om 19:01:26
om 19:00:28
20 jaar BNLS jubileum
Reinder1988
om 18:26:45
Jelle1969
om 18:05:04
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
D_Loc
om 17:40:48
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
Al het andere!
Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee? (gelezen 115285 keer)
Spiky
Re: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
Reactie #150 Gepost op:
16 December 2013, 20:08:11 »
zojuist even een proefstukje gemaakt voor graveren van Styreen:
Mesje op stand 1.
links->rechts: snelheid 2,5,7,10
bovenste -> onder: druk 11,22,33
De rechter 3 zijn snelheid zoals hierboven, echter nu met het mesje op stand 2.
Voor graveren van stenen, ga ik mesje 1 en druk 11 gebruiken!
Snelheid lijkt niet zo veel te doen.
Gr, Erik
gardevil
Het zijn de dwarsliggers die de rails bij elkaar h
Reactie #151 Gepost op:
07 April 2014, 20:37:23 »
Ff een vraagje, tot welke dikte van styreen kunnen jullie verwerken. Graveren? Snijden?
grt. Frank
etd
Reactie #152 Gepost op:
07 April 2014, 23:06:07 »
Frank,
een halve mm is geen probleem.
Er loopt hierover een draadje op een Engels modelspoor forum
http://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/79025-a-guide-to-using-the-silhouette-cameo-cutter/
tevens is er een zeer lange draad op een frans forum
http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=2&t=26005
hier mag je wel even voor gaan zitten. (inmiddels 250 pagina's) De meeste gebruikers daar hebben de Craft Robo 330 en die is minder geschikt voor styreen. vandaar dat de meeste voorbeelden karton betreffen. (wel genoeg voer voor ideeen en technieken)
Als laatste nog een voorbeeld van een complete goederenwagon die in styreen met de plotter gemaakt is.
http://chippedblade.wordpress.com/index/queenborough-cement-van/
Ed
Laatst bewerkt op: 07 April 2014, 23:53:35 door etd
gardevil
Reactie #153 Gepost op:
03 May 2014, 21:49:30 »
bedankt, wel wat laat, maar wegens omstandigheden niet vroeger kunnen reageren.
Ben inmiddels aan het testen.
Karst Drenth
Reactie #154 Gepost op:
03 May 2014, 22:10:02 »
als je nog meer wilt lezen...
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,58521.msg3221455639.html#msg3221455639
Grtzz,
Karst
gardevil
Reactie #155 Gepost op:
04 May 2014, 15:11:39 »
Mooi mooi, maar zover ben ik nog niet
Eerst alle mogelijkheden leren kennen en proberen, dan pas het grote werk. Wacht trouwens nog op enkele vellen 0.3 mm styreen om serieus aan de slag te kunnen.
gardevil
Reactie #156 Gepost op:
09 May 2014, 19:30:25 »
intussen toch al wat kunnen experimenteren. Draagconstructie gemaakt voor een perronbescherming.
Reactie #157 Gepost op:
09 May 2014, 19:45:11 »
Niet gek
gardevil
Reactie #158 Gepost op:
10 May 2014, 15:18:25 »
Iemand die weet hoe je best klinknagels kan namaken in H0. Heb met een doorslag geprobeerd, maar gaf niet het gewenste effect.
Nervensäge.
Reactie #159 Gepost op:
10 May 2014, 16:10:50 »
er zijn een paar methodes, karst heeft klinknageldecals gebruikt bioj zijn stoomverwarmingswagen, er bestaan ook kant en klare geëtste messing klinknagelstrips, een of andere fransman boort eindeloos veel gaatjes waar ie don plasticprofiel in steekt dat ie rond afschuurt, zelf neem ik papier of dun styreen (0,25 mm) waar ik vanaf de achterkant met een prik/kraspen deukjes in druk. Het is even zoeken naar een geschikte ondergrond, voor papier leg ik er een plaat dik styreen onder, bij 0,25mm-styreen een plaat karton (is wat zachter dan styreen).
paar plaatjes uit ouden doosch:
styreen:
papier:
met papier krijg je dus een fijner, maar eventueel ook rommeliger resultaat, wat afhankelijk van wat je bouwt ook een voordeel kan zijn.
Meer daarover:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23365.msg355433.html#msg355433
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
gardevil
Reactie #160 Gepost op:
10 May 2014, 17:56:18 »
Zal het eens proberen, is alleen nog zoeken naar het juiste gereedschap.
etd
Reactie #161 Gepost op:
10 May 2014, 23:45:04 »
Als je toch de beschikking hebt over de plotter dan zou ik Floris zijn method toepassen met hulpstukken uit karton.
snij 3 keer hetzelfde item en maak in 2 items kleine gaatjes met de plotter waar de klinknagels moeten komen. tapel de 3 plaatjes op elkaar: 1 met gaatjes, dan het item wat je wilt hebben en weer 1 met gaatjes. Zorg dat ze niet kunnen verschuiven en leg ze op een harde plaat. Met de kraspen hoef je nu gat voor gat in te drukken. Alle klinknagels hebben nu een identieke hoogte doordat je niet verder kunt drukken dan de dikte van de plaat met gaatjes.
Ed
martijn v m
Heerwijk in H0
Reactie #162 Gepost op:
11 May 2014, 00:16:27 »
zeer interessant dit.
Heb het draadje door gelezen.
Je kan dus met dit apparaat styreen graveren (klinkers/bakstenen)
maar ook 0.5mm styreen snijden.
Dat bied mogelijkheden.
maar wat kost zon apparaat nou en hoe lang gaat een mesje mee?
Groet Martijn
Bouwt aan H0 modeltrambaan
Heerwijk
Nervensäge.
Reactie #163 Gepost op:
11 May 2014, 01:06:13 »
wat trouwens ook kan is eens proberen de klinknagels gewoon te graveren. Als je geen moeilijk supermodel wilt is het belangrijker dat er "wat gebeurt" op het model dan dat een klinknagel exact de vorm van een klinknagel heeft, dus het lijkt me een poging waard.
meer over mijn werk
etd
Reactie #164 Gepost op:
11 May 2014, 20:24:17 »
Martijn,
de apparaten kosten zo een 300 euro. De levensduur van het mesje is van een paar factoren afhankelijk: snij je alleen karton dan gaat hij lang mee, bij het snijden van styreen moet je afhaneklijk van de dikte van de plaat 2 tot 5 snijgangen maken en dan snij je 20 tot 40 platen echter de ene styreenplaat is de andere niet. Ook daar zit verschil in.
Ed
Al het andere!
