Rondje door Lissabon met Lijn 28 door JeanR
Vandaag om 23:00:03
Vandaag om 22:53:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 22:46:56
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
Vandaag om 22:45:14
Spoor- en tramweg parafernalia door GerardvV
Vandaag om 22:32:47
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 22:26:57
lange adressen met esu decoders. door NS2408
Vandaag om 22:19:47
Een nieuw baantje op Micromodules door Joz
Vandaag om 21:45:24
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:05:21
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Ronald Halma
Vandaag om 20:57:00
Stottering Piko 98551BD door Ronald Halma
Vandaag om 20:55:57
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
Vandaag om 20:23:35
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
Vandaag om 20:01:37
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 19:34:31
Vandaag om 19:26:22
Märklin M tapijtbaan door Mark D.
Vandaag om 19:00:59
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Ronald A.
Vandaag om 18:56:34
De spoorhaven van Zuidbarge. door Scratchbuilt
Vandaag om 18:50:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Karel466
Vandaag om 17:39:39
Vandaag om 17:03:43
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
Vandaag om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Eric v C
Vandaag om 16:45:03
Vandaag om 16:40:04
Vandaag om 16:26:27
NS Mat 35 Maple Leaf door Montanbahn
Vandaag om 15:38:25
Vandaag om 14:37:48
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door Jelmer
Vandaag om 13:59:17
Bauarbeiten im gange door Eric B
Vandaag om 13:52:03
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
Vandaag om 13:04:39
Vandaag om 13:02:47
Auteur Topic: Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974  (gelezen 364109 keer)
  • Twentelijn 1968-1980
Re: Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974
« Reactie #360 Gepost op: 01 January 2016, 08:50:12 »
Het blijft toch een bijzonder fraaie verschijning zo'n 1200 met stam Plan E  (y) Fijn dat je ze nog hebt kunnen scoren. Veel plezier ermee!
Die Hondekop-4 staat ook nog steeds op mijn lijstje. Ik zet mijn geld nog steeds op een Artitec-exemplaar. Als die er eenmaal is durven ze misschien ook nog een tweetje aan. Dan heb ik mijn intercity naar Enschede compleet. Voorlopig wordt die dienst uitsluitend uitgevoerd door getrokken materieel (lees: Plan E - ook mooi :)).
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #361 Gepost op: 03 January 2016, 23:33:13 »
Hoi Jeroen,
Laatste dagen je draadje doorgelezen. Leuk om te lezen. Mooie verzameling heb je opgebouwd!  (y)
Vraagje over het volgende
Mijn 1000 loopt perfect! Ik heb een klein blokje lood op het voorste loopwiel liggen en sindsdien ontspoord de loc nergens meer.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Heb je een foto ervan? Ik heb hetzelfde probleem met mijn NS1000.
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #362 Gepost op: 04 January 2016, 08:12:19 »
Dat gaat vast lukken, dank je wel!  (y)
Artitec zou menig modelspoorder een heel groot plezier doen met een serie fraaie Mat'54 stellen. Ik heb al vaker geschreven, als er eindelijk eens een echt fraaie Mat'54 uitgebracht wordt, dat rijd ik mijn twee Piko Hondekoppen met alle plezier zo de zoldertrap af  ;D ;D
Hoi Marc,
Het is heel simpel. Aan de bovenzijde van het frame waar het voorste loopwiel ingeklikt zit, lopen de zijwanden iets hoger door dan het horizontale deel van het frame. Bovenop dat frame zit ook een koperen stripje voor de straamafname van het loopwiel. Ik had voor proef een stukje bladlood genomen en deze tot een klein blokje gevouwen en los op het frame gelegd. Het ontsporen was over en het blokje bleef nog gewoon liggen ook. Zo rijdt mijn 1000 nu nog steeds rond. Het lood ligt bij mijn loc dus los op het frame. Je moet er alleen mee oppassen als je de loc van de baan tilt. Dan glijd het blokje van het frame af als je het loopwiel niet vasthoudt.
Probeer het maar eens of dit bij jouw loc ook werkt. Het geeft net wat meer druk op het loopwiel, waardoor het n(bij mij in ieder geval) niet meer uit het spoor wipt.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #363 Gepost op: 04 January 2016, 13:39:07 »
Hoi Jeroen,
Bedankt voor je antwoord. Ga vanavond is met stukje lood aan de slag en kijken of het hier ook werkt.
Marc
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #364 Gepost op: 05 January 2016, 19:48:25 »
Hoi Jeroen,
Klein stukje lood tussen de opstaande randjes geklemd en geen ontsporingen meer gehad met beide locs.
Bedankt.
Marc
Jeroen Water
« Reactie #365 Gepost op: 05 January 2016, 21:34:58 »
Ah, super!!!
Fijn dat het bij jou ook geholpen heeft, Marc! Veel rijplezier met je 1000'n!  (y)
Jeroen Water
« Reactie #366 Gepost op: 09 January 2016, 17:02:22 »
Heel langzaam begint het Ermehuizens schaduwstation ook een echt schaduwstation te worden. Momenteel is er nog ongeveer 1,5 m2 van het schaduwstation zichtbaar.
Op deze foto zijn de vier nieuwe opstelsporen met daarachter de sporen naar en van de hellingen van niveau 0 en 2 te zien. De eerste bewoners van het nieuwe opstelterrein hebben hun plekje inmiddels gevonden. Het spoor waar deze twee Hondekoppen op staan is nu nog een stuk langer dan dat nodig is, maar ptt post wil dolgraag haar logistiek rond Ermehuizen aanpassen en dus wordt er met smart op een Pec gewacht die tussen beide Hondekoppen ingezet gaat worden.
De sporen die links vooraan op de foto liggen, vormen de wisselstraat van het station en het raccordement. Deze sporen liggen echter nog los, want deze sporen moeten eerst gebruind worden.
Een plaatje vanaf de achterzijde van de treinbaan. In de komende periode zullen eerst de sporen die in het zicht komen te liggen een bruine kleur krijgen, waarna deze op hun plek op de plaat vastgezet kunnen worden. Daarna kan die plaat op zijn plek gelegd worden, waarna de dubbelsporige boog daarachter ook vastgelegd kan worden. Vervolgens begint weer het aansluiten van de wissels voordat er verder gebouwd kan worden aan de perronsporen van Ermehuizen.
In deze foto heb ik aangegeven voor welke sporen de wissels bedoeld zijn. Oplettende kijkers zullen zien dat er vlak achter elkaar een overloopmogelijkheid ligt van het linker naar het rechter spoor. Dat heb ik bewust zo gedaan. De overloopmogelijkheid bij het Engels wissel ligt in het zichtgedeelte en zal gebruikt worden om treinen vanaf spoor 3 of het raccordement over te laten lopen naar het rechter hoofdspoor (spoor 1). Direct na deze overloop zal het spoor uit het zicht verdwijnen. De overloop in de boog ligt dus niet in het zicht en wordt gebruikt voor de treinen die van de opstelsporen rechts in beeld komen. Zij lopen buiten het zichtsveld over naar het rechter spoor en zullen dus vanaf het rechter spoor het station binnenrijden op spoor 2 of 3.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2016, 17:05:38 door Jeroen Water »
ReneH0
« Reactie #367 Gepost op: 10 January 2016, 11:59:04 »
Ziet er weer geweldig uit.  (y)
Is de tussenruimte niet een beetje klein.
Stel, dat er precies in het midden (bv waar de Stef wagons staan) van het schaduwstation 1tje ontspoord is en ook nog eens kortsluiting maakt ook.
Het lijkt mij zeer frustrerend worden, dit weer op te lossen.
Günther
« Reactie #368 Gepost op: 02 March 2016, 13:38:28 »
Hallo Jeroen,
Wat ik er van heb gezien is het een mooie baan.
Zal hem binnen kort eens uit gebreid lezen.
En sta je niet bij de buren 3railforum.nl en zo nee waarom niet.
vr.gr. Gunther.
Jeroen Water
« Reactie #369 Gepost op: 04 March 2016, 15:11:27 »
Natuurlijk zal het niet altijd even makkelijk zijn om op elk plekje van de baan een eventueel ontspoorde trein weg te halen, maar het is een bewuste keuze geweest. Ik vind het frustrerender om regelmatig treinen te moeten wisselen omdat de helft niet mee kan rijden omdat ik overal makkelijk bij moet kunnen, dan dat enkele incident waarbij er een trein naast de rails staat. Daarnaast zijn de wissels natuurlijk de plekken waar treinen het snelst uit de rails lopen. En daar kan ik wel overal goed bij komen.
Nee, mijn hobby is modelbouwen en niet al die fora bijhouden. Ik heb daarom voor 1 breed georiënteerd forum gekozen.
Günther
« Reactie #370 Gepost op: 08 March 2016, 16:33:18 »
Hallo Jeroen,
Heb in een paar dagen door je draadje gelopen.
Heb veel interessante dingen ge zien.
Blijf je draadje van af nu volgen.
vr.gr. Günther
Jeroen Water
« Reactie #371 Gepost op: 25 March 2016, 15:18:25 »
Inmiddels zijn de dubbelsporige boog en de wisselstraat van Ermehuizen definitef op hun plek gelegd.
Het ziet er nu een beetje vreemd uit, met een zwart geschilderd baangedeelte, maar dat heeft alles te maken met het camoufleren van de boog wanneer deze later onder een viaduct komt te liggen. Ik ga proberen om de indruk te wekken dat de sporen min of meer rechtdoor lopen, terwijl ze in practijk dus scherp afbuigen. Helemaal links op de foto is ook een stukje spoor te zien wat later achter het viaduct weer zichtbaar wordt. Daar moet uiteraard nog een tweede spoor bij komen te liggen.
Aan de andere zijde van het station is inmiddels ook weer een plaat hout boven op het schaduwstation gekomen. Hier liggen nu de sporen zoals deze straks aangelegd zullen worden. Het kopspoortje met de DE-2 er op heeft op de foto al zijn uiteindelijke lengte. Maximaal 3 bakken kunnen op dit kopspoortje staan. De drie andere sporen lopen voor het stationsgebouw langs en daarna via een boog naar de wisselstraat van de bovenste foto van deze post.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2016, 14:46:29 door Jeroen Water »
Overlast
« Reactie #372 Gepost op: 28 March 2016, 12:35:16 »
Mooie vordering, Jeroen. Interessant idee om die sporen te camoufleren. Ben benieuwd hoe dat wordt (y)
Maarten
Jeroen Water
« Reactie #373 Gepost op: 26 April 2016, 13:45:35 »
Dank je wel Maarten. Ja ik heb ook geen idee hoe het effect precies gaat uitpakken onder dat viaduct  ;D ;D ;D
Eerst maar eens verder gegaan met het station. De stationssporen heb ik nu tijdelijk gelegd. Delen van de sporen moeten nog geschilderd worden, maar nu kan ik wel gaan bepalen waar de stopsecties gaan komen en kan ik gelijk testen of er nog ontsporingen voorkomen met het materieel nu ik ze handmatig naar het station kan rijden.
Op spoor 1 rijden de 2433 en 2456 met een gemengde goederentrein door het station van Ermehuizen. Achter deze trein ligt nog een kopspoor (spoor 11), maar die valt nu weg achter de trein. Spoor 2 waar nu geen trein staat, wordt in tegengestelde richting bereden. De sporen 1 en 2 zijn de hoofdbaansporen. De wissels worden altijd in rechtdoorstand bereden, zodat treinen over de sporen ook door kunnen rijden. In de boog van spoor 1 en 2 ligt dan ook wat verkanting. Op spoor 3 staat de DE-2 nr. 71 om achter de goederentrein aan te rijden. Dit spoor kan vanuit beide richtingen bereden worden en wordt gebruikt voor het kopmaken van treinstellen of het aan de kant nemen van een goederentrein zodat een Intercity of D-trein de goederentrein in kan halen. Omdat dit spoor via afbuigend liggende wissels bereikbaar is en daarmee de snelheid begrenst wordt tot 40 km/h, komt er in de boog van dit spoor geen verkanting.
Een foto van de stationssporen zonder treinen. Nu is spoor 11 ook goed zichtbaar. Waarschijnlijk kort ik dit spoor nog 10 cm in, zodat het stationsgebouw ook nog iets op kan schuiven en de zijvleugel niet zo ver van de boog in spoor 1 wijkt dan nu het geval is.
In de komende periode moeten delen van het spoor nog geschilderd worden en zullen de sporen nadat ze voorzien zijn van bezetmeldpunten en voedingsdraden definitief op hun plek gelegd worden. Van het najaar hoop ik dan dat deze sporen ook via het besturingsprogramma Koploper bereden kunnen worden. Als dat eenmaal goed werkt wil ik begin 2017 de sporen gaan leggen naar de spoorbrug. Het streven is om voor de zomer van 2017 eindelijk ook over de brug te kunnen rijden!
« Laatst bewerkt op: 26 April 2016, 13:49:04 door Jeroen Water »
Jaap Smith
    • Foto pagina van Jaap Smith
« Reactie #374 Gepost op: 26 April 2016, 16:10:17 »
Ziet er goed uit Jeroen, wordt een geweldige baan.
Vriendelijke groet,
Jaap Smith
