Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Auteur Topic: ESU LokProgrammer wordt niet herkend door software  (gelezen 15068 keer)
treinenhobby
« Gepost op: 21 September 2013, 19:20:24 »
Sinds vanmiddag heb ik een ESU LokProgrammer in mijn bezit,
echter maakt de software geen contact met de hardware zelf.
De bijgeleverde USB-Seriele kabel is geïnstalleerd en daarna de LokProgrammer software.
In Windows apparaatbeheer zie ik netjes de COM poort (4) en ook bij USB-controllers is de Serial Converter zichtbaar.
Ik de LokProgrammer software onder tools > program settings is ook de seriele poort opgegeven.
Echter, zodra ik een decoder wil uitlezen, krijg ik de fout:
"LokProgrammer not found.
Check if the LokProgrammer is connectec and powered on.
Change the serial port settings?"
Dit helpt echter niet.
Wie o wie heeft voor mij de oplossing?
Ik gebruik een Windows XP laptop.
Alvast bedankt.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: ESU LokProgrammer wordt niet herkend door software
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2013, 19:46:00 »
De oplossing weet ik niet, maar ik heb wel een paar controlevragen. Heb je op de USB poort die je gebruikt, ook al eens een ander apparaat aangesloten, en gekeken of dat wel werkt? Heb je de laptop aan een netvoeding aangesloten, om zeker te weten dat je PC niet in een energieschema komt te staan, waardoor er te weinig prik op je USB poort komt te staan?  Welke versie van het LokProgrammer programma gebruik je, en welke versie van de LokProgrammer heb je? Nieuw of tweedehands? Kun je wel een decoder/trein aansturen i.p.v. uitlezen?
Marco
treinenhobby
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2013, 19:53:08 »
- USB poort werkt goed.
- laptop zit aan de netvoeding.
- software 4.4.5 (ook al getest met bijgeleverde 4.4.3
- hardware 2.6.x (volgens doos)
- vanmiddag nieuw aangeschaft
- zodra ik in de software naar 'Drivers' cab' ga en dan op [GO] krijg ik dezelfde melding dat de hardware niet gevonden kan worden.
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2013, 19:57:00 »
Doe eens het volgende:
Unplug de programmer van de PC
Verwijder de software
herstart de pc
installeer de software
na weer een herstart, plug de programmer in.
misschien werkt dat.
treinenhobby
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2013, 20:06:06 »
Helaas... geen resultaat.
treinenhobby
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2013, 20:18:53 »
Inmiddels ook op een andere laptop (ook Windows XP) getest, maar dezelfde problemen...
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2013, 20:20:55 »
Als je op het vergrootglaasje drukt, ziet hij dan je com-x-poort (x is het nummer dat je pc eraan geeft?
treinenhobby
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2013, 21:07:08 »
Als ik op het vergrootglaasje druk gebeurt er niets.
Maar ik kan wel handmatig het drop-down menu openen en dan staat er netjes een COM-poort.
Zodra ik de USB kabel eruit haal en software opnieuw start, is dat veld leeg.
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2013, 22:29:15 »
Dan ziet hij de hardware dus wel.
Als ik naar drivercab ga en opGo druk terwijl ik de usb kabel eruit haal krijg ik ....
....wat dus dan ook juist is.
Krijg je dezelfde melding dan?
Heb je de usb adapter  via de software geïnstalleerd? Zie:
« Laatst bewerkt op: 21 September 2013, 22:44:56 door ruudns »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2013, 22:41:07 »
Is iets met de usb driver.... en iets dat in Windows geïnstalleerd moet zijn. Ik weet alleen niet meer precies wat het is... ga 't opzoeken voor je. EDIT windows (Vista 64) vroeg hier om iets in Windows bij te installeren.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2013, 22:45:35 door Ronald Halma »
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2013, 22:47:34 »
Staat er net al Ronald ;). Het viel mij ook net in. Met XP moet je eerst de usb driver installeren. Die driver staat ook op de CD.
Zie hier, onder 5.1 (y).
« Laatst bewerkt op: 21 September 2013, 22:50:12 door ruudns »
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2013, 22:50:09 »
Justem Ruud, kijk hier: http://www.esu.eu/en/downloads/software/lokprogrammer/
Zie, 2 weten meer dan 1 ;D ;) Trouwens, met Vista ging het hier ook niet echt rap.... maar het functioneert wel goed.
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2013, 22:52:00 »
 (y) Ik gebruik Win7-64, maar had het probleem ook eerder met een laptopje op winXP. Moest effe in mijn geheugen graven....en google is je vriend in deze ;D.
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2013, 23:26:36 »
Precies ;)
« Reactie #14 Gepost op: 22 September 2013, 11:10:19 »
...........en werkt hij nu wel?
