Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Wisselaandrijving i.c.m leds digitaal/analoog  (gelezen 9321 keer)
Re: Wisselaandrijving i.c.m leds digitaal/analoog
« Reactie #30 Gepost op: 09 July 2014, 09:47:56 »
Ah, oh ja.  :)
Dat blokje is een weerstand. De waarde is afhankelijk van de gebruikte leds. Welke leds heb je?
Een diode wordt weergegeven als een pijl. De punt van de pijl (kathode in jargon, de andere kant heet anode) is op de echte diode aangegeven met een streep rondom. 1N4001 is en bruikbare standaarddiode.
Dit geheel werkt op de digitale spanning. De analoge voeding van de wisselaandrijvingen is apart.
Een ander kan het wel voor je maken, maar het is echt 100 keer leuker om het zelf voor elkaar te krijgen.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2014, 09:49:31 door henk »
dieter8500
« Reactie #31 Gepost op: 09 July 2014, 10:12:04 »
Danku wel
RocoKolkie
  • Module baan DCC/analoog Duits II/III
« Reactie #32 Gepost op: 09 July 2014, 10:28:37 »
@Henk Ik ben het volkomen met je eens dat het leuker is om zelf te maken en dat het ego strelend werkt als het dan ook echt lukt.
De duo leds die ik heb hebben de volgende specs:
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
RocoKolkie
« Reactie #33 Gepost op: 09 July 2014, 10:42:43 »
Nog even een snelle schets van de huidige situatie.
Links de trafo, rechts de schakelaar, onderaan de Conrad wisselaandrijving.
In het midden de nog aan te sluiten diodes+duo leds+weerstanden
Ben benieuwd of ik dit ooit nog eens ga begrijpen
Tijdperk II/III
« Reactie #34 Gepost op: 09 July 2014, 10:58:09 »
Bij een aanbevolen stroom van 20 mA is een weerstand van 1000 ohm prima. Als je de led te fel vindt branden, kan je ook 1200 of 1500 ohm proberen. Allemaal 1/4 watt weerstanden.
RocoKolkie
« Reactie #35 Gepost op: 09 July 2014, 11:30:29 »
Op advies van Klaas:
Citaat van Klaas:
*Voor de weerstanden zou ik beginnen met een waarde van 1k5. De beschikbare spanning is ongeveer 20V, dat levert een stroom van ongeveer 15 mA per led. Dat lijkt me ruim voldoende. *
Ik ben benieuwd hoe ik de leds etc in mijn bestaande situatie moet aanbrengen en of deze het beste los of op een printje gesoldeerd moeten worden.
Gr. Mark
Tijdperk II/III
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #36 Gepost op: 09 July 2014, 15:01:58 »
Als je dat zo op de schakelaar gaat aansluiten, dan heb je een kei van een kortsluiting.
Zo maar een klein detail.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2014, 21:17:01 door Wim Ros »
RocoKolkie
« Reactie #37 Gepost op: 10 July 2014, 20:31:49 »
Ha Wim, bedankt voor je reactie en je tekening.
Vraagje : waar de middelste poot van de duo led naar toe?
Ik neem aan dat de gele draad naar het hardstuk van de wissel gaat?
Gr. Mark
Tijdperk II/III
« Reactie #38 Gepost op: 10 July 2014, 21:24:01 »
Wim heeft een ander schema getekend waar de omschakeling van het puntstuk niet wordt meegenomen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 11 July 2014, 14:32:30 »
Mark,
Komt misschien heel erg rottig over, maar als je dit soort schema's niet kan doorgronden, is het dan verstandig om dit te willen?
RocoKolkie
« Reactie #40 Gepost op: 11 July 2014, 21:35:26 »
@Wim,
Nee hoor het komt noet rottig over. Ik wil dit graag leren en je moet ergens beginnen. Waarom dan niet met iets wat je ook echt kan gebruiken op de baan.
@Klaas
Wim zijn tekening snap ik, maar hoe krijg ik dan:
- 2x duoled (die tegenover gesteld kleuren van elkaar)
- Polarisatie op het middenstuk van de wissel
Kan ik dit het beste op een stukje printplaat solderen?
Bedankt voor jullie geduld en hulp tot zover.
Gr. Mark
Tijdperk II/III
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 11 July 2014, 22:00:05 »
Misschien de 2 schema's combineren.
De schakelaar getekend in de linker tekening, dus die onder de motor is dezelfde schakelaar die staat getekend in het rechter schema met eveneens de draden geel en tweemaal blauw erop aangesloten.
Ook hier is het weer waar 1+1=
« Laatst bewerkt op: 12 July 2014, 12:11:27 door Wim Ros »
RocoKolkie
« Reactie #42 Gepost op: 12 July 2014, 14:27:53 »
@Wim, @Klaas, @Henk
Bedankt!  (y) ik ben weer gemotiveerd en ga er opnieuw mee aan de slag.
Ik laat van mij horen.
Gr. Mark
Tijdperk II/III
RocoKolkie
« Reactie #43 Gepost op: 22 July 2014, 12:24:17 »
Heren,
Even ter controlle voor mij zelf om dit toch stapje voor stapje te doen.
Ik heb zojuist een printplaat gekocht bij Van Essen in Apeldoorn en daarbij een schets gemaakt.
Willen jullie kijken of dit nog steeds klopt?
Blauw R = de draad die uit de wisselmoter komt en ook naar de rechter spoorstaaf gaat dmv een aftakking.
Geel = de draad uit de wisselmoter komt, deze gaat met een vertakking naar het puntstuk
Blauw L = de 2e blauwe draad en deze gaat dmv een vertakking naar de linker spoorstaaf.
Het Duo led printje heeft dan als voeding de digitale stroom van mijn Roco multimouse pro?!
Gr. Mark
Tijdperk II/III
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 22 July 2014, 17:18:54 »
Als ik of wij het aan de hand van dit schema zouden aansluiten zal het niet werken en alleen maar een grote kortsluiting geven. Uit deze tekening blijkt wederom dan je het niet begrijpt of begrepen hebt.
