Vandaag om 21:42:14
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door PeterV
Vandaag om 21:29:14
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Auteur Topic: Nauwelijks stroom op de baan  (gelezen 6169 keer)
Patrick1975
Re: Nauwelijks stroom op de baan
« Reactie #30 Gepost op: 10 November 2013, 11:25:04 »
Henk als de trein al net over de keerlus overweg is stopt hij er al mee. De trein met wagon past tussen de 2 overwegen, hij stopt er dus al eerder mee. Wat nu ??? ??? ???
Gr.Patrick
Patrick1975
« Reactie #31 Gepost op: 11 November 2013, 19:29:31 »
Iemand nog idee wat het kan zijn ???, we willen graag de eerste bergen maken :D
Ronaldk
« Reactie #32 Gepost op: 11 November 2013, 19:42:29 »
hum... Het is heel lang geleden dat ik zoiets gezien had :) Even wat googlen en dan kom je nog eens ergens :) De handleiding gevonden: Fleischmann 6099. Daarin staat dat je nog een onderbreking moet maken. Dan stopt de trein op het deel wat tussen de overweg en de onderbreking.
Succes!
Groeten Ronald.
« Reactie #33 Gepost op: 11 November 2013, 19:43:24 »
Die keerlusset betekent wel dat je altijd die keerlus vanuit 1 richting kan/moet berijden. Doe je dat ook?
« Laatst bewerkt op: 11 November 2013, 19:50:31 door J J H S »
Patrick1975
« Reactie #34 Gepost op: 12 November 2013, 07:42:49 »
Hoi Ronald, Ik had deze afbeelding ook gezien en had er al mee gestoeid 8)
Alleen kwam ik niet verder, vandaag nog maar eens een keer proberen
Patrick1975
« Reactie #35 Gepost op: 12 November 2013, 11:38:27 »
GELUKT (y) (y) (y) Alleen als ik de nieuwe Roco Et85 er over heen laat rijden, dan heeft hij moeite er mee of stopt zelfs. Als ik een stoomloc met tender met 5 wagonnen dan gaat dat prima.
Nog maar eens verder stoeien met het geheel, anders de keerlus er maar uit halen, of de Roco er niet op :-\
Gr.Patrick
« Reactie #36 Gepost op: 12 November 2013, 11:42:58 »
Dat treinstel neemt dan waarschijnlijk over de hele lengte stroom af, wardoor hij twee railscheidingen tegelijk overbrugt.
Patrick1975
« Reactie #37 Gepost op: 12 November 2013, 13:11:17 »
Klaas, dat zou kunnen, dit is een langertreinstel en misschien dat het daar in zit, ga de proef nog op de som nemen.
Bedankt voor je reactie. (y)
Gr.Patrick
Patrick1975
« Reactie #38 Gepost op: 12 November 2013, 15:45:12 »
Ik heb nog eens zitten denken ??? ??? :P, als ik van die isoleerlassen gebruik, wat schiet ik daar mee op? ???
In de tekening van het Fleischman boekje staat dat je aan het begin en aan het eind isoleerlassen moet toe passen.
Dit betekent dat ik in dit gedeelte geen stroom op de baan heb, tenzij ik dit appart voed. Is dit de bedoeling?
Zo ja op de zelfde trafo? :-[
Gr.Patrick
« Reactie #39 Gepost op: 12 November 2013, 15:49:08 »
Ik vermoed dat er in die overgangen een diode zit verwerkt die ervoor zorgt dat er op het aangrenzende stukje spoor wel degelijk stroom kan staan, maar alleen van een bepaalde polariteit lees voor een bepaalde rijrichting. Doe nou maar, je zult zien dat het werkt.
« Reactie #40 Gepost op: 12 November 2013, 17:23:45 »
Op mijn website staat zo'n keerlusschakeling. Die is wel van Lima/Rivarossi, maar ik denk dat die van Fleischmann op dezelfde manier werkt.
klik hier, en dan tekening 3.
Het stuk tusen B en C moet langer zijn dan de loc, of langer dan het treinstel, als dat treinstel over de hele lengte stroom afneemt.
Ronaldk
« Reactie #41 Gepost op: 12 November 2013, 18:03:51 »
@Klaas: Inderdaad het principe van de fleischmann keerlusset is hetzelfde.
Groet Ronald.
Patrick1975
« Reactie #42 Gepost op: 13 November 2013, 09:29:29 »
Hoi Klaas,
Zal je pagina uit printen en mee aan de slag gaan. Bedankt (y)
Gr.Patrick
Patrick1975
« Reactie #43 Gepost op: 14 November 2013, 07:10:43 »
Hoi Klaas, ik denk dat ik je methode maar ga toe passen..........geen keer lus ;D
Wat een gedoe. Het beste wat ik kan krijgen is toch wel het systeem dat ik de schakelaar van de trafo de andere kant op moet draaien, dit werkt het beste, maar wil je dit ??? ???
Zal na het weekend nog 1 keer naar de baan kijken en een beslissing nemen.
Gr.Patrick
Ronaldk
« Reactie #44 Gepost op: 14 November 2013, 07:32:12 »
Hallo Patrick,
Dat is de bedoeling van de "keerlus"-set van Fleischmann. De trein stop op het "stroomloze" deel van de keerlus en gaat pas verder na het omdraaien van de richting op de trafo.
Groeten Ronald.
