BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Wel of geen geluiddemping onder de rails  (gelezen 4349 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 29 November 2013, 09:19:15 »
Ga een baantje maken van fleischmann rails n spoor met bedding.
De grond plaat wordt van multiplex.Maat is 200x 90 cm.
Wordt een baan met veel bergen.En diverse verhogingen van rails.Tunnels en bruggen.
Nu zit ik te twijfelen als ik geluid demping onder de rails wil gaan leggen.
Rails wil ik vast zetten met dubbelzijdig tape.Dus niet spijkeren of schroeven.
Wat zouden jullie doen?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Re: Wel of geen geluiddemping onder de rails
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2013, 09:29:14 »
Wat voor dubbelzijdig tape? Dat spul is al gauw afdoende geluidsisolatie van zichzelf.
JohnT
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2013, 09:39:29 »
Denk dat de geluidsproductie in N enorm meevalt. Als je dan ook nog de rail met kunststof bedding gebruikt is geluidhinder te verwaarlozen.
JohnT
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2013, 10:02:30 »
Ben het met John eens. Denk dat de geluidsproductie bij N reuze meevalt.
Het vastplakken met dubbelzijdig tape: Kan maar zou niet mijn voorkeur hebben. Dat laat op een gegeven ogenblik los. Ja ervaring :)
Vastzetten met flexibele lijm zoals boekbinderslijm zou dan mijn voorkeur hebben. Die kan je later met een lauw warme doek wel weer loskrijgen.
Groet Ronald.
Ronaldp
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2013, 13:29:00 »
En vast spijkeren of schroeven?
Is dat dan een goede optie?
Onderplaat wordt van 9mm  hard hout multiplex.
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 29 November 2013, 19:02:29 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
apenkop
  • Ouder worden is verplicht Wijzer worden optioneel
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2013, 13:33:08 »
Als geluid echt een probleem is, dan liefst niet spijkeren of schroeven. Met het metal van spijker of schroef bring je de geluidsgolven als het ware over naar de houten ondergrond die dan juist meer geluid produceerd dan wanneer de rails los zou liggen.
Los laten liggen van de rails is waarschijnlijk geen optie, maar ik zou dan echt proberen deze vast te leggen zonder metal contact naar het hout
Het is niet dat ik Rini heet dat ik een belhamel ben
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2013, 13:35:56 »
Spijketen is heel gunstig voor extra geluid en n-spoor kan nog behoorlijk geluid produceren. Alleen kunnen wij niet weten wat jij hinderlijk vindt. Probeer eens een rondje. Lijmen met bijvoorbeeld boekbinderslijm is altijd beter dan spijkeren. Een laagje geluiddempend materiaal ertussen is nog wat stiller. Maar je kan het dus alleen zelf bepalen.
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2013, 16:14:18 »
Zaakje "vast lijmen" met fixeermiddel over t spoor en ballast is ook een idee.
Kan met warm water ook weer worden losgeweekt als je wilt.
Verder is t zoals al gezegd maar net wat vind jij hinderlijk qua geluid,geluid is er in t echt ook  ;)
« Reactie #8 Gepost op: 29 November 2013, 16:16:42 »
Ja, maar in het echt klinkt het minder houterig.
Ronaldp
« Reactie #9 Gepost op: 29 November 2013, 19:01:01 »
Zoals het er nu uit ziet
Ga ik voor om de rails rechtstreeks op de multiplex plaat te lijmen met  boekbindersslijm.
Bedankt voor de adviezen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 29 November 2013, 19:12:54 »
Ondanks dat het N is zou ik toch voor dit gaan:
Ondervloer voor parket dik 3mm, verkrijgbaar bij Gamma e.d..
Gr. Jaap
p-kokkie
    • Darjeeling Himalayan Railway beursbaan in schaal 0e
« Reactie #11 Gepost op: 29 November 2013, 21:41:28 »
Wel demping gebruiken dus!!!
Ik heb een gedeelte van mijn (h0) baan al voorzien van ballast met de houtlijm methode zonder demping en heb er ontzettend spijt van. Zodra de trein dit stuk spoor op rijdt schiet het geluidsniveau omhoog. Echt irritant!
Zo erg zelfs dat ik dit stuk er binnenkort uit ga halen en dan eerst een laag kurk aanbreng.
Mijn advies is dus wel demping.
Groet Pascal
Mijn Darjeeling Himalayan Railway in 0e/On30 op YouTube
https://youtu.be/ln-sD_eZFHM?si=uE8mxgQbwLHqXoFi
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #12 Gepost op: 29 November 2013, 22:25:35 »
Ik bouw momenteel een H0 baan Met roco rails zonder bedding. Ik heb 2 mm Kurk als geluiddempende laag ertussen. Dat kurk heb ik gelijmd met waterkit (vloerbedekkinglijm Bison). De rails heb ik toch gespijkerd omdat het echt vast moet liggen. Mijn ervaringen zijn dat geluid natuurlijk ook lok afhankelijk is. De ene hoor je betere dan de andere. Het geluid is aanvaardbaar en in ieder geval minder dan op een kale plaat. Dus ik zeg: doen!
Succes, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #13 Gepost op: 29 November 2013, 22:34:43 »
Ach, echte treinen maken ook herrie  ;)
Ernest
« Reactie #14 Gepost op: 29 November 2013, 22:42:39 »
Ach ja, het blijft persoonlijkdus.
Ik rijd Ho op roco line zonder bedding en zonder isolatie.
Ja je hoort ze maar IK vind het geen probleem.
Op een vorige baan had ik het maar na het ballasten met boekbinderslijm was het effect o goed als verdwenen.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
