Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 115159 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #135 Gepost op: 28 May 2013, 13:30:57 »
@ marty: welke diamantstift gebruik jij en hoe zet je die in de machine? Ik heb ook diverse dingen geprobeerd mbt graveerstifjes etc maar dar werkt niet lekker, het sytreen gedraagd zich daarbij vrij raar....
Grt,
Gerard
maclion
« Reactie #136 Gepost op: 28 May 2013, 13:34:51 »
Ik denk toch echt dat je het wel in de constructie van de machine zal moeten zoeken. Het mes draait niet door bijv een stappenmotor maar door een kogellager in het mes zelf. ...
Grt,
Gerard
Hoi Gerard,
Met betrekking tot de mechanische constructie van de plotter en de gevolgen daarvan heb je gelijk.
Ik baseer me echter op proeven waarbij alle horizontale lijnen in één snijgang en alle verticale lijnen in een tweede snijgang zijn gemaakt. Om het mes te draaien in de gewenste snijrichting maak ik daarbij eerst een loze snede, zodat bij alle volgende snedes het mes al goed staat.
Even afgezien van een kleine onnauwkeurigheid in exacte positie die bij die tweede snijgang wordt geïntroduceerd, kan het draaien van het mes geen invloed meer uitoefenen op de richting van het mes en dus ook niet op de ronding in de hoeken.
Om te illustreren wat ik bedoel met mijn vorige post, voeg ik even twee plaatjes bij.
Helaas beschik ik niet over een macrolens op mijn camera, daarom maak ik hier even gebruik van een plastic vergrootglas, dat voor een stevige kussenvormige vertekening zorgt van de in werkelijkheid kaarsrechte lijnen.
De chromatische aberratie van dat ding zorgt daarbij ook nog eens voor een onscherpte doordat de kleuren niet allemaal in het zelfde brandpunt samenkomen.
Waar het hier om gaat is, dat zelfs met een oversnijding van 2 mm de hoekpunten door de vervorming van het materiaal 'visueel' zijn verplaatst.
De visuele indruk bij de kleine afmetingen die wij hanteren voor onze hobby speelt ons parten. Hierdoor zijn de visuele afwijkingen van dezelfde grootteorde als de objectafmetingen.
De rechthoekjes in de foto's zijn 6x6 mm van afmeting.
Als ze tien keer groter zouden zijn, zou de vervorming van het materiaal al minder invloed hebben op de totale indruk en bij een factor 100 groter zou de invloed op het beeld verwaarloosbaar zijn.
De Cameo snijdt echt wel rechte lijnen en mathematisch rechte hoeken; het materiaalgedrag bij deze bewerkingsmethode vertroebelt op deze kleine schaal alleen het resulterende beeld daarvan.
Bij het werken met styreen zal een fijne nabehandeling hieraan het nodige kunnen verbeteren. Voor papier en karton is dat middel erger dan de kwaal.
Martin
(Martin is overleden)
lokpaint
« Reactie #137 Gepost op: 28 May 2013, 15:58:04 »
Hoi
Het is de constructie/aansturing die niet helemaal top zijn .
Bij een continue snijlijn met radii zie je dat het eerste stuk van de rechte na de radius niet recht is.
Ziehier dit grijze decal
Bart
« Laatst bewerkt op: 28 May 2013, 16:04:06 door lokpaint »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #138 Gepost op: 28 May 2013, 16:29:47 »
Hallo bart,
Je hebt deze rechtsom gesneden?
Tjalling
modulebaan.nl
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #139 Gepost op: 29 May 2013, 22:01:33 »
Zo te zien wel, maar ik vind het wel meevallen. Ik moest goed kijken om een verschil te zien.
Erik
maclion
« Reactie #140 Gepost op: 03 June 2013, 11:32:36 »
Heeft iemand ervaring met het kleven van het mes in styreen?
Ik heb nu twee keer meegemaakt dat het mes (stand 10) in het styreen (0,5 mm) bleef kleven/haken, waardoor de actuele positie van de snijkop voor de rest van het snijproces niet meer overeenkwam met de coördinaten van het snijprogramma.
Hierdoor werd na het 'haken' één keer alles horizontaal verschoven en één keer alles verticaal.
Martin
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #141 Gepost op: 03 June 2013, 12:58:46 »
klinkt als dat het styreen niet genoeg uit elkaar wordt gedrukt door het mesje, en het styreen je mesje "pakt " als een een dichtklappende oester.
Dit komt door mijn beperkte kennis waarschijnlijk dat de motors het snijden maar net aan kunnen, dus ik hoop dat de slijtage van de motors zeer nihil is, anders zou het zomaar kunnen dat de motors beperkt aantal werkuren heeft en dat je dat gaat merken in de nauwkeurigheid.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #142 Gepost op: 03 June 2013, 13:04:22 »
Kun je misschien ook de snelheid van het snijden aanpassen?
Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
maclion
« Reactie #143 Gepost op: 03 June 2013, 13:56:21 »
Wim.
Ik snijd met het (nieuwe) mes in stand 10 op de laagste snelheid (1) en met diepteinstelling op 33, e.e.a. conform publicaties bij verschillende fora over dit materiaal met deze plotter.
Het punt is, dat het snijden wel bij die lage snelheid gebeurt, maar dat de tussentijdse verplaatsing naar de volgende snijlijn op hoge(re) snelheid gaat.
Bij een volgende snijproject zal ik het styreen extra aanrollen op de snijmat. Het zou nl. kunnen dat door een luchtbel het styreen niet overal even sterk aan de mat kleeft, waardoor bij het heffen van het mes, het styreen op die plaats door het kleven van het mes wordt opgetilt en het mes dus niet uit het styreen wordt getrokken.
Wordt vervolgd.
Martin
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #144 Gepost op: 06 December 2013, 09:10:32 »
Hoorde van Gerard over zijn Printer, vertelde het aan mijn vrouw en die zei:
Ohw! een Silhouette Cameo? :)
Een collega van haar heeft er 1 voor het snijden van kaarten etc, en was er erg enthousiast over! (y)
Als we het beide kunnen gebruiken voor onze hobby...  8)
Maar voorlopig nog maar niet  :)
Maar wel gaaf zo'n printer!
Dit melde ik een paar maanden geleden!
Gisteravond heeft de Sint bij ons ook een Cameo afgeleverd!  (y)
Hoe staat het met jullie Cameo's?
Nog interessante instellingen / do-dont's gevonden?
Gr, Erik
Spiky
    • Spoorh0
Re: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #145 Gepost op: 15 December 2013, 19:27:15 »
Ben al lekker aan het expirimentern met de Cameo  (y)
Wat hebben jullie zoal met de Cameo gemaakt?
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #146 Gepost op: 16 December 2013, 09:55:23 »
Ik heb al de nodige muurstickers gemaakt voor deze en genen ;D
Daarnaast wat belijning voor de vereniging, tbv car system  (y)
Grt,
Gerard
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #147 Gepost op: 16 December 2013, 13:55:13 »
Grt,
Gerard
Daar had  ik wat van voorbij zien komen idd. ;D
Wat betreft carsystem op de club:
Vergeet de bushaltes/tramhaltes niet  ;)
 (y) ;D
Nu de rest van de attributen nog 8)
Ikzelf heb de achtertuin op maat gegraveerd met de Cameo
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #148 Gepost op: 16 December 2013, 14:26:11 »
We gaan er donderdag weer mee verder  ;D
Grt,
Gerard
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #149 Gepost op: 16 December 2013, 14:39:27 »
Maasfoort = Cameo  ;D
Straat/Stoep gegrafeerd:
Tramhalte:
Dat is wat jij/wij O.A. met de Cameo doen idd  (y)
