PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Remunj
Vandaag om 17:23:42
Vandaag om 17:21:59
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door VAM65
Vandaag om 17:21:50
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door Lolke Bijlsma
Vandaag om 17:01:52
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
Vandaag om 16:44:31
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Sfeer op je modelbaan door 1200blauw
Vandaag om 16:31:43
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door saskia
Vandaag om 16:21:54
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 113409 keer)
Fritsprt
Re: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #195 Gepost op: 30 December 2014, 18:35:08 »
Hallo Olaf,
prachtige handleiding, hiermee maak je veel mensen blij.  (y) (y) (y)
Groet Frits
Thowra
« Reactie #196 Gepost op: 30 December 2014, 19:08:11 »
Superhandig!  (y)
Stuur maar even een PB'tje Olaf met je e-mailadres. Heb je document even als PDF'je omgezet.
Stootjuk
« Reactie #197 Gepost op: 03 January 2015, 21:02:16 »
Olaf,
Er staan vele handige tips in de handleiding voor het gebruik van de Cameo Silhouette plotter. Ik heb toch nog een vraag voor het verschalen, wanneer je meerdere lagen gebruikt in een tekening. Wanneer ik teken gaat alles in schaal 1:1. In de laag met de zwarte lijnen staat het object getekend ( snijlijnen ), in de andere laag met de rode lijnen zijn de graveerlijnen getekend. Volgens mij moeten beide lagen apart verschaald worden, is dit een juiste gedachte? Of is er een andere manier.
Wilfred
Marco Staartjes
« Reactie #198 Gepost op: 21 March 2015, 16:37:41 »
Wie kan mij vertellen hoe dik die snijmat eigenlijk is?
Eigenlijk wil ik frezen/snijden in 1 of zelfs 1,5 mm styreen. Uiteraard hoeft het niet doormidden, een mooi snijlijntje zal al voldoende zijn om het daarna zelf uit te snijden.
Marco.
eenop87
« Reactie #199 Gepost op: 21 March 2015, 16:54:29 »
De snijmat is ongeveer 0,25mm dik.
Snijden in 1mm styreen lukte bij mij alleen als de strook styreen tussen de aandrukrollen was geplaatst. De maximale breedte was daarbij maximaal 10cm.
Gerrit
Marco Staartjes
« Reactie #200 Gepost op: 21 March 2015, 17:14:49 »
mmm, helaas is 10 cm nou net iets te weinig voor wat ik er mee wil doen......
Een zijwand/bodemplaat in 1:22,5 is meestal rond de 11 tot 12 cm.
Dus de maximale fysieke dikte van het te gebruiken materiaal is dus toch 0,5 mm styreen.
Dan moet ik nog eens gaan overdenken of dat wel praktisch is.
Marco.
piwie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #201 Gepost op: 26 August 2015, 12:10:39 »
Heren,
Ik ben ook aan het twijfelen om een plotter te kopen.
Nu zie ik 2 verschillende types, de Cameo en de Portrait, welke is beter voor onze hobby toe te passen?
Gr.
Piwie.
WeKra
    • Facebook
« Reactie #202 Gepost op: 26 August 2015, 12:31:19 »
Via google:
Cameo: Groter oppervlak/bereik, met LCD scherm en SD-card ingang, duurder.
Portrait: Kleiner oppervlak/bereik, geen LCD, goedkoper.
In uitvoering qua materiaal/bestand geen verschil. Voor leuke projecten denk ik dat de Cameo voor de hobby interessanter is. Maar, dat is uitgaande van de informatie, want ik heb er geen :P
Check ook mijn Facebook
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #203 Gepost op: 26 August 2015, 14:15:39 »
Ik heb destijds samen met mijn vader gekozen voor de Cameo ( grotere variant).
Deze raad ik dan ook zeker aan, dit in verband met dat je met de protrait gouw aan het maximum breedte zit.
Hierdoor kan je bepaalde objecten niet plotten omdat het anders niet op de snijmat van 9 Inch past.
Op de 12 Inch mat ( bij de cameo) kan je met gemak een plaat styreen van 30 CM breed en tot een maximale lengte van 60 cm lang.
Het is ongeveer 100 euro meer maar meer dan waard. Zeker als je iets in N, TT, H0 en 0 maken wil.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
eenop87
« Reactie #204 Gepost op: 21 April 2016, 21:15:55 »
Ik zag op de site van Silhouette een nieuw type snijplotter : de Silhouette Curio.
Een stukje uit de tekst van de beschrijving:
De Silhouette Curio is meer dan alleen een snijmachine. Hij kan naast snijden ook embossen, tekenen, stippelen en etsen.
De Curio maakt een enorme stap voorwaarts met al zijn nieuwe mogelijkheden.
Samen met de nieuwe stippel en ets functie kan de Curio op maar liefst drie manieren embossen.
Daarnaast kan de Curio ook dikkere materialen snijden. Als u gebruik maakt van het nieuwe deep-cut mesje kunt u tot wel 2mm dik snijden.
De Curio beschikt over een werkveld van 5 mm dik, waardoor u dikkere materialen door de machine kunt voeren en daardoor een heel nieuw
scala aan mogelijkheden heeft. Denk aan het tekenen op hout of het snijden van dikkere materialen als folie, leer enz.
Als dat snijden ook kan met wat dikker styreen lijkt mij dat wel interessant voor onze hobby.
Is er al iemand die dit type snijplotter bezit, en zo ja, Wat zijn de ervaringen?
Gerrit
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #205 Gepost op: 22 April 2016, 08:47:14 »
Wellicht is ook intressant dat deze machine lijkt te kunnen etsen.
Zou je ook PCB's ermee kunnen etsen?
Ervaringen worden gewaardeerd!
Intressant! Hans
eenop87
« Reactie #206 Gepost op: 22 April 2016, 10:01:21 »
Ik denk niet dat het ding kan etsen, hier zal misschien bedoeld worden dat er een etsplaatje gemaakt kan worden waarmee vervolgens prenten kunnen worden gedrukt.
Werkelijk etsen met bijtende vloeistoffen lijkt mij onmogelijk en heeft met de plotfunctie ook niets te maken.
Gerrit
Toni Babelony
  • Spoor N/Nm, Japans en Nederlands
    • Kabuto Models
« Reactie #207 Gepost op: 22 April 2016, 10:13:19 »
Ik heb ook even de Curio bekeken en besloten dat het niet in mijn straatje past voor wat ik wil gaan doen (styreen en karton snijden). De extra millimeters voor foam e.d. zijn ook voor mij niet interessant, dus heb ik vandaag een Silhouette Portrait besteld uit de VS.
Het grootste verschil tussen de Cameo/Portrait en de Curio is de materiaaldikte. Alle machines kunnen pennen en andere voorwerpen vasthouden om het gekozen materiaal te bewerken. Als het goed is zijn ook bijna alle onderdelen (mesjes, pennen, e.d.) uitwisselbaar.
N's kijken hoe dit machientje zich gaat ontpoppen, want ik wil er naast gebouwen ook kijken of ik er rollend materieel mee kan plotten. In 3D worden grote modellen met platte oppervlakken (personenwagens) toch snel wat te prijzig om te laten printen. Zeker als je een redelijke vloot wilt hebben!
NIEUW! Kabuto Models voor zeldzame Japanse details voor jou modelbaan!
Danny V.
    • Zilverdam
« Reactie #208 Gepost op: 28 April 2016, 23:53:01 »
Hi,
Ik heb onlangs ook een Cameo aangeschaft en de eerste resultaten zijn heel erg goed. Ik ben begonnen met het snijden van perrons. Dit leek mij één van de simpelere klusjes, stoeptegels, randen en vervolgens hier een perron van bouwen. Dat gaat allemaal perfect.
Nu loop ik alleen toch tegen een probleem aan bij het tekenen van het perron. Het perron ligt in een bocht. Hiervoor heb ik diverse ronde lijnen in Nanocad getekend. Alleen langs de rand ligt een eerste rij tegels die mee moet lopen met die ronding. Dat is mij nog niet gelukt om te tekenen. Zie hiervoor ook de schermafbeelding. In het groene gedeelte wil ik dus een lijn zetten die 90 graden haaks op de lange verticale lijn staat. Hoe moet ik dat doen? Alvast bedankt voor jullie tips!
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's: https://www.zilverdam.nl
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #209 Gepost op: 29 April 2016, 00:05:32 »
Ik roep even iets uit autocad... onderaan op het osnap-knopje rechts klikken -> settings -> perpendicular aanvinken. Dan kun je vanaf een willekeurig punt een lijn trekken loodrecht op die boog. Als het allemaal hetzelfde werkt als autocad dan he....
Of gewoon vanuit het middelpunt van de boog (waar je de passerpunt zou zetten zegmaar) een lijn A trekken naar het eind van de boog, offset die lijn 3,5 mm (noem m hier ff lijn B), trek een lijn vanuit het middelpunt van de boog naar het snijpunt van die offsetlijn B en de boog (lijn C), spiegel lijn A in lijn C, zo kom je aan lijn D, spiegel lijn A en C in lijn D, enzovoorts, beetje omslachtig maar t gaat steeds sneller. Daarna alle lijnen afknippen bij de boog. Of beter nog gewoon lijn A en lijn C afknippen voor je aan de spiegeltruc begint.
