Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 115246 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #240 Gepost op: 26 February 2018, 20:39:19 »
Hoi Eric,
Je bedoeld dus 1 gevel a 0,5 mm dik met de buitenmuur ( baksteen structuur mee ingegraveerd ) op, en vervolgens bv nog 1 zelfde gevel maar dan als zogezegd binnenmuur, die je achteraf gewoon tegen de andere muur aanplakt ?
Bart
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #241 Gepost op: 26 February 2018, 20:57:39 »
Bart,
Voor inspiratie en vrije invulling met de cameo kijk eens hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=55499.msg3221409315#msg3221409315
Slaterplaat gaat niet goed op de cameo, maar als je net andersom werkt dus van binnen naar buiten kun je de tweede laag als sjabloon gebruiken voor de slaterplaat.
Deze snij je dan nog met de hand maar het werkt prima.
Cameo snijd uiterst precies en lagen op elkaar lijmen gaat prima.
Edit
Ik heb veel geleerd van alle draadjes van hollandsbouwerk
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=63066.msg0#msg0
Edit 2
Je moet ook kunnen embossen/graveren met de cameo maar daar heb ik nog geen ervaring mee
Ik vindt de slaterplaat mooi spul dus graveren nog niet nodig gehad
« Laatst bewerkt op: 26 February 2018, 21:02:35 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #242 Gepost op: 23 September 2018, 14:45:07 »
Even een draadje afstoffen.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van de Cameo of de Cricut in combinatie met foamboard, en dan met name het graveren? Zat eraan te denken voor wat baksteen gevels in 0.
Marc
Stootjuk
« Reactie #243 Gepost op: 23 September 2018, 14:57:24 »
Marc
Wat voor dikte heeft het foamboard. Ik zelf heb de Cameo Silhouette en zal eens kijken hoe dik het materiaal mag zijn, dat nog onder de rollen door past, zonder dat er te veel weerstand optreed.
Wilfred
« Reactie #244 Gepost op: 23 September 2018, 15:53:05 »
2mm, liever nog 3mm.
eenop87
« Reactie #245 Gepost op: 23 September 2018, 16:32:04 »
Op mijn Silhouette kan ik maximaal 1mm styreen plotten, mits ik de plaat niet breder maak dan de afstand tussen de rollers.
Als de plaat onder de rollers komt gaat het transport de mist in en kan je het schudden.
Ik denk ook dat foamboard niet lekker zal snijden, hoewel ik daar geen ervaring mee heb verwacht ik dat er een nauwelijks zichtbare groef ontstaat.
Gerrit
« Reactie #246 Gepost op: 23 September 2018, 16:48:51 »
Gaat mij niet zozeer om snijden, maar meer "graveren". Dat zou ook met een botte punt/naald kunnen, liever nog dan met een mesje.
Zat te denken of dat kan, met name vanwege het laatste Cricut model dat ik tegenkwam.
lokloods
« Reactie #247 Gepost op: 23 September 2018, 17:31:15 »
Marc,
Dan kun je beter kijken naar een silhouet Curio.  Die heeft een vlakke onderplaat en kan graveren.
Kennis heb ik niet van mijzelf maar van mijn vrouw.  2 mm is dan wel max maar daar kun je iets onder plakken.
Wiebe
« Reactie #248 Gepost op: 23 September 2018, 17:37:53 »
Interessant inderdaad, zoiets Bedoel ik. Ben afgelopen jaar met foamboard in de weer geweest en dat werkt prettig (en is goedkoop  8))
Ik was voor mijn nieuwe project van plan MDF te laten laseren maar de kosten lopen dan toch aardig op. Vandaar oriëntatie op andere mogelijkheden. Ik investeer dan liever een paar honderd €€ in iets waar ik zelf mee uit de voeten kan dan in uitsluitend plotkosten. Voor de bouw van materieel lijkt dit ook wel interessant.
lokloods
« Reactie #249 Gepost op: 23 September 2018, 18:17:58 »
Kijk wel even bij de specs van de curio. Het is geen plotter
Wiebe
Remco_Nzo
« Reactie #250 Gepost op: 23 September 2018, 18:52:39 »
Je zou ook zelf het meteriaal kunnen laseren na een investering van minder dan 175 euro.
Koop een goedkope ANET A8 printer bouwdoos op aliexpress (met levering uit germany = geen invoerkosten)
Ik heb deze zelf ook nu een jaartje in huis (voor onder de 150 euro) maar gebruik hem nog gewoon voor PLA printing.
Er zijn beschrijvingen om voor weinig (minder dan 15 euro) hier in plaats van de printkop een laser op te zetten.
Zie bijvoorbeeld deze beschrijving http://lokspace.eu/anet-a8-3d-printer-laser-engraver-mod/
Ik heb dat zelf nog niet geprobeerd - maar zit wel al een tijdje met het idee te spelen.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
« Reactie #251 Gepost op: 23 September 2018, 18:56:22 »
Wat is het dan?  ???
lokloods
« Reactie #252 Gepost op: 23 September 2018, 19:57:15 »
Een echte plotter kan door dikkere en vastere materialen snijden of graveren.
Een curio is een snijmachine voor gewoon en wat dikker papier of heel licht karton. De curio kan echter met een speciale "pen" ook graveren in dun metaal of in b.v. karton.
Het blijft echter een machientje voor de hobby (kaarten maken etc.)
Google anders eens.
Wiebe
« Reactie #253 Gepost op: 23 September 2018, 20:06:26 »
Jaaa, maar dan komen we wel heel erg in de haarvatendiscussie terecht wat is een 'echte' plotter....  Een echte plotter tekent alleen.  8)
En is het een snijplotter als het alleen papier snijdt, of pas bij 1mm styreen? Of bij 3mm hout?
Anyway; wat ik er mee wil doen is foamboard graveren (embossen  ???) en misschien 0,5mm styreen snijden.
Ben wel benieuwd welke files dit ding lust. Kan ik niet vinden.
jaco1988
  • Heerlijk dat hobbyen, je komt tijd te kort
« Reactie #254 Gepost op: 05 February 2021, 14:39:46 »
Beste forumgenoten.
Ik heb vandaag voor erg weinig een hele nette silhouette Cameo plotter kunnen overnemen. Dit alleen doordat de voedingskabel kwijt was geraakt en ze hem al een tijdje niet meer gebruikte.
Nu mijn vraagje kwa mesjes, zijn er ook alternatieven dan alleen de originele mesjes?
Jaco
Vriendelijke groet Jaco
