BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Frank 123
Vandaag om 20:22:13
Vandaag om 20:19:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 19:37:23
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 19:22:02
W.V. Kalender 2026 door puntenglijder
Vandaag om 19:18:38
Vandaag om 19:17:26
Test van een Rapido Trains GE 44 tonner Claremont and Concord door Frank 123
Vandaag om 19:03:52
Rail away door Huup
Vandaag om 19:02:27
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door 1200blauw
Vandaag om 18:07:08
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:47:00
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 17:06:37
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N door spoorijzer
Vandaag om 16:26:50
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door g-j
Vandaag om 16:21:03
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 15:26:11
Vandaag om 14:08:37
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Karben
Vandaag om 14:05:01
Dodelijk ongeval Zanddijk Hooge Zwaluwe door Arjan6511
Vandaag om 12:56:25
20 en 21 december modelspoorbeurs Zutphen door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 12:28:05
Vandaag om 12:17:40
Vandaag om 12:16:23
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door 008200
Vandaag om 11:53:09
Märklin spoor 1 glaskast buffers breken af. door bellejt
Vandaag om 11:04:01
Vandaag om 10:05:49
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Martijn193
Vandaag om 09:58:58
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door grossraumwagen
Vandaag om 09:43:08
Nahmertaler Kleinbahn door Lucien
Vandaag om 07:58:41
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 07:56:30
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:32:09
02 December 2025, 23:31:38
Auteur Topic: ESU LokProgrammer wordt niet herkend door software  (gelezen 14727 keer)
treinenhobby
Re: ESU LokProgrammer wordt niet herkend door software
« Reactie #15 Gepost op: 22 September 2013, 14:51:53 »
Dan ziet hij de hardware dus wel.
Als ik naar drivercab ga en opGo druk terwijl ik de usb kabel eruit haal krijg ik ....
....wat dus dan ook juist is.
Krijg je dezelfde melding dan?
Heb je de usb adapter  via de software geïnstalleerd? Zie:
Dat is inderdaad de melding die ik krijg.
Vervolgens kies ik dan ja om instelling te wijzigen, en zie je het venster van de printscreen in mijn vorige bericht.
De kabel heb ik geinstalleerd met de losse cd die in de doos zat, en na deinstallatie ook via de lokprogrammer cd, zoals in de tweede printscreen.
maar helaas werkt het nog steeds niet...
« Laatst bewerkt op: 22 September 2013, 14:53:36 door treinenhobby »
« Reactie #16 Gepost op: 22 September 2013, 15:41:25 »
Gekke vraag,maar zit er miss geen breuk in de usb kabel ?
« Reactie #17 Gepost op: 22 September 2013, 16:45:14 »
Je hebt een PB ;).
Yeti
« Reactie #18 Gepost op: 22 September 2013, 17:17:07 »
Is er met uw LokProgrammer een 51952 Cable USB-A 2.0 FTDI on RS232 meegeleverd?  Dan moet u misschien even de juiste FTDI driver downloaden. Deze vindt u hier: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm.
Ook dient microsoft .NET framework 3.5 of 4.0 geïnstalleerd zijn.
Heeft u  Service Pack 3 geïnstalleerd voor uw XP?
Succes
Yeti
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 22 September 2013, 17:40:41 »
Ja, dat was het! Op een gegeven moment heeft mijn pc dat gedaan en toen liep 't. Goeie tip, Yeti (y)
treinenhobby
« Reactie #20 Gepost op: 22 September 2013, 19:35:40 »
Na weer van alles proberen, hierbij een kort verslag.
Nogmaals een de-installatie gedaan en opnieuw geïnstalleerd.
Windows gaf netjes aan dat er nieuwe hardware was gevonden en ging deze installaren.
Vervolgens ook de bekende melding dat de hardware gereed was voor gebruik.
Binnen de LokProgrammer software kwam nog steeds dezelfde melding dat de hardware niet gevonden kan worden.
De tip van Yeti om de actuele driver te downloaden heeft helaas ook niet geholpen.
Moet wel zeggen dat de LokProgrammer software nu veel langer moet laden om de COMpoort instellingen weer te geven.
Maar nog steeds hetzelfde probleem...
Vanmiddag ook de mogelijkheid gehad om de installatie eens uit te voeren onder Windows7.
De software geïnstalleerd en vervolgens de kabel aangesloten.
Via Windows Update werd automatisch de juiste drivers geïnstalleerd en opnieuw de melding gereed voor gebruik.
Na het opstarten van de LokProgrammer software de COMpoort ingesteld.
Zodra je via Drivers' cab op [GO] klikt, ook daar de melding dat de hardware niet gevonden kan worden...
Het .NET 3.5 wordt automatisch geïnstalleerd zodra je de ESU installatie cd start en er geen .NET aanwezig is.
Dus het juiste framework is geïnstalleerd, evenals ServicePack 3.
Voor de duidelijkheid, het pakket heeft ESU nummer 53451.
De RS232 kabel heeft de FTDI chip.
« Reactie #21 Gepost op: 22 September 2013, 19:52:00 »
Heb je al eens geprobeerd om een bestaande decoder uit te lezen?
Zit er buiten de RS naar USB kabel ook niet nog een echte RS232 (negen naar negen pins) kabel bij? Heb je die ook al met WinXP geprobeerd? Dan kun je in ieder geval wel te weten komen of het aan de lokprogrammer zelf ligt.
 :-[ na het lezen van je PB moet ik haast wel tot de conclusie komen dat je lokprogrammer niet goed is :-\
« Laatst bewerkt op: 22 September 2013, 19:58:26 door ruudns »
« Reactie #22 Gepost op: 22 September 2013, 20:01:16 »
Nog even een vraag over hoe de usb stekker zit aangesloten. Want het kan nl zijn dat wanneer je de usb stekker ingeplugd hebt aan de voorkant van een desktop/tower pc dat de herkenning niet goed gaat. Probeer het in dat geval een aan de achterkant.
Als het een laptop is dan moet je proberen om de laatste usb driver voor je usb poorten op die laptop te vinden. Over hoe dat kun je bevragen bij je leverancier.
« Reactie #23 Gepost op: 22 September 2013, 20:03:44 »
@Jeroen: Paul heeft hem nu al op 3 verschillende laptops/pc's geïnstalleerd, zonder resultaat ;).
« Reactie #24 Gepost op: 22 September 2013, 20:10:29 »
Dan kan de tip om de usb driver op die laptop up te daten een oplossing zijn. En ik bedoel niet de usb driver voor de programmer maar de meer algemene driver. Die kun je vinden in apparaatbeheer -> Universal Serial Bus Controllers. Windows update doet dit niet. Omdat dit voor elke fabrikant op een andere manier gaat is het beste om dit via de leverancier te bevragen en een beetje door te drammen.
« Laatst bewerkt op: 22 September 2013, 20:12:54 door J J H S »
Yeti
« Reactie #25 Gepost op: 22 September 2013, 20:53:08 »
Om verschillende dingen uit te sluiten is het misschien een optie om van iemand een werkende USB kabel te lenen of een programmer om te bekijken waar de kink in de zogenaamde kabel zit. Daarnaast kon ik bij ESU nog op hun site lezen:
"Unfortunately, the LokProgrammer software does not run in Windows XP 64-bit version. In the 32-bit version of Windows XP is a flawless operation possible."
Ik weet niet of ESU hun site erg up to date houdt en misschien is dit inmiddels achterhaalt.
Even wel met MS win7 moet het gewoon werken indien men de juiste kabel heeft (zie link )
http://www.esu.eu/en/products/accessories/usb-connection-cable/
Ben benieuwd wat het euvel is.
Mvg Yeti
« Laatst bewerkt op: 22 September 2013, 21:03:10 door Yeti. Reden: Link naar WIN7 ESU kabel geplaatst »
treinenhobby
« Reactie #26 Gepost op: 22 September 2013, 21:48:38 »
Goede avond,
Even een reactie op de laatste berichten:
- Ik heb Windows XP 32-bits, deze wordt ondersteund.
- De USB-seriele kabel ziet er exact hetzelfde uit als op het plaatje.
- Er is ook een 9 pins seriele kabel bijgeleverd in de set. Thuis heb ik geen PC met een echte seriele poort.
Morgen ga ik op mijn werk eens proberen, daar hebben we een systeem die dat wel heeft.
Hopelijk dat we daar wat wijzer van worden...
Yeti
« Reactie #27 Gepost op: 22 September 2013, 22:25:54 »
Nog iets in het engels gevonden over hoe te ontdekken welke usb kabel u heeft en welke driver is geïnstalleerd. Zowel voor XP als voor WIN7. Als er behoefte voor is dan zal ik het TZT vertalen (vanavond geen tijd meer voor)
You can find out which cable you have if you plug the cable into a USB port on your computer and do the following steps. you do not need to connect the Lokprogrmmer to the cable, or have the Lokprogrammer software running to do them.
 On a Windows 7 computer:
 Click on Start - Control Panel - Hardware and Sound, then click on Device Manager under the Devices and Printers heading. You will now see the list of devices that form part of your computer.
 On a Windows XP computer:
 Click on Start - Control Panel - System, then click on the Hardware tab in the system Properties window. You should now see a button marked "Device Manager" under the Device Manager heading. Click on the Device Manager button. You will now see the list of devices that form part of your computer.
 The remaining steps are the same on Windows 7 and on Windows XP.
 There should be a heading "Ports (Com & LPT)". Double Click on that and you should see a sub-heading appear "USB Serial Port (ComXX)", where XX will be a number and is the Com port number that you need to have set the Lokprogrammer program to use.
 Double click on the "USB Serial Port (ComXX)", and a new screen will open showing you the properties for the cable.
 The new screen will have 4 tabs on it:
 General - which will have an heading in it of Manufacturer, which should say FTDI;
 Port Settings - you can ignore that;
 Driver - which will have the following headings: 'Driver Provider', which should say "FTDI", 'Driver Date' and mine says "18/03/2011", 'Driver Version' and mine says '2.8.14'
 Click on Ok to close the properties screen.
 If the Manufacturer is not FTDI then you do not have an FTDI cable. If the Driver provider is not FTDI then you have the wrong driver.
 You cannot swap between cables as each cable will have a different COM Port number, and the Lokprogrammer needs to know which COM port to use.
 So if you have a cable with the FTDI chip just use that one. Find out the Com Port number it uses and change that setting in the Lokprogrammer software.
Mvg
Yeti
« Reactie #28 Gepost op: 22 September 2013, 22:40:53 »
Effe wat plaatjes van het geen Yetti schreef.
Onder Win7:
« Reactie #29 Gepost op: 23 September 2013, 10:32:39 »
Ik heb geen verstand van die apparaten (lok programmer),maar er schiet me wel iets te binnen.
Kan het niet zo zojn dat dat ding meer energie vraagt dan dat de laptop kan geven op bepaalde usb poorten ?
Heb het hier ook al is gehad met andere dingen dat op een normale pc ik iets aansloot op een usb poort aan de voorzijde van de toren en dat het apparaat niet wilde werken omdat deze te weinig "energie" kreeg via die poort.
Toenn ik het zelfde apparaa aan de achterzijnde aansloot deed deze t wel.
(ook zo'n kastje wat van 1 usb poort er bv 5 maakt zorgt ervoor dat bepaalde dingen het niet doen daarop)
Het is zomaar een idee,zou t anders ook niet weten.
(is er uberhaupt iemand die zo'n programmer op een laptop heeft draaien die t doet ?)
(is je laptop niet te oud ? )
