Vandaag om 19:44:35
draaistel wagens voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 19:43:04
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Auteur Topic: ESU LokProgrammer wordt niet herkend door software  (gelezen 15145 keer)
Re: ESU LokProgrammer wordt niet herkend door software
« Reactie #30 Gepost op: 23 September 2013, 10:36:41 »
@Floris: De programmer draaid bij mij zowel op een oude laptop met XP als op een nieuwe laptop met W7-64 als op een pc met W7-64 ;). Daar kan/mag het probleem niet aan liggen. Paul heeft hem als je het hele verhaal doorleest ook reeds op drie verschillende pc's/laptops proberen te laten werken zonder resultaten :(.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #31 Gepost op: 23 September 2013, 12:03:08 »
heb je geen garantie?
 zoja dan zou ik die claimen
Met vriendelijke groet, Peter
Yeti
« Reactie #32 Gepost op: 23 September 2013, 16:34:39 »
Effe wat plaatjes
Perfect Ruud een paatje zegt meer dan woorden.
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
Johnnytrein
« Reactie #33 Gepost op: 23 September 2013, 17:07:02 »
" een paatje "  ???
Johnny
« Reactie #34 Gepost op: 23 September 2013, 17:32:52 »
Blijft de vraag overeind staan hoe oud of nieuw zijn die laptops ?
Vandaar(dat ik ook gelijk de vraag erachter aangooide),is er uberhaupt wel iemand die dit werkend heeft gekregen op een laptop  ???
Als het in het geheel niet wil werken dan kan het idd zo maar zijn dat je apparaat kapot is.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #35 Gepost op: 23 September 2013, 18:37:36 »
Wat voor driver heeft de convert cable? Als ie geen ftdi chip heeft, kun je beter eerst een nieuwe kabel aanschaffen met ftdi chip erin.
c.vandenaardweg
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #36 Gepost op: 23 September 2013, 20:51:40 »
Mijne Heren,
Ik heb de lokprogrammer al een tijdje in gebruik.
Ik heb hem werkend op een desktop en een laptop.
Ik maak gebruik van windows xp, windows 7 en windows 8 zowel 32 als 64 bits.
Tot nu toe gaat de discussie over de usb driver.
Wat ik wil vragen is brandt het groene power ledje op de lokprogrammer?
Ik zelf heb de lokprogrammer op een aparte verdeelstekker aangesloten en vergeet wel eens deze aan te zetten.
Het blauwe ledje van de usb converter brandt vrolijk maar ik krijg op het moment dat ik iets wil doen de zelfde boodschap.
Brandt het groene power ledje niet dan is er een probleem met de netvoeding of de lokprogrammer is kapot.
M.v.g.
    Kees
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #37 Gepost op: 23 September 2013, 21:16:33 »
Ja en waarom zou het op een laptop niet werken?
Als je maar de kabel van ESU en bijbehorende driver gebruikt.
Dat is essentieel voor een goede werking.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #38 Gepost op: 23 September 2013, 21:25:34 »
Nou Piet, zelfs met een normale seriële kabel op een laptop die deze poort heeft werkt het nog ;)
PietB
« Reactie #39 Gepost op: 23 September 2013, 21:32:55 »
Hi Ronald,
ik kreeg het met de nieuwste software niet aan de gang met een standaard kabel.
Dus trainservice Dankaert gebeld en die vertelde mij dat het met de originele kabel wel zou lukken.
Dat geprobeerd en warempel het werkte.
grt Piet.
treinenhobby
« Reactie #40 Gepost op: 23 September 2013, 21:40:14 »
Goede avond,
Hierbij een printscreen van het apparaatbeheer:
De origineel bijgeleverde kabel heeft dus de FTDI chip.
Wat me wel opviel is dit veld:
Klopt dat locatie 0 wel?
Waar ik wel mee verder ben gekomen is dat de LokProgrammer zelf wel werkt.  (y)
Op mijn werk op een PC met 9-pins seriele poort aangesloten en die herkende de hardware wel.
Vervolgens moest er op de zaak nog een andere USB-seriele kabel liggen.
En ja, die werkt wel met de LokProgrammer!
Deze kabel heeft een Prolific chip.
De software sputterd wel even tegen dat de kabel niet geschikt is, maar zo op het eerste gezicht lijkt alles te werken...
Nu blijft het de vraag waarom de origineel bijgeleverde kabel het niet doet...
Mogelijk dan toch een defect in die kabel??
« Reactie #41 Gepost op: 23 September 2013, 21:45:10 »
Ik denk het wel, he?  ;) Ga gewoon die kabel omruilen zodat je dat uit kunt sluiten :)
Hi Ronald,
Oke Piet! :)
c.vandenaardweg
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #42 Gepost op: 23 September 2013, 23:57:27 »
Treinenhobby,
In je eerste post spreek je over comport 4.
In je laatste post zit je al op comport 11.
Tevens heb je het over dat de kabel die niet goed zou zijn maar het wel werkt.
Is de mededeling die je krijgt dat het sneller kan op een usb 2.0 port?
M.v.g.
    Kees
treinenhobby
« Reactie #43 Gepost op: 24 September 2013, 09:49:17 »
De laptop beschikt over USB 2.0 poorten.
treinenhobby
« Reactie #44 Gepost op: 26 September 2013, 18:43:53 »
Zojuist teruggeweest naar de winkel en heb een nieuwe kabel gekregen,
en dat werkt!!  (y)
Bedankt voor jullie tips en medewerking.
