Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.  (gelezen 10067 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.
« Reactie #30 Gepost op: 04 April 2013, 23:28:14 »
Even in de theorie ;)
Flikkeren van verlichting ( vooral met leds ) komt voor onder 3 omstandigheden:
1) Asymetrische baanspanning --> Protocollen die van nature geen 'return' naar zero hebben --> Selectrix, MM, M4 en FMZ. Puur DCC is in principe een symmetrisch protocol.
2) Instabiele baanspanning. Komt voor als de voedingsspanning niet gestabiliseert wordt, of de stabilisatie defect is
3) Leds die gedimt worden tot beneden hun gemiddelde ontsteekspanning icm met een lage herhalingsfrequentie van de pulsbreedte modulatie
Meest voor de hand liggende is 1. Hoewel na gelijkrichting ( blauwe draad ) en voldoende afvlakking en buffering met een condensator het probleem weg moet zijn. Voorwaarde: Condensator groot genoeg en laadweerstand klein genoeg EN een diode parallel aan de weerstand die de weerstand kortsluit als de voeding ( Dig. signaal ) wegvalt.
Bovenstaande heb ik al eens uitgezocht met een IB met de diverse protocollen aan en uit met een ledverlichting die NIET tegen de 'blauwe' is geschakeld. Resultaat: alle andere protocollen dan puur DCC geven meer of minder flikkering.
Sinds RailCom is er nog een fenomeen bijgekomen. Daar wordt zelfs bij puur DCC de voeding vanuit de centrale na elk packet een tijdje onderbroken en zelfs de rails-uitgang kortgesloten. Gedurende deze tijd worden aangesproken decoders geacht de rails met energie uit hun buffer te verzorgen. Soms kun je dit bij somige decoders hoeren door een licht zoemen in 'rust' ( niet rijden oid )
2 is een defect van de ECoS
3 komt vooral voor bij high-intensity leds, voornamelijk de witte leds.
Dus mijn advies: Alleen DCC protocol aan, RailCom uit en eventueel alles via de blauwe draad schakelen. Hoewel dit laatste in theorie niet nodig is !
Grtzz,
Karst
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Reactie #31 Gepost op: 04 April 2013, 23:42:32 »
Duidelijk maar helaas gaat dit bij mijn Ecos2 niet op. Zoals ik al aangaf is de flikkering juist het ergst bij zo weinig mogelijk protocollen aan. Bijvoorbeeld alleen DCC. De flikkering wordt duidelijk minder wanneer je Motorola met Asymmetrisch signaal inschakelt. Ik weet het, dit is niet logisch en in tegenstelling tot wat iedereen, inclusief Esu adviseert, maar het is bij mijn Ecos2 wel zo. Ik heb het beste resultaat met DCC, Selectrix en Motorola Asymmetrisch aan. Ik rijdt overigens met veel DCC en veel Selectrix decoders.
Je zou haast denken dat de protocollen bij mij niet goed werken.
Maar zoals ik al aangaf na de grote ombouw kan ik er wel mee leven. Alleen ben ik nog steeds bang dat de vele elco's direct na de bruggelijkrichter startproblemen van de Ecos2 zal gaan geven, dit aangezien mijn oude systeem dit niet verdroeg en ik juist alle elco's na de serieweerstand had gemonteerd. Die gaan nu dus weer allemaal terug.
Henny
Karst Drenth
« Reactie #32 Gepost op: 04 April 2013, 23:50:00 »
Dan zou ik maar eens gaan denken aan terugbrengen/ruilen van je ECoS of zijn voeding...
Of.... is je stopcontact/stroomvoorziening wel helemaal in orde ?? Mede gezien de problemen die je met de DR4018 hebt/had.... :-\ :-\ :-\
Overigens mag je best een keer langskomen met de ECoS en voeding, dan zetten we de railuitgang op de oscilloscoop. Weten we gelijk wat het is ;)
« Laatst bewerkt op: 04 April 2013, 23:52:31 door Karst Drenth »
NS1100
« Reactie #33 Gepost op: 05 April 2013, 00:02:22 »
Nou de leverancier werkt wel mee hoor en ik heb toch 2 jaar garantie. Dus ruilen cq. nakijken kan altijd nog. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Echter Esu zegt dat dit een volkomen normaal verschijnsel is bij de Ecos2. Alleen de een heeft het wel de ander niet, dat blijft vreemd.
Maar bedankt voor je aanbod, mogelijk maak ik er een keer gebruik van. Eerst kijk ik het een poosje aan, dit heb ik ook zo met de leverancier afgesproken.
Wat betreft de installatie, ja hij heeft een geaard stopcontact, dikke netkabel, en de voedingsspanning van de Ecos2 is wel stabiel, wat kan er nog mis zijn.??
Henny
Karst Drenth
« Reactie #34 Gepost op: 05 April 2013, 00:04:27 »
Niet heel veel, zoals je het beschrijft :)
Vind het antwoord van ESU Bullsh*t... DCC is er juist om ontworpen om dit verschijnsel niet te hebben...
Een goede DCC centrale hoort, zeker na gelijkrichting een snaarstrakke gelijkspanning te levren. Tenzij men stabilisatie achterwege heeft gelaten zoals b.v. de IB en de ROCO MultiMaus versterkers.
Grtzz,
Karst
Eric "den Belg"
« Reactie #35 Gepost op: 05 April 2013, 07:42:58 »
Wel raar dat ze bij ESU zeggen dat het volkomen normaal is en dat ze er er dan nog bijzeggen dat de ene het wel heeft en de andere niet. Dan is er toch iets niet normaal denk ik.
Ik zou die terug brengen en zeggen dat ik er eentje wil zonder dat zenuwtrekje.
NS1100
« Reactie #36 Gepost op: 08 April 2013, 16:11:49 »
Op dit moment heb ik getest met 16 wagons waarvan de elco nu direct na de gelijkrichter zit. Voor de Ecos2 is dit tot nu toe geen enkel probleem. Van flikkering is dan geen sprake meer dus dit lijkt voor de wagons de oplossing te zijn.
En bij de locomotieven zelf een blauwe draad creëren maar dit werkt niet voor elk merk decoder. Het rare is wel dat juist de Ecu decoders blijven flikkeren, hun eigen merk notabene via de blauwe draad, Zimo en Lenz heeft sowieso nergens last van en bij Rautenhaus helpt de blauwe draad goed maar er blijft een lichte flikkering.
Al met al ben ik nu redelijk tevreden. Echter heel soms gebeuren er nog wel onvoorspelbare zaken, zoals een geluidsdecoder die spontaan geluid gaat geven of een loc die zomaar rustig aan weg rijdt. Maar dit gebeurd echt sporadisch.
Henny
« Reactie #37 Gepost op: 08 April 2013, 16:18:22 »
Dat is meestal wel op te lossen door de analoog herkenning uit te schakelen (CV29 bit 2).
Je zou nog eens je hele bedrading kunnen nalopen of ongewenste verbindingen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #38 Gepost op: 08 April 2013, 16:57:15 »
... of een loc die zomaar rustig aan weg rijdt.
Gebeurt dat met een bepaald merk/type decoder of volkomen willekeurig?
NS1100
« Reactie #39 Gepost op: 08 April 2013, 17:00:20 »
De loc die zomaar ging rijden was een Esu sounddecoder.
Ik heb het verder nog niet bijgehouden maar vanmorgen was het een Rautenhaus decoder met Susi soundmodule die spontaan geluid gaf en ook weer stopte.
Ik zal het eens gaan noteren wanneer het weer voor komt.
Henny
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #40 Gepost op: 08 April 2013, 17:57:06 »
Loc's die er zomaar vandoor gaan... ::)
Daar had ik ook last van. Volkomen willekeurig, soms langzaam, soms volgas.
CV29 analoog herkenning uit maakte geen verschil.
Het waren echter wel allemaal Lenz Standard+ decoders.
Nu ze allemaal vervangen zijn door ESU Lokpilot's geen problemen meer. (y)
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
« Reactie #41 Gepost op: 08 April 2013, 18:24:40 »
En dat alles gebeurt bij uitgeschakelde analoog-herkenning?
NS1100
« Reactie #42 Gepost op: 08 April 2013, 18:55:39 »
Nou ik weet dat er nog een tussen zit waar analoog nog aan staat.
« Reactie #43 Gepost op: 08 April 2013, 19:00:01 »
Ik herinner me dat verschijnsel uit de beginperiode van 'Märklin Digital voor gelijkstroom'.
En inderdaad gebeurde dat met Lenz-decoders. Verbazingwekkend dat dit na zowat 30 jaar nog voor kan komen.
Stefan88
Re: Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.
« Reactie #44 Gepost op: 02 April 2023, 01:40:58 »
Is er een nieuw topic ? Of deze oude tot leven wekken?
Hier namelijk net zo iets maar met het moment dat de verlichting knippert hoor je ook een ander 'toontje' in het zachte gezoem van de ecos
