Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door RodyNL
Vandaag om 21:05:17
Roco 2026 door 741230
Vandaag om 20:50:20
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Digitale BR 052 Roco door Quinzeedied
Vandaag om 20:38:33
Vandaag om 20:35:19
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door EddyK
Vandaag om 20:23:53
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Vandaag om 19:51:38
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door B2
Vandaag om 19:37:32
Vandaag om 19:07:14
Vandaag om 18:24:11
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door WesleyMunnik
Vandaag om 18:02:39
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Auteur Topic: Hornby R8215 Locdecoder  (gelezen 2467 keer)
hein.wiegmans@casema.nl
« Gepost op: 14 February 2007, 21:59:28 »
Omdat Hornby de genoemde decoder met cruisecontrol tegen een zeer concurerende prijs levert (via de tussenhandel € 14,99, via Ebay kan het voor minder) heb ik er één aangeschaft en in een Mehano Blue Tiger gezet. Hij wordt gloeiend heet (hoewel de lampen voor het eerst branden). Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Vereist de verlichting van de loc mogelijk teveel ampères?
Groet
Sander
Re: Hornby R8215 Locdecoder
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2007, 22:42:00 »
Wat is de stroom die die decoder aan kan?
Staat als het goed is in de beschrijving.
 Sander
 Sander
willem22
    • willem22
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2007, 23:23:41 »
Er is inmiddels al in andere draadjes besproken maar je kan deze decoder
maar tot 300 ma belasten. dus geen bleu tiger.
Maar ik denk dat je decoder inmiddels is overleden een goede decoder maar geen stroombegrending controlle voor deze prijs.
Je kan hem nog even testen in een een ns 600 b.v.
willem.
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2007, 09:46:22 »
Sander,
De gebruiksaanwijzing geeft aan dat de decoder een "maximum current carrying capacity" heeft van 1A. De Lenz Silver decoder gaat dacht ik van 1,1A tot kortstondig 1,8A.
Ik denk dat het probleem in de belasting van de verlichting zit.
Groet
willem22
    • willem22
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2007, 10:36:17 »
Hier Sander de juiste informatie.
Goed lezen de  technical specification.
Voor de totale stroom afname motor is dit 500ma (rated continuous current
output in sum)
Continuous motor output current 500ma.
Funcion output current 100 ma each.
Dus het stroom verbruik moter moet rond de 300 ma blijven en bij zware belasting nooit boven 500 ma komen.
Let nog wel op het verbruik van lampjes kop en sluitlicht.
De som van alle stroom afname van deze decoder mag 1AMP bedragen.
willem.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2007, 10:49:20 »
Sander,
Je zou dat natuurlijk 's kunnen testen door de F0 uit te gooien (verlichting dus uit). Als ie dan ook (te) heet wordt, moet je het dus simpel in de motorbelasting zoeken. Aannemende dat er in die Blue Tiger ongeveer net zo'n motor hangt als in een Cl 66 zou die wel eens te hoog kunnen zijn. Als je een DC-circuitje kunt maken (12 V direkt op de motor met een amperemeter erin, decoder loshalen en 12V op de grijze en oranje draad zetten) kun je de onbelaste-loop stroom meten. Leg dan je vinger maar eens als friktie tegen de wielen, dan zie je die meter ook rap oplopen. Wedden dat ie dan boven de 600 mA uitkomt?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2007, 11:51:45 »
Heren,
De Hornby-decoder is inmidels overleden. Hij is niet meer te programmeren op een lokadres. Goedkoop is duurkoop. Toch niet zo'n goeie Wim.
Groet
