Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Remunj
Vandaag om 17:23:42
Vandaag om 17:21:59
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door VAM65
Vandaag om 17:21:50
PB Models, ICR-rijtuigen door Andries
Vandaag om 17:17:35
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door Lolke Bijlsma
Vandaag om 17:01:52
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
Vandaag om 16:44:31
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Sfeer op je modelbaan door 1200blauw
Vandaag om 16:31:43
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door saskia
Vandaag om 16:21:54
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 113406 keer)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #165 Gepost op: 11 May 2014, 20:54:28 »
dank voor het antwoord.
Gaan maar is nadenken of dit echt een goeie aanwinst zal zijn.
Groet Martijn
gardevil
  • Het zijn de dwarsliggers die de rails bij elkaar h
« Reactie #166 Gepost op: 11 May 2014, 22:13:15 »
Als je toch de beschikking hebt over de plotter dan zou ik Floris zijn method toepassen met hulpstukken uit karton.
snij 3 keer hetzelfde item en maak in 2 items kleine gaatjes met de plotter waar de klinknagels moeten komen. tapel de 3 plaatjes op elkaar: 1 met gaatjes, dan het item wat je wilt hebben en weer 1 met gaatjes. Zorg dat ze niet kunnen verschuiven en leg ze op een harde plaat. Met de kraspen hoef je nu gat voor gat in te drukken. Alle klinknagels hebben nu een identieke hoogte doordat je niet verder kunt drukken dan de dikte van de plaat met gaatjes.
Ed
Heb alleen mijn twijfels of ik gaatjes van 1mm kan maken in styreen 0.3 mm.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #167 Gepost op: 11 May 2014, 22:19:13 »
Kijik maar eens goed naar de foto'a van de stoomverwarmingswagen.
Daar heb ik deze truuk ook toegepast --> cirkeltje van 0.5mm geeft mooi putje in 0.5 en een jeurig gaatje van 0.5mm in 0.35mm styreen (y)
etd
« Reactie #168 Gepost op: 11 May 2014, 22:55:58 »
Waarom neem je dan voor het boven en onderplaatje geen karton en styreen als tussenlaag?
Ed
gardevil
« Reactie #169 Gepost op: 12 May 2014, 20:15:07 »
Het lukt me niet om in 0.3mm een rondje van 1mm uit te snijden. Mesje gaat niet door het materiaal, zelfs na 3x snijden.
etd
« Reactie #170 Gepost op: 12 May 2014, 21:07:14 »
wat zijn de settings die je gebruikt hebt?
Ed
gardevil
« Reactie #171 Gepost op: 13 May 2014, 06:39:05 »
Snelheid 1 - druk 33 - mesje op 6
Karst Drenth
« Reactie #172 Gepost op: 13 May 2014, 07:09:35 »
Zet je mesje eens op 8 en snij 12 ( ja TWAALF !!  :o :o ) keer ;)
Twaalf keer snijden is veel werk als je het met de Cameo software wilt doen. Dus als ik een tekening in ( AutoCad ) klaar heb, kopieer ik het geheel en plak het 5 x over elkaar heen. De software op 'Double-cut' instellen en dan heb je twaalf 'cuts'.  Het graveerwerk kopieer ik niet mee, zodat daar maar twee keer 'gesneden' wordt.
Uiteraard de .DXF import instellingen in Studio zo instellen dat er geen polygonen worden aangemaakt.
Mijn settings:  Speed: 2, Thickness 15, Blade: 8
Grtzz & suc6,
Karst
gardevil
« Reactie #173 Gepost op: 13 May 2014, 17:25:35 »
Zal straks een proberen.
gardevil
« Reactie #174 Gepost op: 14 May 2014, 19:43:17 »
Eerste poging geen onverdeeld succes. Na de vierde gang trok mijn blad scheef en moest ik afbreken. Wel al enkele rondjes mooi uitgesneden.
Straks eens proberen met een nieuwe snijmat.
gardevil
« Reactie #175 Gepost op: 15 May 2014, 16:18:37 »
Tweede poging al veel beter.
eenop87
« Reactie #176 Gepost op: 13 November 2014, 20:54:58 »
Even wat stof afblazen.
Ik ben van plan de Cameo plotter aan te schaffen.
Om te beginnen heb ik de ontwerpsoftware Silhouette Studio gedownload om daar eens mee te experimenteren.
Dat viel mij een behoorlijk tegen. Normaal werk ik altijd met Corel Draw en heb in dat pakket een groot aantal tools ter beschikking.
Nu is het natuurlijk niet eerlijk om die twee met elkaar te vergelijken gezien de prijs van Corel.
Helaas kan Silhouette geen Corelbestanden importeren, maar zag op de site van Silhouette Cameo dat ze software verkopen (Silhouette Connect) die het mogelijk maakt om direct vanuit Coreldraw te plotten.
Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met deze combinatie en zo ja werkt dat goed?
Gerrit
guest7822
« Reactie #177 Gepost op: 13 November 2014, 21:04:31 »
Kan corel niet .dxf exporteren? Dat kan je weer wel importeren in de cameo.....
Walter
eenop87
« Reactie #178 Gepost op: 13 November 2014, 23:11:01 »
Helaas kan CorelDraw niet in het dxf formaat exporteren.
Tom Z.
« Reactie #179 Gepost op: 14 November 2014, 23:07:23 »
Wat grappig. Een vriend van mij doet niet anders en ik jaag zijn tekeningen dan door een lasersnijder. Werkt altijd.
