Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.  (gelezen 10069 keer)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re:Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.
« Reactie #15 Gepost op: 29 March 2013, 13:56:08 »
Hangt er natuurlijk wel vanaf hoeveel rijtuigen je direct verlicht. Maar ik ga ook eens kijken hoe dit op bijvoorbeeld een digirail ledstrip zit aangesloten.
Jouw verhaal is logisch, maar hoeveel laadstroom trekken bijvoorbeeld 50 condensatoren van 200uF op een booster die 4A kan leveren?
lokpaint
« Reactie #16 Gepost op: 29 March 2013, 15:04:10 »
Hoi
Wel niet een ecos, maar bij mijn IB had ik dit op het moment dat een Motorola protokol werd uitgestuurd.
bart
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re:Re: Re:Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.
« Reactie #17 Gepost op: 29 March 2013, 23:10:32 »
De elco mag nooit direct achter de gelijkrichter zitten bij digitale systemen. Er gaat dan zo'n grote laadstroom lopen dat de centrale dit ziet als kortsluiting. Vandaar dat de serieweerstand voor de elco moet. De startstroom is dan laag en bouwt zich langzaam op.
Dit klopt, er is kortsluiting op het moment dat de bronspanning ingeschakeld wordt. Echter dit is oneindig kort. De formule om te berekenen hoe lang het duurt voor de condensator vol is: 5xRxC=t. Omdat R=0 (wij gebruiken immers geen weerstand voor de C) krijg je altijd t=0, dus of je echt kortsluiting krijgt is de vraag, en als je het krijgt is de vraag hoe lang dat duurt (in theorie dus 0 seconden) en of de centrale in zo korte tijd wel af kán schakelen...
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #18 Gepost op: 31 March 2013, 22:23:22 »
Ik heb ook een ECoS-2 centrale en heb geen last van knipperen.
De bijgeleverde voeding heb ik op 15v afgesteld.
Ik gebruik alleen het DCC protocol.
Ik heb rijtuigen met interieurverlichting zonder condensatoren, en zonder functiedecoder (altijd aan dus), en die knipperen niet.
In sommige van mijn treinstellen gaat de verlichting via de blauwe draad, in sommige niet, geen vreemde knipperingen.
Ik heb een ronde ringleiding zonder open einden., een 'O' dus, geen 'U'.
Geen booster en de wissels/seinen worden gevoed door een eigen voeding.
Als je het wilt mag je jouw ECoS wel eens aan mijn baan pluggen en kijken wat ie dan doet.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Reactie #19 Gepost op: 31 March 2013, 22:45:11 »
Ja dat is heel apart. Heb contact gehad met Esu en het Esu forum en steeds wordt gezegd dat dit normaal is bij de Ecos. Ik hou het even in beraad, heb toch 2 jaar garantie. Maar misschien wil ik het wel een keer bij jou uittesten. Alhoewel het niet in de buurt is. In elk geval bedankt voor het aanbod. Groeten Henny.
NS1100
« Reactie #20 Gepost op: 04 April 2013, 14:12:48 »
Henny,
Heb circa 15 rijtuigen op deze manier verlicht, en heb tot nu toe geen problemen gehad. Nergens geen noodstop, op verschillende installaties. Plaats je hem na de weerstand krijg je flikkerende verlichting.
Ik heb in de 6 delige ICE3 alle condensatoren direct na de brugcel geplaatst en, geen enkele knippering meer  (y). De startstroom van de Ecos is nu wel 4 amp en zakt dan terug naar 2 amp, dus op het randje zou je denken. Ik heb nu nog 22 wagons te gaan. Zal dat goed gaan met die startstroom.
Wijbe, heb jij de Ecos2  ???
Ondertussen heb ik een aantal reacties gekregen over een knipperende Ecos2. Grof gesteld knippert de Ecos2 bij 50% van de gebruikers, de andere helft heeft hier absoluut geen last van. Ik zou wel willen weten waarom de ene wel en de andere niet, ook al kan ik er nu wel mee leven.
Henny
santerdam
« Reactie #21 Gepost op: 04 April 2013, 14:30:39 »
Henny,
Je constateert dat globaal de helft van de gebruikers last heeft van knipperen en dus schrijf je dat globaal 50% van de Ecos2 knippert. Vraag is voor mij of je die conclusie mag trekken. Het zou zomaar kunnen dat ook andere factoren een rol spelen.
Als voorbeeld noem ik de verlichting in de treinkamer/zolder/kelder. Stel dat de helft gloeilampen heeft hangen en de andere helft TL-balken. Met name goedkopere TL-verlichting wil het effect van het knipperen wel eens versterken waardoor het net zichtbaar wordt, terwijl een gloeilamp dat knipper-effect juist niet versterkt - en daardoor dus net niet zichtbaar.
In beide gevallen knippert de Ecos2 een klein beetje en is er geen verschil van 50% wel en 50% niet.
Sander
NS1100
« Reactie #22 Gepost op: 04 April 2013, 14:38:08 »
Van diegenen welke hebben gereageerd heeft 50% knipperende verlichting, representatief is dit zeker niet, dan moeten er wel wat meer reageren uiteraard. Maar het geeft mij wel een idee dat er iets aan de hand lijkt te zijn.
Echter het knippereffect staat geheel los van ruimteverlichting. Het wordt ook geconstateerd bij daglicht. En aangezien het knipperen zo heftig is en zeker geen 50 Hz is kun je het effect van ruimteverlichting verwaarlozen. De knipperfrequentie is veel lager dan 50 Hz want je ziet duidelijk een periode dat de verlichting als het ware even uit is, en het is ook onregelmatig.
En als de ruimteverlichting een rol zou spelen dan zouden elco's verplaatsen geen zichtbaar effect hebben lijkt mij.
Henny
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 04 April 2013, 18:15:14 »
Is het knipperen van het licht helemaal willekeurig of niet? Ik heb op de club baan met een Lenz systeem ook al eens opgemerkt dat het LED licht in me rijtuigen knippert. Dit terwijl het dat niet doet thuis met een MRdirect opstelling. Het knipperen gebeurt op de club baan in een regelmatig patroon. Lijkt bijna of er toch korte momenten zijn dat er even geen baanspanning is...
Timo
NS1100
« Reactie #24 Gepost op: 04 April 2013, 20:30:44 »
Het is een knippering van misschien een Herz of 20. Dan een paar keer per seconde komt er een dip, dus even spanningsloos. Mogelijk is dit een synchronisatie van een van de protocollen. Sommige patronen zijn vast maar het gebeurt ook wel dat het ineens erg onrustig wordt en willekeurig lijkt.
Henny
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #25 Gepost op: 04 April 2013, 20:36:05 »
Hoi Henny,
Ik heb een Ecos 1. Het knipperen komt vermoed ik door plaatsing na de weerstand. Dan heeft hij namelijk een hele lange tijd  nodig om op te laden.
Mij zegt het gewoon dat mensen hun eigen strips vermoedelijk 'verkeerd' 'bouwen'.
Een centrale kan het opladen van een condensator als kortsluiting aanzien, maar welke centrales dit zijn? Het is zo kort dat het eigenlijk niet mag worden opgenomen als kortsluiting.
Eric "den Belg"
« Reactie #26 Gepost op: 04 April 2013, 21:43:02 »
Het is hier al een paar keer gezegd.
M4 (motorola) uitvinken en het knipperen houd op.
NS1100
« Reactie #27 Gepost op: 04 April 2013, 21:44:12 »
Nee het flikkeren wordt veel erger als je Motorola uit zet. Dan is het niet om aan te zien.
« Reactie #28 Gepost op: 04 April 2013, 21:46:22 »
Ik neem zonder meer aan dat jullie allebei waarnemen wat er gebeurt. En als bij Eric het knipperen juist ophoudt als je het Motorola-protocol uitzet en het bij jou juist erger wordt, dan is er dus kennelijk een nog onbekende andere factor van invloed. Staat hier op het Ecos-forum niks over geschreven?
NS1100
« Reactie #29 Gepost op: 04 April 2013, 21:53:31 »
Ja op het Ecos forum is er ook een discussie gaande over het flikkeren. De een stuurt hem daarvoor op naar Esu, de ander heeft momenteel contact met Esu over hoe ze het gaan oplossen. Zelf heb ik hier contact over, en dan is er nog een fransman die het probleem heeft. Op het duitse deel heb ik nog niet gekeken.
Ik overhaast niets, tenslotte heb ik 2 jaar garantie. En na de ombouw van vele wagons en locomotieven wordt het nu steeds minder. Op dit moment kan ik er wel mee leven maar goed lijkt het me niet.
Henny
« Laatst bewerkt op: 04 April 2013, 21:56:57 door NS1100. Reden: Aanvulling »
