Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Raam in huis lijmen, insteekhoesjes. welke lijm gebruiken?  (gelezen 5009 keer)
wimk
    • kusee.nl
« Gepost op: 15 November 2013, 13:41:10 »
Het leukste vind ik het om mijn huisjes zelf te ontwerpen en zelf te bouwen. Met styreen maak ik de wanden en kozijnen. Daar moet ook een raam in. Daarvoor gebruik ik plastic insteekhoezen, die zijn mat, maar laten licht door. Dat geeft voor mijn wensen het beste resultaat. Dat plastic moet dus aan elkaar worden vastgeplakt. Dat is dus insteekhoes op styreen.
Ik ben begonnen met houtlijm, maar dat laat na een week al los.
De volgende poging is met byson-kit. Dat  leek veel beter te zijn, maar na een paar maanden gaat dat toch ook loslaten.
Mijn vraag is dus nu: welke lijm kan ik het beste gebruiken om plastic insteekhoes op styreen te plakken.
Wim K
« Laatst bewerkt op: 15 November 2013, 14:11:56 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
zuylen
Re: raam in huis lijmen
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2013, 13:47:00 »
Misschien kun je het proberen met Christal Clear, verkrijgbaar in de betere modelbouwzaak.
Het ligt overigens aan van welk plastic de raampjes gemaakt zijn. Meestal is dat gemaakt van dun plexiglas. Maar ik weet niet wat jij van materiaal gebruikt?
« Laatst bewerkt op: 15 November 2013, 13:48:58 door zuylen »
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2013, 13:56:00 »
Het is moeilijk te voorspellen welke lijm je bij de insteekhoezen moet gebruiken. Daarvoor zijn er te veel verschillende insteekhoezen. Vaak is het een soort plastic wat niet echt goed hecht - dat doen ze express zodat archiefstickers later weer makkelijk van de hoes afgehaald kan worden.
Gewoon testen en experimenteren lijkt me het beste. Kijk bijvoorbeeld eerst of plakband of stickers goed hechten - dat is al een eerste indicatie.
Sander
dh3201
Re: Raam in huis lijmen, insteekhoesjes. welke lijm gebruiken?
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2013, 14:28:11 »
Als lijmen niet werkt, zou je de ramen aan de binnenzijde ook met stukjes styreen (of ander materiaal, wat wel aan de wanden plakt) kunnen inklemmen?
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2013, 14:39:51 »
Wim, je kunt het proberen met seconde lijm! Druppeltje op een vel papier en dan met kaasprikkertje een klein puntje pakken, op de vier hoekjes van het transparant doen en gelijk op de juiste plaats doen, let op: je hebt niet zoveel corrigeertijd.
Ikzelf gebruik transparantplaat van Slaters, kost geloof ik 4,50 euro per plaat, maar dan kun je aardig wat ramem mee vullen en gewoon Revell ed gebruiken.
Let wel op, dat als je met een mesje snijd, ontstaat er een opstand kantje, gebruik die zijde niet als plakzijde, maar juist de gladde kant. Als je met je vinger er overheen wrijft dan voel je gelijk aan welke zijde het opstaande kantje zich bevind.
Succes met de bouw Borfter (y)
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2013, 14:40:28 »
Die insteekhoezen worden meestal gemaakt van PE (poly-ethyleen).
Ook PP komt voor (poly-propyleen).
Ook overhead sheets werden vaak van die materialen gemaakt (kom je bijna niet meer tegen...)
Zowel PE als PP zijn in principe nergens mee te lijmen.
En daarom blijven stickers er nauwelijks op plakken.
Er schijnt wel een lijm van Henkel/Pattex in de handel te zijn, waarbij lijmen van PP beperkt mogelijk is. Dat is in een ander draadje al eens besproken.
Het bestaat uit 2 componenten: een weekmaker en de eigenlijke lijm.
Die bewuste lijm is voor zover ik weet niet standaard in de reguliere bouwmarkten te koop.
Ik zou voor mijn ruitjes een ander materiaal zoeken, bv. PS.
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2013, 14:52:38 »
Betwijfel of Crystal Clear in de modelbouwzaak is te krijgen. Is nl. een bronwater voor vrouwen.
Zou het proberen met Kristal Klear. Lijmt beter dan een vruchtendrankje  ;D
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2013, 15:58:48 »
Het is juist de weekmaker in PE en PP die verhindert dat de lijm pakt.
Bij dat spul van Pattex zit een activator die de weekmaker plaatselijk oplost. En verder zit er een tubetje secondelijm in. Als de activator eenmaal zijn werk heeft gedaan, dan lijmt het als de brandweer, binnen een seconde niet meer te verschuiven.
Het is dit spul, gewoon in de bouwmarkt te koop, hoewel je er soms even naar moet zoeken.
Zelf overweeg ik om voor ruiten het plastic van CD-doosjes te gaan gebruiken, volgens mij is dat PS. (zo even testen)
Kcid
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2013, 15:59:40 »
Cristal Clear is volop  te verkrijgen , bij Poppenhuis  winkels  , ( kijk op internet onder  poppenhuis startkabel.nl )   of bij Pipo,s
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2013, 16:05:59 »
Kcid, het is Kristal Klear.
Crystal Clear is een zoet drankje.
Ponytail
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2013, 16:35:20 »
Of Humbrol Clearfix wellicht?
lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 15 November 2013, 16:39:31 »
Hoi
Deze pattex ben ik nog nooit tegengekomen in een bouwmarkt, terwijl ik er toch al lang naar op zoek ben.
Mooie folie voor raampjes zit in die inbind... eh dingen voor documenten. ::) ::)
Ik weet niet hoe het heet, maar het zijn die plastic strips met die ingehaakte lipjes die door rechthoekige (klapper) gaatjes gaan.
Bij de HEMA hebben ze hier mooie transparente (vrij stevige)schutvellen voor.
Bart
« Reactie #12 Gepost op: 15 November 2013, 17:02:29 »
Ik heb het ooit bij Karwei gekocht. Maar ook geconstateerd dat het niet altijd voorradig is.
« Reactie #13 Gepost op: 15 November 2013, 19:23:28 »
Gek idee.
Is de hobby lijm waarmee je doorgaans huisjes mee in mekaar plakt, niet iets om het mee vast te maken ?
(trouwens lamineer blaadjes zijn geheel doorzichtig en kunnen ook als raam gebruikt worden hoor   ;) )
Het is maar wat je zelf beter vind werken  ;D
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 15 November 2013, 21:26:34 »
Als je het echt niet meer wit, dan gebruik je kit...
siliconenkit krijg je nergens meer vanaf, echt bende, maar misschien blijft zo een sheet wel plakken daarmee.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
