MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:49:55
Vandaag om 21:49:18
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Vraag LocoNet  (gelezen 13992 keer)
fissy
    • Gouda in H0
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #45 Gepost op: 05 September 2007, 15:48:02 »
Oh, Karst das habe ich überlesen!
2084 Crimp-Stecker! Das ist genug für das ganze Leben ;D
Oder ein Jahr lang jeden Tag 6 Stecker crimpen...
oder eine Sammelbestellung machen...
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #46 Gepost op: 13 September 2007, 16:34:10 »
En nog een vraagje.
Ik heb onlangs een Locobuffer-USB aangeschaft en krijg het niet voor elkaar om alleen via de Locobuffer (dus geen Loconet centrale aangesloten) een LocoIO te configureren.  Kan ik hier de software van HDL voor gebruiken of is er andere software voor nodig ?. Ik heb al een poging ondernomen met de HDL software, maar is niet gelukt (maar weet ook niet zeker of dit kan).
Bedankt, Rene
fissy
    • Gouda in H0
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #47 Gepost op: 13 September 2007, 16:42:15 »
Ich glaube nicht, dass das mit einen Locobuffer USB geht, da hast du eine Zentrale für nötig!
Ich glaube die Möglichkeit der Programierung nur über das Buffer (ohne Zentrale) ist nur mit dem HDL-Buffer möglich, hierzu muss eine Option bestückt werden und ein Jumper gesetzt werden. Dann kann man das IO mit der HDL-Software beschreiben...
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #48 Gepost op: 13 September 2007, 16:49:36 »
Stimmt Bernd,
aber....
Dafuer kann mann jede Menge Stecker und Kabel kaufen  :P
Hab' das schon Mal gemacht... habe jetzt eine ganze Menge Electronikteile  ;D ;D Ob die je noch Verwendung finden werden...  :-|
Door gebruik te maken van bv Huifkar heb je met de minimum bestelwaarde voor het buitenland niet van doen. De extra kosten voor verzending en behandeling zijn snel terug verdiend.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #49 Gepost op: 13 September 2007, 20:31:47 »
Citaat van: RenevKL
Rene,
Je moet de optie van LB-USB: Internal LocoNet® terminator.
(Allows a LocoBuffer-USB to add LocoNet® device compatibility to other systems)
activeren om zonder centrale te kunnen werken.
Wellicht staat dit in de handleiding van het apparaat ???
Grtzz,
Karst
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #50 Gepost op: 14 September 2007, 08:44:35 »
Hoi Karst,
Dit staat inderdaad in de handleiding beschreven, maar werkt niet. Ik denk dat de HDL software dit gewoon niet ondersteund en ik verder opzoek moet naar andere software om de LocoIO direct via de Locobuffer-USB te kunnen programmeren. In het uiterstegeval bouw ik maar een Locobuffer zoals beschrevn op de site van HDL. Nog andere suggesties ?
Thx, Rene
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 22:32:50 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Karst Drenth
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #51 Gepost op: 14 September 2007, 09:03:52 »
Hoi Rene,
Heb je mogelijkheden ( andere loconet apparaten dan LocoIO en LB-USB ) om je beide componenten afzonderlijk te testen ?
Misschien ken je iemand met een IB?  PT.exe van Wim Ros geeft b.v. aardige diagnose mogelijkheden.
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #52 Gepost op: 14 September 2007, 09:44:01 »
@Rene, JMRI hat auch eine Funktion für LocoIOs zu programmieren. Habe ich selbst noch nie getestet!
Ist der PIC schon mit dem .hex file beschrieben?
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #53 Gepost op: 14 September 2007, 10:07:53 »
Hallo Bernd,
De probleem is dat de HDL software de Locobuffer-USB niet herkend (waarschijnlijk ander prorocol nodig?), ik krijg een foutmelding dat de Locobuffer niet gevonden is.
Volgens mij kan de JMRI software alleen gebruikt worden in combinatie met een DCC centrale. Sinds ik naar Marklin ben overgestapt, heb ik mijn DCC centrale en toebehoren verkocht (had ik dus beter niet kunnen doen, maar goed...)
Groetjes, Rene
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 22:33:26 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Karst Drenth
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #54 Gepost op: 14 September 2007, 10:21:12 »
Citaat van: RenevKL
Dit is alleen voor DecoderPro, die maakt gebruik van de mogelijkheden van de centrale en voor de Throttles.
Andere LocoNet functies kunnen door JMRI gewoon zonder centrale worden aangestuurd.
Een aardig test alternatief dus. Als HDL-software aangeeft dat de LB niet gevonden is, zit er waarschijnlijk iets fout met de virtuele compoort instelling van je LB-USB.
Je kunt dit verifieren door JMRI-Loconettools op te starten. Dan de compoort te selecteren. Vervolgens de LocoNet monitor aanzetten, een 'Turnout' te selecteren en te schakelen. Je zou dan data moeten kunnen zien in de Monitor.
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #55 Gepost op: 14 September 2007, 10:36:33 »
Ja, das ist ein guter Test. Aber es geht nur, wenn Rene einen Throttle (Hanregler) hat. Ich glaube er hat nur ein IO, sonst nichts ?
Es liegt glaube ich daran, dass das Loconet keinen Strom haben könnte. das wird bei HDL glaube ich geprüft durch die rote LED auf dem IO, Wenn diese immer Leuchtet ist kein Loconet vorhanden.
Wenn das IO ins Loconet eingesteckt wird, sendet es von selbst die eigenen Zustände der Ausgänge (zumindest bei Besetztmelde-Ausgängen). Werde ich heute mal testen...
Aber man könnte das Loconet einmal mit GPON im JMRI Monitor abfragen, mal sehen was passiert...
Gruß
Bernd
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 22:36:46 door Peter Korsten. Reden: Zitat vom vorherigen Bericht entfernt »
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #56 Gepost op: 14 September 2007, 10:46:01 »
...een 'Turnout' te selecteren en te schakelen...
...geht nur, wenn Rene einen Throttle (Hanregler) hat...
Klopt ;)
maar ik bedoelde eigenlijk een 'Turnout' in de JRMI Loconettools. Zit ook als menu-optie in de Loconettools.
Voor zover ik ontdekt heb, stuurt JRMI geen interne berichten naar de Loconet monitor, maar wacht echt af of er iets uit de compoort terug komt. DE LB-SUB zal dan ook moeten 'echo-en'. LocoBuffer (JohnJabour) doet dit wel.
In mijn eigen KD-LB had ik dit eerst niet ingebouwd, gevolg: JRMI werkt niet :(
Grtzz,
Karst
RoSoft
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #57 Gepost op: 14 September 2007, 20:51:41 »
Groetjes, Rene
Rene, Heb je de LocoBuffer aan een virtuele commpoort gekoppeld?
Als alternatief kun je ook PT gebruiken de Beta-versie ondersteund ook LocoIO en LNCV programmering. Wie het wil testen geeft maar even een seintje.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2007, 20:56:11 door Wim Ros »
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #58 Gepost op: 14 September 2007, 21:07:30 »
Hoi Wim,
Ik had zowel COM2 als COM5 geprobeert, maar helaas geen succes, de Locobuffer-USB kan niet worden gevonden.
Ook heb ik aan de Locobuffer nog even een LocoIO gekoppeld (voor de rest zat er niets aan) om te kijken of dit het probleem veroorzaakte, maar ik denk nu dat mijn LocoIO de geest heeft gegeven. De LocoIO voeding welke ik gebruikte was 12 V DC. Toen ik de Loconet kabel verbinding met de Locobuffer tot stand bracht ging het rode ledje heel flauw knipperen en daarna uit. De PIC processor en de 7805 waren bloed heet. De Loconet kabel weer verwijdert, maar de rode led blijft uit. De groene (5V) doet het wel. Ik heb alle soldeer verbindingen en de componenten gecontroleerd, maar kon niets bijzonders vinden. nu wordt niets meer warm.
Is dit weer zo'n vaag massa probleem ? en waarschijnlijk de PIC processor naar de andere wereld ?
Bedankt, Rene
PS.
Ik zou graag jouw beta programma eens gebruiken om te zien of de Locobuffer-USB wel aangesproken kan worden. Ik heb nu even geen LocoIO meer omdat ik nog in de test fase zit.
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 22:37:15 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
RoSoft
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #59 Gepost op: 18 September 2007, 17:14:09 »
Hi Rene,
Heb je al wat meer resultaat?
Mvg
Wim.
