Vandaag om 06:39:44
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 115160 keer)
Fritsprt
Re: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #225 Gepost op: 11 February 2017, 20:45:32 »
Duurt misschien lang maar je hebt wel een mooi muurtje. Hoelang duurt zo'n muurtje?
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #226 Gepost op: 11 February 2017, 21:07:59 »
De hoeken en sommige snijlijnen zijn niet altijd even haaks en recht. Maar ik zit volgens mij ook op het maximale van de machine te werken.
@Olaf,
Rolph heeft daar iets op bedacht. Dat schijnt erg goed te werken.
Gr, Hans
rvdb
  • Rolph
« Reactie #227 Gepost op: 11 February 2017, 21:27:44 »
Ongeveer een uur voor de lange zijde van de muur.
Voor haakse hoeken heb ik bedacht dat een raam of deur niet als vierkant uitgesneden moet worden aangezien je dan een ronding krijgt in de hoek. Het mes gaat draaien en dat zie je.
Dus je moet je machine ertoe dwingen twee verticale en twee horizontale lijnen te snijden. Dat heeft wel als gevolg dat je soms de hoekjes even moet uitsnijden met je mes. Maar dan heb je wel een strakke hoek.
Voor de cricut heb ik een eigen werkmethode gemaakt. Daarbij omzeil ik de beperkingen van de cricut software.
Er is een Facebook groep voor modelbouw met de cricut. Misschien interessant voor Sven?
Rolph
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #228 Gepost op: 12 February 2017, 08:13:31 »
Rolph,
Datzelfde kun je bij de cameo afdwingen door een overcut van 0,1 of 0,2 mm te doen.
Dan moet het mesje optillen en begint ook weer 0,1 of 0,2 mm voor de nieuwe lijn.
« Reactie #229 Gepost op: 07 April 2017, 22:43:19 »
Sinds vandaag heeft de EMV voor haar Kinderprojecten een Silhouette Camio 3. Het is een prima en handig apparaat. Maar ik heb wel een vraag. Dikkere kartonsoorten van 0,5mm en 1mm snijdt hij niet. Styreen tot 0,3 heb ik nog niet geprobeerd. Ik vraag me af of het "Deep Cut Blade" van de Curio ook past in deze Camio. Heeft iemand daar ervaring mee.
Voor wat betreft de software. Voor mensen die echt een heel lenig programma willen, kijk eens naar het (gratis) online Onshape.com - Je kunt er heel makkelijk .DXF bestanden mee maken, en deze rechtstreeks openen in de Silhouette software.
Gr, Hans
lokloods
« Reactie #230 Gepost op: 07 April 2017, 22:46:07 »
Volgens mijn vrouw past de deep cut blade van de curio ook in de cameo3
Wel voor eigen risico.
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 07 April 2017, 22:47:42 door lokloods »
« Reactie #231 Gepost op: 07 April 2017, 23:15:25 »
@Wiebe,
Ik zag zojuist bij een Belgische leverancier van de Cameo 3 het volgende op hun website:
"de dikte om materiaal te snijden is verhoogd naar 2 mm. Dit wil dus zeggen dat de deep cut blade in deze Cameo kan gebruikt worden en je dus dikkere materialen kan snijden met deze tool".
Ik weet genoeg...  :)
Gr, Hans
dutchbuilder
    • www.pe2tr.nl
« Reactie #232 Gepost op: 21 June 2017, 09:51:39 »
Is dit topic nog actief?
Ik heb sinds een week een Silhouette Cameo 3 staan.
Wat een geweldig hulpmiddel om modellen te maken.
Ik mocht de Cameo 2 en de Curio eerst uitproberen van een treinen vriend.
De Curio kan dikker materiaal aan maar door de constructie heeft de snijtafel de neiging om scheef te trekken.
Vandaar dat ik uiteindelijk uit kwam op de Cameo 3.
Doorsnijden kan je wel vergeten maar met een breekmesje gaat het uitsnijden van de onderdelen uitstekend.
Ik heb wel uitgevonden dat als je diep wil snijden je de machine een paar keer hetzelfde moet laten snijden.
bij 0,5 mm stryreen 2x met max. druk en voor 0,7 mm lamellen PVC 4x.
Ton
« Laatst bewerkt op: 21 June 2017, 09:54:20 door dutchbuilder »
jowi
« Reactie #233 Gepost op: 21 June 2017, 10:26:45 »
Staat nog steeds op mijn verlanglijst, zo'n plotter :) leuk om te zien dit!
Carel Ruysink
« Reactie #234 Gepost op: 21 June 2017, 10:37:56 »
Voor mij ook z'n beetje Prio 1.
Ik zit mij al een tijdje af te vragen of je er ook printplaat mee zou kunnen scoren/inkrassen.
Zou een hele goede zijn. Eventueel de plaat lakken (spuitbus Action?) dan onder de plotter en dan etsen.
Moet een boel gedoe schelen.
Iemand gedaan of zou willen uitproberen?
Groet, Carel.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #235 Gepost op: 21 June 2017, 11:14:47 »
Op zich wel een idee.
Hmm, dan zou je de plotter ook moeten kunnen aansturen vanuit Eagle,
en dat betwijfel ik of dat kan. Iemand dit ooit geprobeerd?  ???.
Ben benieuwd!
dutchbuilder
    • www.pe2tr.nl
« Reactie #236 Gepost op: 21 June 2017, 15:01:14 »
Groet, Carel.
Ik heb een filmpje op youtube gezien .
I.p.v een mesje een freeskopje.
Alleen vraag ik me af wat de gevolgen zijn van de spanen die in de machine komen.
https://www.youtube.com/watch?v=rDRN1_i0vJU
Ton
« Laatst bewerkt op: 21 June 2017, 15:40:18 door dutchbuilder »
dutchbuilder
    • www.pe2tr.nl
« Reactie #237 Gepost op: 21 June 2017, 22:15:42 »
begint al ergens op te lijken.
De schaal is 1:48 0n30.
Ton
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #238 Gepost op: 26 February 2018, 20:27:22 »
Vrienden van me hebben onlangs ook een Cameo aangeschaft, spijtig genoeg niet voor modelbouwdoeleinden :D
Heb hier oa al paar mensen gezien die echt huisjes/treinen er mee maken.
En als ik het zo lees is dan 0,5 mm styreen de maximum.
Is dat wel stevig voor bv een rechte muur van een huis die op schaal 12,5 cm op 4,6 cm ?
Vermoed dat je best de binnenkant toch verstevigd niet ?
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #239 Gepost op: 26 February 2018, 20:32:23 »
Falcon,
Bij 0,5 houdt het idd op maar het is geen enkel probleem meerdere lagen op elkaar te lijmen.
Doe ik ook voor mijn lokjes.
Wanneer je huisjes bouwt in 3 lagen zoals in meerdere draadjes omschreven(slater, styreen, styreen) kun je prima uit de voeten
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
