Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
Vandaag om 23:49:56
Vandaag om 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
Vandaag om 23:17:34
Vandaag om 23:14:58
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 23:03:29
Vandaag om 22:41:08
Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 22:16:19
Vandaag om 21:33:45
helix n spoor door Joz
Vandaag om 21:02:26
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:52:23
Vandaag om 20:31:02
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
Vandaag om 13:08:13
Auteur Topic: Hornby decoder in Sik  (gelezen 5288 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 01 August 2007, 14:23:17 »
Al een tijdje wil ik mijn beide sikken digitaliseren, maar na een artikel op de site Groterdam moet het dan ook maar eens gaan gebeuren.
Als decoder wil ik die van Hornby gaan gebruiken.
Maar is deze decoder wel geschikt?
Het systeem is volgens de verpakking XpressNet.
Kan ik deze decoder dan ook met de IB programeren en besturen?
En weet iemand ook of er een knipperfunctie op zit?
Harm
nscargo
Re: Hornby decoder in Sik
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2007, 15:33:41 »
Heeft iemand deze decoder al eens gebruikt,  in een Sik of een andere loc?
Harm
Sik204
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2007, 15:57:23 »
Die Hornby decoder is DCC. Zie ook https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=3573.0
Zou geen problemen moeten geven met een IB behalve dat uitlezen van CV register waarden door deze decoder niet ondersteund wordt.
Knipperlichtfunctie zit er niet op. Staat in ieder geval ook niet vermeld in de summiere documentatie.
Zelf heb ik een aantal van deze decoders op de plank liggen voor inbouw in sik en 500/600. Voorlopig alleen wat getest op de testovaal in de NS1983 en dat liep wel aardig. Het blijft natuurlijk een budgetdecoder. Daarnaast is ie lekker klein.
- Eddy
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2007, 16:02:31 »
Jep, ik heb er 4 sikken mee omgebouwd. Gaat prima. Wel jammer inderdaad dat er geen knipperlichtfunctie op zit, maar ach. Programmeren (op IB, Lokmaus) gaat prima, maar alleen tot adres 127. Verder valt er maar weinig te programmeren.
Trouwens, als ik een hornby decoder heb, soldeer ik ook altijd het rode en zwarte draad andersom op de decoder. Anders rijden ze analoog de verkeerde kant op (erg knullig, maar volgens de Engelsen zijn ervan overtuigd dat het goed zit, tsja wie ben ik dan).
Henk
« Laatst bewerkt op: 01 August 2007, 16:04:27 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
nscargo
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2007, 16:04:36 »
Ik gebruik de Sikken toch alleen voor rangeerwerk, dus met een paar kleine en lichte wagons. Verlichting maak ik er niet in, behalve een werkend zwaailicht. Het is iets meer werk als er geen knipperfunctie op zit, maar het kan wel.
Ik ga het maar eens proberen.
Edit
Thanks Henk, jij hebt het dus al gedaan
Harm
nscargo
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2007, 20:31:05 »
Vandaag mijn eerste Sik digitaal gemaakt.
In eerste instantie ging alles goed. Kon zelfs het adres instellen.
Het lokje liep wat schokkerig, dus de wielen even goed schoongemaakt.
Daarna het lokje terug de ral op. En toen niets meer.
Het lokje doet helemaal niets meer, reageert nergens op.  :-[
Het kan haast niet anders of de decoder is overleden, maar hoe??
Lokje uit elkaar gehaald, decoder weer losgesoldeerd en daarna gewoon eens 12 Volt op de contacten van het motortje gezet. En ja hoor, dat zoemt er nog vrolijk op los
Kan iemand me vertellen wat er nu fout is gegaan. Het decodertje kostte maar 15 euro, dus daar is wel over heen te komen, maar ik zou graag willen weten wat er fout is gegaan. dan kan ik daar de volgende keer op letten
Harm
RoSoft
« Reactie #6 Gepost op: 02 August 2007, 21:38:26 »
Misschien dat de contactstrippen die tegen de wielen drukken geen contact meer maken. Lijkt me sterk dat een decoder kapot gaat als je de wielen schoon maakt, daar zal wel wat anders aan de hand zijn.
Mvg
Wim.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2007, 00:16:21 »
...als ik een hornby decoder heb, soldeer ik ook altijd het rode en zwarte draad andersom op de decoder. Anders rijden ze analoog de verkeerde kant op ...
Tja, die engelsen rijden ook aan de verkeerde kant van de weg. Zal er wel iets mee te maken hebben  ;D
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 03 August 2007, 00:22:23 »
Ik had begrepen dat ze dat in België ook doen, en van het weekend gaan ze een proef doen op de autosnelwegen, ze beginnen het eerst met de vrachtwagens.  ::) :-X
Mvg
Wim.
Albert.H0
« Reactie #9 Gepost op: 03 August 2007, 00:31:55 »
De treinen wel Wim (de auto's al lang niet meer, of ik heb de laatste jaren erg veel spookgereden daar bij onze zuiderburen). Dus je bedoeld eigenlijk NMBS Cargo die rechts gaan rijden. Met een beetje goede beveiliging moet dit geen probleem opleveren.
Reinier Z.
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2007, 09:06:41 »
Dat bedoelt Wim niet  ;D
Reinier
« Reactie #11 Gepost op: 03 August 2007, 09:29:13 »
Nou, dat denk ik niet. In analoog bedrijf volgen de Engelsen ook gewoon het NEM-voorschrift dat in rijrichting gezien de plus rechts zit. De Europese fabrikanten van decoders houden daar ook rekening mee door de decoders zo in te richten dat een digitale loc in analoog bedrijf zich op dezelfde manier gedraagt. Ik vermoed dat de makers van die Hornby decoder op dit punt gewoon niet hebben opgelet.
Albert.H0
« Reactie #12 Gepost op: 03 August 2007, 09:49:06 »
Engelsen en normen/voorschriften, niet altijd een succesvol resultaat. Beetje bloody eigenwijs daar.
Alhoewel, komen die dingen niet uit een fabriek in China? Had het nog erger kunnen aflopen (left and light  ;) )
"Zwarte zaterdag"??
nscargo
« Reactie #13 Gepost op: 03 August 2007, 09:51:00 »
Ik heb de stroomafnamestripjes gecontoleerd  en die maakten gewoon contact.
Ook de stripjes die de koolborsteltjes van stroom voorzien maakten nog gewoon contact. Dat heb ik allemaal gecontroleerd, maar toch doet het lokje helemaal niets meer. Dus het moet wel aan de decoder liggen. Maar wat er dan is misgegaan....
Ik begrijp er niets van.
Harm
« Laatst bewerkt op: 03 August 2007, 09:53:31 door nscargo »
Laurens
« Reactie #14 Gepost op: 03 August 2007, 10:57:02 »
@nscargo; Ik heb ook twee keer een hornby decoder gekocht. Allebei zijn op een soortgelijke manier aan hun "einde" gekomen. Ik koop tegenwoordig alleen nog maar ESU 3.0 decoders in Duitsland. Qua prijs scheelt het niet eens zoveel en de kwaliteit is stukken beter.
