Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Auteur Topic: Onderbehang als isolatie  (gelezen 23631 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Gepost op: 27 July 2007, 21:30:18 »
Ik zag het bij de karwei liggen... 10 meter voor 3 euro.  ;D
Het is piepschuim van 2mm dik, (10meter lang en 0,5meter breed).
Dit is toch wel dik genoeg om als ondergrond te gebruiken voor een N-spoor ?
Ook vroeg ik me af wat goede lijm is om rails op zn ondergrond vast te lijmen.
Zelf dacht ik gewoon aan houdlijm...  ::) ???
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
Re: Onderbehang als isolatie
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2007, 22:24:18 »
De naam zegt het al, dat zal vast wel houden. ;D
1op160
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2007, 23:01:00 »
tis nog vroeg he... dan maak je wel is zn vergissing  ;)
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2007, 23:49:55 »
Michel, om er nu even serieus op door te gaan. Houtlijm is inderdaad geschikt om piepschuim op de ondergrond te lijmen. En je kunt daarna ook je rails er met houtlijm op lijmen.
Zelf gebruik ik bijna overal houtlijm voor, behalve voor die klusjes waarbij een andere lijmsoort duidelijk een betere keuze is.
Als je houtlijm gebruikt voor piepschuim, dan kan het nuttig zijn om de lijm na het insmeren eerst een paar minuten te laten indrogen voordat je de delen op elkaar plakt. Piepschuim laat nauwelijks water door, en als je de delen te snel op elkaar plakt kan het dagen duren voordat de lijm droog is.
Je moet piepschuim beslist niet lijmen met bisontix of iets dergelijks. Het oplosmiddel daarin doet nl. uitstekend zijn werk, er blijft van je piepschuim helemaal niks over.
stig
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2007, 01:11:11 »
Houtlijm werkt perfect op poreuse onderronden. Gelakte delen komen altijd weer los, dus houd daar rekening mee.
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #5 Gepost op: 28 July 2007, 09:26:59 »
Ik zelf heb slechte ervaringen met dat piepschuim omdat het gemakkelijk afbreekt bij het snijden (geen rechte sneden) en misschien kun je dit beter snijden met een hete draad denk ik. En als je het gaat neer leggen leg dan de kartonnen kant bovenop wat ik toen niet heb gedaan zodat de rails een stevigere ondergrond heeft.
Ik zelf gebruik vinyl van 3 mm dik en dit isoleert net zo goed en snijd een stuk beter.
Groet Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
1op160
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2007, 22:08:50 »
Beste Martijn,
Ik heb een rol van 2 mm dik... ook heb ik er geen kartonlaag aan zitten.
Die zat wel aan de rol van 5mm dik. (waar ik ze bij de karwei zag).
Ik heb nu een klein stukje gelegd en dit heb ik gesneden met een afbreekmesje.
Als je dit wilt snijden is het het beste om het mes zo plat mogelijk te houden.
Wanneer het mes te rechtop staat begint het inderdaad te scheuren.
Hete draad is misschien nog beter maar tot nu toe lukt het goed met het afbreekmesje.
Binnenkort zal ik wat meer foto's op mijn site (www.1op160.nl) zetten over het leggen van de piepschuim laag onder de rails.
« Laatst bewerkt op: 30 July 2007, 01:10:05 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2007, 22:59:11 »
Hey Michel,
Ik gebruik voor mijn N spoor exact het zelfde peischuim van de Karwei.
Niks mis mee, en inderdaad lekker vast plakken met houtlijm. De rails leg ik er op en houd ik met schroefjes op de juiste plek, totdat de met verdunde houtlijm ingedruppelde ballast die taak kan overnemen.
Kleine tip: Snij het spul alleen met een gloednieuw afbreekmesje. Dan is het namelijk een genot, en anders trek je het alleen maar aan gort.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 29 July 2007, 23:08:19 door mmhajvth »
love to build realistic     let's be kind.
1op160
« Reactie #8 Gepost op: 03 August 2007, 13:13:47 »
Ik heb een stukje rails gelegd op het onderbehang in de vitrine (die nog in aanbouw is). Het idee is dat straks mijn treinen de vitrine kunnen inrijden via een klimspiraal die achter de vitrine komt. Het onderbehang werkt super. :D Op mijn site heb ik de foto's gezet.
(www.1op160.nl)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 03 August 2007, 13:21:08 »
Dat is een heel leuk idee om zo je vitrine via sporen te vullen. :)
Ik ben benieuwd hoe het er verder uit komt te zien.
Bert Snijder
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2007, 13:57:43 »
zelf geef ik de voorkeur aan high comfort vloerisolatie van de gamma. Dit lichtblauwe spul is 3 mm dik en, mits in de goede richting gesneden, kan het onder bochten worden meegebogen. Railz miniworld gebruikt het ook en het is te plakken met houtlijm. Zie:
http://www.floodland.nl/aim/info_onderbouw_1.htm
Bert
1op160
vanuit de vitrine de klimspiraal in te rijden
« Reactie #11 Gepost op: 19 September 2007, 23:18:39 »
Hallo Jaap,
Om (na behoorlijk wat tijd)  :-[ even terug te komen op de mogelijkheid om vanuit de vitrine de klimspiraal in te rijden...
Het is nog lang niet af... maar er is een begin  ;D en daar heb ik 2 filmpjes van op mijn site gezet. (op de pagina's van de vitrine en de klimspiraal). Ik hoop dat het een redelijk beeld geeft van hoe het moet worden.
Groeten, Michel
(www.1op160.nl)
ES44C4
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2019, 23:15:23 »
Even een oud topic afstoffen:
Weet iemand waar bovengenoemd isolatie/onderbehang verkrijgbaar is?
Ik ben bij de Gamma, Karwei, Praxis en Hornbach geweest, maar geen van allen heeft het.
Ook op Internet kan ik niets vinden.
Of heeft iemand nog wat beschikbaar voor mij?
Uiteraard tegen vergoeding.
Duikeend
« Reactie #13 Gepost op: 23 August 2019, 15:32:39 »
ik meen me te herinneren dat er op dit topic een draadje loopt over blauwe platen met dezelfde kwaliteiten. misschien kun je daar is naar kijken
Groetjes, Ferenc
hondekop
Zilte
« Reactie #14 Gepost op: 23 August 2019, 16:22:50 »
Volgens mij zijn de blauwe rollen nu oranje/rode rollen. Zelf zou ik kiezen voor kurk, maar de aanbeveling van Duikeend is ook goed uitvoerbaar. XPS-platen zijn bij diverse bouwmarkten in meerdere diktes verkrijgbaar en ze zijn er in blauw of antraciet-grijs.
