Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Nauwelijks stroom op de baan  (gelezen 6109 keer)
Patrick1975
« Gepost op: 31 October 2013, 17:49:07 »
Wie o wie kan ons helpen 8) We hebben onze baan ala fleischmann voorbeelden gemaakt. Nu hebben we de grasmat onder de baan vandaan gehaald en iets de baan aangepast. De baan heeft een grote van ongeveer 110x215cm met diverse wissels en rangeer moegelijkheden. Nu hebben we alles weer aangesloten maar de loc loopt de eerste 10 cm heel langzaam en stopt dan. Wat kan dit zijn?? Voordat we de boel veranderde liep alles nog goed (y)
Hoor graag van jullie zodat we weer verder kunnen. ;)
Groet, Bram en Patrick
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Nauwelijks stroom op de baan
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2013, 17:50:57 »
Begin eens met al je electrische verbindingen  te controleren.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2013, 17:57:12 »
Als je de standaard trafo van Flm gebruikt met de bijbehorende draad dan is t miss een idee is even te kijken of je uiteinde van die draad nog wel goed zijn.
Wat heb je trouwens aan de baan veranderd ?
Patrick1975
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2013, 18:22:00 »
Dat had ik al gedaan, heb zelfs andere kabeltjes gepakt, andere trafo, andere aansluit rail :-[ :-[ :-[
PietB
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2013, 18:26:48 »
En je hebt één loc?
Kun je die niet testen bij een bevriend modelspoorder?
grt Piet.
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2013, 18:31:47 »
Als je de kabeltjes van de trafo gelijk bij de lok houdt, wat gebeurt er dan?
Anders maar eens de baan schoonmaken?
tinus
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2013, 18:32:50 »
Klinkt als een kortsluiting.
Test eerst de lok en trafo eens door de draden van de trafo rechtstreeks op de wielen van de lok
te houden.
Hiermee kun je uitsluiten dat het aan lok of trafo ligt.
Anders even goed de veranderde dingen nalopen, of desnoods weer loshalen en in stukjes weer aansluiten.
Tinus.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2013, 18:33:17 »
Haal de trafo los van de spoorbaan, leg een stukje losse rails neer en test de loc.
Of maak 2 draden aan de trafo en houdt deze op de wielen van de loc.
Draait de motor nu zonder problemen? Dan zit het in je baan.
Deel voor deel van je baan aansluiten op de trafo, zo kan je je storing zoeken, vinden en oplossen.
 Sander
 Sander
Patrick1975
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2013, 18:38:05 »
Mannen, bedankt voor de snelle respons (y) (y) (y)
We hadden de gehele baan al schoongemaakt/geschuurt met railgum. Het rare is dat het voor de grasmat, wel deed en nu niet. Meerdere locs geprobeert etc. Ik ga maar eens de mannier van Sander proberen.
Groet Bram en Patrick
erik1
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2013, 19:29:18 »
Ik hoop wel voor jou dat je weinig stroom (A) op je baan heb. Maar wel genoeg spanning (V).
Het klinkt als of er ergens een min een beetje slecht contact maakt.
M.v.g erik
Patrick1975
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2013, 20:36:13 »
We hebben stroom op de baan (y) (y) (y) Alleen als ik alle wissels er bij op knal heb ik een probleem :'( :'(
Ik denk dat ik het weet ??? ??? ??? Kan het zijn dat ik ongemerkt een keer lus heb gemaakt???
Ik had al van die keerlus/overgangen er bij geplaats, volgens plaatje. Wat er toen gebeurde was dat de trein over de 1ste keerlus overgang reed, dat gind goed tot dat hij bij de 2e kwam, toen ging de trein achter uit??? :P :P
We zijn op de goede weg, maar het kan nog beter ;D ;D ;D
Iemand een idee?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2013, 20:42:12 »
Kan heel goed dat je een keerlus hebt gemaakt. Maar zonder plaatje kunnen we hem niet aanwijzen  ::)
Timo
Patrick1975
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2013, 21:08:44 »
zal hem morgen even uit tekenen en wie weet 8)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #13 Gepost op: 01 November 2013, 12:16:37 »
Lijkt i.d.d. op een keerlus, of een wagon met wisselstroomwielen?! Even de tekening afwachten.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #14 Gepost op: 01 November 2013, 12:55:51 »
als ik het zo goed lees, zit er een fout bij de 2e lus.
Daar schiet plots de lok naar achteren......
Dit lijkt mij het probleem stukje.
Als je en wagon met marklin assen op je baan zet  rijdt er niets tot die marklin assen van de rail zijn. ;D
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
