DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
martijnhaman
18 January 2026, 13:26:04
(Her)beginners
Nieuw baantje 3-rail begonnen
Topic: Nieuw baantje 3-rail begonnen (gelezen 3506 keer)
Peter.v.L
20 July 2013, 16:54:00 »
Hallo forumleden,
Al weer een tijd weggeweest van het forum, had eerst een n-spoor modelbaantje, ben nu opnieuw begonnen (samen met zoonlief) in H0 (Märklin).
Rijdt nu met een BR-74 en een BR-89 op het kleine baantje en een Mobile Station 2.
Werkt allemaal helemaal super, maar toch een vraag.
Is het bij de C-rails van Märklin ook aan te bevelen om een ringleiding te leggen of is de standaard aansluiting op deze rails met het kliksysteem afdoende?
Bedankt alvast,
Groet Peter.
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Ons draadje, de bouw van Bahnstrecke Lahr
Marcel112
Lid EMV & NLMV
Re: Nieuw baantje 3-rail begonnen
20 July 2013, 17:16:42 »
Ringleiding geeft altijd meer zekerheid dan de standaard koppeling tussen rails.
Op den duur gaan, vrijwel, alle koppelingen toch losser zitten, een soldering blijft wel optimaal.
Mits goed gedaan natuurlijk.
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
Peter.v.L
20 July 2013, 19:35:13 »
Solderen van c-rails wordt lastig, het zijn klik verbindingen onder het spoor, geen schuifjes.
Evenwel bedankt voor de tip, ga toch maar weer aan de ringleiding dan.
Groet, Peter.
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
20 July 2013, 20:14:39 »
Hoi Peter,
Solderen op C-rails is heel makkelijk. Op de aansluit lipjes namelijk!
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Peter.v.L
20 July 2013, 22:33:46 »
Ah zo, ik bedoelde de rail-lassen, maar inderdaad, goed idee om op de aansluitlipjes te solderen.
Groet, Peter
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Twentelijn 1968-1980
21 July 2013, 21:23:42 »
Ik vind C-rails heel betrouwbaar. Zolang je de railstukken intact laat heb je altijd een dubbele verbinding van zowel de rails ("0") als puko's (fase). Op een simpel baantje zoals je laat zien zou ik niet de moeite nemen een aparte ringleiding aan te leggen. Zonder te willen pochen (want dat nodigt altijd uit voor een hele off-topic discussie
) is dit wel een groot voordeel van het C-railsysteem van Märklin. Ik gebruik het om die reden in mijn schaduwstation.
Martin Hornis
25 July 2013, 01:11:19 »
Bij een relatief kleine baan zoals is weergegeven, is één aansluiting voldoende. Het beste is om toch een stukje rail apart aan te sluiten. Dit om loks te kunnen programmeren zonder dat de andere loks ook beïnvloed worden. Zo'n soort baan met C-rails heb ik al jaren onder een dubbeldekker bed. Het bevalt uitstekend met die enkele voedingsaansluiting.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
25 July 2013, 07:44:40 »
Maar is de stroom voorziening ook goed genoeg als er ook nog wat vuil op de sporen verschijnt en er seinen en andere stroom etende zaken worden gebruikt ?
Dan kan die ringleiding volgens mij voor meer gemak dienen dan enkel om voldoende stroom naar het spoor te krijgen
Martin Hornis
28 July 2013, 00:04:49 »
In dat baantje van mij zitten 6 elektrische wissels met ingebouwde decoders van Märklin. Als je die afzonderlijk aanstuurt (zoals met een Mobile Station), dan is er weinig aan de hand. Tijdens het schakelen branden de loklampjes veel minder fel, maar dat is slechts kortstondig. Wil je meer zekerheid dan is het gewenst om de wisselaansturing en eventuele seinaansturing via een booster aan te sluiten. Nog beter is om wissel- en seindecoders te gebruiken die een afzonderlijke voeding hebben, waarbij de digitale spanning alleen gebruikt wordt om de wissel- en seindecoders aan te sturen. Aan alles hangt uiteraard een prijskaartje. Als je denkt dat je in de toekomst verder wil met digitale aansturingen dan is het wenselijk om vanaf het voedingspunt afzonderlijke leidingen te leggen naar de rails en naar de accessoires (wissels, ontkoppelaars en seinen).
(Her)beginners
