ver door. Het schijnt dat dit een algemeen probleem is. Zo ook volgens Uhlenbrock. Zie citaat uit handleiding "Servodecoder 76810".
"Hinweis: Da sich die meisten Servos unkontrolliert bewegen, wenn die Versorgungsspannung eingeschaltet wird (dies ist eine Servoeigenschaft und wird nicht durch den Servodecoder erzeugt), empfehlen wir, den Decoder über die Klemmen „Trafo“ zusätzlich mit einem 16 V Modellbahntrafo zu verbinden. So erfolgen die unkontrollierte Bewegungen der Servos nur noch eim Einschalten der gesamten Anlage."
Is hier eventueel een "simpele" oplossing voor?
Ik hoor graag van jullie.
Mvg
Harrie.
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Ongecontroleerd bewegen van Servo's
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2013, 13:36:42 »
Soms helpt een weerstandje van 4k7 tussen de pulsdraad en de 5V, soms tussen de pulsdraad en de GND, soms is het helemaal niet op te lossen...
Grtzz,
Karst
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2013, 20:28:33 »
Karst,
Bedankt voor je tip, dat ga ik eens proberen, ik dacht eerst dat het aan de goedkope servo's lag.
Maar zie dat Uhlenbrock dit dus helaas ook doen.
mvg
Marco
P Rehorst
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2014, 16:50:38 »
Harrie
Het ongecontroleerd bewegen (jitteren) heb je dat alleen bij het inschakelen of ook als de baan aan staat.
Als de baan aan staat en de sevo's bewegen komt dit door de spanning die op de veer staat.
Dit is te verhelpen door een antiejitter schakeling voor de servo te plaatsen, deze schakeling schekeld het stuursignaal na 1 sec. uit waarna de servo niet meer beweegt tot dat er een nieuwe opdracht wordt gegeven.
Groeten
Piet
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2014, 17:57:54 »
Hallo, ik breek even in op dit draadje omdat ik net bezig ben met het schrijven van wat software voor het aansturen van servo's.
Ik lees hier dat als je wacht met het zenden van stuurpulsen naar de servo tot de voeding stabiel is, het "jitter" probleem wordt voorkomen?
Klopt dat?     ALvast bedankt!     ;D
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #5 Gepost op: 16 February 2014, 21:12:49 »
Harrie
Groeten
Piet
Kun je ook gewoon in de servo decoder instellen dat die dat doet, heb je geen extra schakeling voor nodig.
Roelco
Wim de Wagt
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2021, 17:36:57 »
Ik heb al mijn wissels aan gestuurd met servo" Bij het aanzetten van de spanning gaan de servo, heen en weer.  Heb daar wel eens iets over gelezen maar weet dat niet meer terug te vinden Misschien kan iemand mij helpen om dit te voor komen, want de instellingen zijn de servo is dan ook veranderd.
met vriendelijke groet
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 19:24:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: servo
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2021, 18:06:49 »
Misschien staat hier de oplossing wel in dit draadje "Ongecontroleerd bewegen van Servo's".
Johan
hans1958
Re: servo
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2021, 18:12:09 »
servo's gaan ongecontroleerd bewegen als de aansturing nog uit is. bv bij een rc vliegtuig altijd eerst de zender aanzetten en dan pas de ontvanger.
in jouw geval dus eerst de centrale aanzetten en dan de servo besturing.
je kan het heel simpel uitproberen door het voedings plusje op de servo los te maken dam de boel aan te zetten en dan weer het plusje vast te zetten dan zal je zien dat de ongecontroleerde beweging er niet is.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 18:14:34 door hans1958 »
DBCargo
Re: servo
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2021, 18:23:41 »
Het probleem ligt in de voeding. Wat gebruik je om je voedingen/servoaansturing te voeden?
Wim de Wagt
Re: servo
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2021, 18:32:27 »
Ik gebruik een 18 volt gelijk gerichte printer voeding printer voeding
Hans ik ga jou voorstel uitproberen De voeding en het DCC signaal worden nu gelijktijdig in geschakeld
DBCargo
Re: servo
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2021, 18:33:23 »
Hoeveel gebruikers hangen aan die voeding en hoeveel ampere kan deze maximaal leveren? Waarmee stuur je de servo's aan?
hans1958
Re: servo
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2021, 18:49:10 »
Wim het maakt niet echt uit of je de plus of de min los haalt.
Mocht dit het probleem verhelpen dan raad ik je aan om een opkomend vertraagde timer tussen de voeding van de servo motortjes te monteren ong. 10 sec moet ruim voldoende zijn.
In rc land is dit een heel bekend probleem.
De servo's gaan nl zoeken naar de stand instelling en die is er nog niet, immers de voeding is sneller aanwezig dan het signaal uit de centrale (ze gaan dan klapperen).
Succes
Hans
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 18:51:42 door hans1958 »
Wim de Wagt
Re: servo
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2021, 19:22:53 »
Er hangen 4 UNO,s aan en de voeding kan 18 volt en  3amp leveren. Een  vertragingsschakeling is die ergens te koop of zelf te bouwen?
DBCargo
Re: Servo's gaan trillen bij aanzetten spanning
« Reactie #14 Gepost op: 21 February 2021, 19:26:15 »
Denk dat je voeding te licht is. 3 amp met 4 servo aansturingen is teveel. (16 servo's?) Doet het probleem zich ook voor als je er minder verbruikers aan hangt? (ik gok van niet)
