Vandaag om 19:31:46
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Frits C
Vandaag om 19:26:08
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain Blauwe Brabander, de grote verbouwing  (gelezen 80463 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain Blauwe Brabander, de grote verbouwing
« Reactie #180 Gepost op: 22 November 2013, 13:15:33 »
In dat geval mijn eerdere oplossing met de trekker.
Met groet,
Ger.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #181 Gepost op: 22 November 2013, 13:37:09 »
Die tandwielkast zijn 2 helften, met schroefjes te openen en dan neem je de as met worm er zo uit...
Roeltje!
« Reactie #182 Gepost op: 22 November 2013, 13:41:21 »
Is ook zo.. Als ik het goed heb, kun je de onderkant losdraaien, as met tandwiel en locwielen kun je dan verwijderen, kastje uitnemen en voila!
Klopt dit zo?
groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
ingenium
  • TM
« Reactie #183 Gepost op: 22 November 2013, 14:13:19 »
Inderdaad.
Tomasso
« Reactie #184 Gepost op: 22 November 2013, 14:16:36 »
Oké, het ding (cardankoppeling) er af gaat wel lukken waarschijnlijk. Hoe krijg ik het (cardankoppeling) er dan weer op zonder de cardankoppeling (het) te slopen? ;D
« Laatst bewerkt op: 22 November 2013, 15:30:18 door Tomasso »
Spoor 0 adept
ingenium
  • TM
« Reactie #185 Gepost op: 22 November 2013, 14:18:06 »
Wat bedoel je precies? "het ding", "het".
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #186 Gepost op: 22 November 2013, 14:18:36 »
Je moet volgens mij sowieso dat uiteind van de laatste cardan van de worm-as schuiven, anders kun je het lager ook niet vervangen.
groet Gert
Tomasso
« Reactie #187 Gepost op: 22 November 2013, 15:17:51 »
Het ding = cardankoppeling (kunststof)
Oh ja, heb net ongeveer 200 messing lagers gekocht ;D
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #188 Gepost op: 22 November 2013, 18:47:29 »
Never mind! Heb het al voor elkaar. De boel ff uit elkaar geschroefd, kapje aan de onderkant er nog maar weer eens af, plaatje met het lager losschroeven en je kan de hele tandwielkast er uit tillen. Die tandwielkast zit weer met 2 schroefjes in elkaar, dus ook die weer uit elkaar gehaald. Wat een vette zooi! Oh ja, eigen schuld, die had ik van de week natuurlijk ook al uit elkaar gehaald en gesmeerd ;D
Goed, eerst maar eens de cardanas met de worm en het plaatje messing met het nylon lager ontvet in een lekker sopje. Nadat de boel vetvrij was nog eens naar de cardankoppeling gekeken. Aan de bovenkant van de koppeling zat een heel klein metalen puntje van het asje. Nou ja, toch maar eens proberen. Tangetje gepakt, cardanas lichtelijk in geklemd, klein tikje met de moker op de bovenkant van het cardanasje en daarna eens kijken wat er gebeurd. Zowaar, het asje ging een halve millimeter naar achteren. Nog even wrikken met de handen et voilà, het asje en de koppeling waren van elkaar gescheiden. Bleek dat de boel gelijmd was, dus ook zo te verwijderen.
Nou, ging dat ff simpel ;D Plaatje messing was en nu ook af te schuiven en daarna moest het nylon lager er nog uit. Mijn vermoeden dat ook dit gelijmd zat bleek juist te zijn, dus weer een klap met de moker en ook dat ding lag er uit. Tjonge, lekker (y)
Maar goed, hoe nu. Heb vanmiddag een messing buisje gehaald waarvan de binnenkant 2 mm was. Het asje is ook 2 mm, dus dat zou al een hele verbetering zijn. Nog eens even het nylon lager opgemeten, bleek dat het gat 3 mm was, dus 1 mm speling! Gaat helemaal nergens over, maar voor mij nu ideaal dus, want nu kon ik het messing buisje er zo in schuiven! Zo gezegd, zo gedaan, stukje van de buis afgeslepen, nog even op de juiste lengte gevijld en in het nylon lager aangebracht. Tipje secondenlijm en de boel is gefixeerd. Daarna het lager nog even mooi afgewerkt en afgebraamd, ruimertje erdoor gehaald en de boel is nu klaar voor gebruik.
Het messing plaatje heb ik inmiddels al voorgebogen, die staat straks mooi haaks op de as. Nu is het een kwestie van de boel weer monteren en testen. Wellicht vanavond nog of anders morgen. Ben zooooooo benieuwd!
Foto's van het hele proces zijn gemaakt, worden asap geplaatst...
« Laatst bewerkt op: 22 November 2013, 18:49:38 door Tomasso »
Spoor 0 adept
vrijbuiter55
  • De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
« Reactie #189 Gepost op: 22 November 2013, 18:56:09 »
Anders wij wel..... ;D ;D ;D ;D
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #190 Gepost op: 22 November 2013, 19:09:04 »
Ja, fotoosch!!!! Die lappen tekst ben ik wel klaar mee....  ;D ;D ;D
Met groet,
Ger.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #191 Gepost op: 22 November 2013, 20:27:07 »
Fotootje zegt meer dan 1000 woorden, dan zullen een paar plaatjes ook wel meer zeggen dan 405 woorden  ;D
modulebaan.nl
Tomasso
« Reactie #192 Gepost op: 22 November 2013, 22:07:12 »
Geduldt is ééne schoone zaek ;D
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #193 Gepost op: 22 November 2013, 22:26:52 »
Nou, de zaak is niet meer schoon.... :P
Met groet,
Ger.
ingenium
  • TM
« Reactie #194 Gepost op: 23 November 2013, 00:23:50 »
Tomasso en geduld... Hmmm.
