Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Ontraxs 2026 door Peter J K
19 February 2026, 23:40:05
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
Multimaus Zwart door Caspar25
19 February 2026, 22:59:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:55:44
19 February 2026, 19:21:22
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Wisselaandrijving i.c.m leds digitaal/analoog  (gelezen 9028 keer)
RocoKolkie
  • Module baan DCC/analoog Duits II/III
« Gepost op: 19 August 2013, 10:01:26 »
Hallo treincollegas,
Ik ben geen elektronica expert dwz in kan het wel maken, maar weet vaak niet hoe en wat ik er voor nodig heb.
Ik zit met het volgende:
Ik rij digitaal op mijn modulebaan in aanbouw, maar schakel wissels analoog.
Ik maak momenteel gebruik van de bekende wisselaandrijvingen van Conrad met polarisatie. Deze worden gevoed door oude Fleischmann trafo's.
Nou wil ik hier graag duo leds tussen zetten om te zien hoe de wissel stand is.
Groen voor de rijrichting en rood voor de andere. (http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Ondervloer-wisselaandrijvingen_aansluiten heb ik gevonden, maar snap de schakeling niet helemaal)
Kan dit? Zo ja hoe sluit ik dit aan en wat heb ik er voor nodig?
Graag uw hulp 😊
« Laatst bewerkt op: 09 July 2014, 00:05:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
Re: Wissel aandrijving icm leds digitaal/analoog
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2013, 10:44:35 »
In die schakeling wordt het polarisatiecontact gebruikt om de leds aan te sturen (draden geel-blauw-blauw)
Wat je nodig hebt is een rode en een groene led (of een duo-led), een weerstand en een gelijkspanningsvoeding.
Verder lijkt het schema me duidelijk, dus ik probeer te doorgronden wat je niet snapt.
RocoKolkie
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2013, 10:56:42 »
Moet ik dan de gele draad splitsen naar 3 x geel?
1. Naar het puntstuk
2. Naar duo led 1 icm blauwe draad 1
3. Naar duo led 2 icm blauwe draad 2
Wat voor weerstand heb ik dan nodig?
Tijdperk II/III
« Reactie #3 Gepost op: 19 August 2013, 11:13:22 »
Nee, dat kan  niet. Als je het contact gebruikt voor het schakelen van de leds, dan kun je het niet meer gebruiken voor het polariseren van het puntstuk.
De gele draad splitsen naar de duoleds snap ik niet. Je hebt toch maar 1 duoled? Bovendien gaat de gele draad helemaal niet naar de led.
De waarde van de weerstand hangt af van de voedingsspanning, en van het type led.
Correctie: je kan het contact wel tegelijk voor het puntstuk en de leds gebruiken. Maar dan krijg je een andere schakeling. Ik zal zo een schemaatje laten zien. Even geduld.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2013, 11:27:36 door Klaas Zondervan »
robbraak
  • Nog steeds lerende
« Reactie #4 Gepost op: 19 August 2013, 12:11:19 »
kan het zelfde schema gebruik worden voor trix wissels of moet  je dan ee andere schema hebben
gr. Rob
RocoKolkie
« Reactie #5 Gepost op: 19 August 2013, 12:14:22 »
Ik wacht rustig af  ;D
Dit is de situatie in klad
Tijdperk II/III
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2013, 12:53:55 »
Hier het schema. Jebt hier niet eens een extra voeding voor nodig. De leds branden op de digitale spanning.
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 19 August 2013, 14:56:07 »
Klaas,
Kun je het aantal diodes niet halveren door ze naar onder te verplaatsen, dus 1 enkele diode in serie met de weerstand ?
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 19 August 2013, 15:36:01 »
Sander, dat is op zich een slim idee, en daar dacht ik eerst ook aan. Maar helaas gaat het niet op.
De diodes dienen om de leds te beschermen als de spanning in sperrichting staat. Als je een enkele diode gebruikt in serie met de weerstand, dan krijg je alsnog bijna de volle spanning over de led, dus dan kan je net zo goed geen diodes gebruiken.
Wurlitzer
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2013, 16:13:04 »
Hallo
Dit heb ik altijd al eens willen weten.
Als de stroom van boven naar beneden gaat dan passeert deze eerst de diode en dan de LED.
Als de stroom van beneden naar boven gaat dan spert toch eerst de LED?
Ik denk dan dat het idee van Santerdam beter is.
Wat is mijn denkfout?
Jaap
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2013, 16:38:37 »
Je denkfout is dat je denkt dat de volgorde van componenten er iets toe doet.
Als je een zuivere serieschakeling hebt dan maakt het helemaal niks uit in welke volgorde die staan.
Dus: -weerstand-led-diode
of: weerstand-diode-led
of: diode-weerstand-led
of: diode-led-weerstand
of: led-weerstand-diode
of: led-diode-weerstand
Het gedraagt zich allemaal hetzelfde.
RocoKolkie
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2013, 19:22:22 »
Whoohw Klaas  :D mooie tekening
Begrijp ik hier uit dat de gele draad dus in de wisselaandrijving schakelt met de 2 blauwen?!
Wat moet ik hier voor aanschaffen?
2 duo leds rood/groen?
Weerstanden?
Diodes?
Sorry van al die vragen... Dit is helemaal nieuw voor me  ;D
Tijdperk II/III
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2013, 19:53:44 »
enkel goedkope diodes,weerstanden en duoleds.Heb je er veel nodig bestel ze via Ebay UK. Prijs 100 weerstanden=1.19 euro.Diodes nagenoeg hetzelfde en duoleds via ebay DE.Allerlei kleuren en soorten.
« Reactie #13 Gepost op: 19 August 2013, 21:43:31 »
Dat begrijp je goed. Met dat contactje verbind je het puntstuk met de ene of de andere spoorstaaf. Waarschijnlijk was het voor jou nog een groot mysterie wat er zich binnenin die wisselmotor afspeelt, maar nu zie je dat het eigenlijk heel eenvoudig is.
Wat je verder nodig hebt, dat blijkt uit het schema, en dat doe je maal het aantal wissel wat je zo wilt uitrusten.
Voor de weerstanden zou ik beginnen met een waarde van 1k5. De beschikbare spanning is ongeveer 20V, dat levert een stroom van ongeveer 15 mA per led. Dat lijkt me ruim voldoende.
Verder sluit ik me aan bij bellejt, koop weerstanden en diodes per 100 tegelijk. Dan ben je vaak goedkoper uit dan wanneer je er b.v. 10 koopt. Als je eenmaal de smaak te pakken krijgt zul je zien dat ze vanzelf opraken.
RocoKolkie
« Reactie #14 Gepost op: 19 August 2013, 23:26:37 »
Bedankt mannen! Helemaal top!
Ik hou jullie op de hoogte via http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
Mocht ik nog vragen hebben laat ik van mij horen. Ik ben hier super blij mee.
Gr. Mark
Tijdperk II/III
