om 13:01:35
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
om 11:57:24
om 11:39:41
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Digitaal
Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.
Topic: Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2. (gelezen 10066 keer)
NS1100
28 March 2013, 17:12:45 »
Over de Ecos2 ben ik zeer tevreden maar sinds het aansluiten van de Ecos2 flikkert alle verlichting van 28 wagons met ledverlichting maar ook de lampjes van locomotieven. De wagonverlichting is aangesloten via een brugcel, een serieweerstand en een anti knipper elco van 220uF. Ook een aantal loc's daar flikkert de verlichting enorm van. Sommige heb ik om kunnen bouwen door de lampjes los te maken van massa maar bij anderen helpt dit niet. De Ecos2 kan 4 Amp leveren, mijn baan verbruikt 2 Amp.
Volgens Esu flikkeren led's altijd een beetje, mijn oude systeem had geen enkele flikkering. Ik heb 8 tips gekregen van Esu om de flikkering te verminderen maar vrijwel geen enkele heeft resultaat gehad. Alleen sommige loc's de led's via de blauwe draad aansluiten heeft geholpen.
Graag zou ik van Esu2 gebruikers horen of dit bij jullie ook zo is. Als dit namelijk bij iedereen zo is dan is het geen defect en kan ik er wel mee leven denk ik. Mogelijk kan ik nog het een en ander verbeteren door grotere elco's te plaatsen in de wagons.
Henny
https://www.mrmodelrailroad.com
Jerome
Re:Wie heeft dit ook, flikkerende verlichting op Ecos2.
28 March 2013, 17:20:09 »
Hallo Henny,
Op Mijn Ecos 1 had ik hier ook last van. Dit Komt dacht ik door de protocollen die je door elkaar gebruikt of aangevinkt hebt, zoals Mfx,Selectrix enz. Probeer daar eens de instellingen te veranderen.
Greetz, Jerome
weer begonnen met DMV Modules Jeroen
Onze vereniging: www.delftsemodelbouwvereniging.nl
NS1100
28 March 2013, 17:26:59 »
Van Esu heb ik 8 tips gekregen, waaronder het protocol, dus alles wat een oorzaak zou kunnen zijn is geprobeerd en helpt niet.
Henny
Hans Kl
Periode III - heden
28 March 2013, 17:28:48 »
Welke oplossingen heb je gehad?
Dan scheelt dat gokken en dingen verzinnen voor ons
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
bosje77
28 March 2013, 17:30:50 »
Hoi Henny dit is inderdaad een instelling ik herken het toen ik ook net de Ecos had.
Het in het instellingen menu en het is een simpel vinkje en volgens mij was het iets met M?
Zelf heb ik de Ecos niet meer anders had ik het even opgezocht maar met de Z21 die ik nu heb had ik het zelfde en dat had ook te maken met een instelling voor gelijk en wisselstroom.
1 voordeel het is op te lossen
Gr. Robin
NS1100
28 March 2013, 17:52:55 »
@HansKl. Inderdaad was wel handig geweest, bij deze de tips van Esu:
Even voor de duidelijkheid, alle mogelijkheden, ook de protocolinstellingen zijn al uitgeprobeerd zonder resultaat.
1. Met een lamp aan de massa flikkert het licht altijd.
Er moet dus dan altijd een blauwe aparte massadraad gebruikt worden.
2. Het assymetrische signaal moet uit staan.
Motorola mag, maar alleen DCC is het beste, gemiddeld genomen.
3. De spanning moet ongeveer op 18 volt staan, iets meer of minder mag, maar kan al invloed hebben.
4. Een andere transformator proberen is een optie.
5. Leds knipperen altijd een klein beetje, zelfs met een aparte blauwe massadraad.
6. Als er een booster wordt gebruikt, moet er geen lekspanning zijn, of een verschil in baanspanning.
7. Als dunne draden te lang worden, kan er tveeel spanningsverlies optreden.
Dus een ringleiding van de massa dus maken met dikkere draden.
8. Al dat allemaal niet helpt, kan de Ecos opgestuurd worden naar de fabriek,
maar volgens Esu ligt het hoogst waarschijnlijk niet aan de Ecos.
De meeste dingen hebben wij samen ook al geprobeerd, maar wie weet ziet u nog wat.
Als het dan nog niet werkt, zal ik de Ecos moeten opsturen.
Hans Kl
Periode III - heden
28 March 2013, 17:57:12 »
Wat gebeurt er als je de uitgang van de Ecos direct aan de wielen (of draden aan de wielen zelfs) aansluit?
Flikkert het dan ook?
Zoja, dan weet je in iedergeval dat het ergens in de Ecos zit.
Met mijn Ecos 1 heb ik niet echt last gehad van storende flikkerende verlichting gehad.
Sowieso altijd de verlichting massa vrij maken, maar dat heb je als ik het goed heb al gedaan en heeft dat niet geholpen.
NS1100
28 March 2013, 17:59:11 »
Direct aan de wielen geeft hetzelfde resultaat.
In sommige loc's had vrij van massa maken wel resultaat hoor. De led's branden daar nu wel zonder enige flikkering, het kan dus wel. Helaas werkte dit maar bij 2 loc's tot nu toe.
Henny
Laatst bewerkt op: 28 March 2013, 18:00:49 door NS1100. Reden: Tekst uitgebreid
Ed K.
Ideale combinatie van mijn hobbies
29 March 2013, 12:44:20 »
Ik heb geen enkele ervaring met de Ecos2, maar als dit bij mij voorkomt is het bijna altijd zo dat de rijstappen in de centrale niet overeen komen met de rijstappen in de decoder.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
29 March 2013, 12:52:30 »
Ed,
Dat heeft met dit probleem helemaal niets te maken.
Bij jouw brand dan het licht in de ene rijstap wel en de volgende niet.
Dat is geen knipperen.
@Henny
[/quote]
Om fouten te voorkomen. De blauwe draad is GEEN massadraad. Het is de + van de decoder.
Is een veel gemaakte fout maar kan je een hoop problemen schelen om deze juiste te gebruiken
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
29 March 2013, 13:12:00 »
De elco direct achter de gelijkrichter zetten. Dan de weerstand tussen de - of de + van de ledstrip en - of + van de gelijkrichter/elco
Dus niet de elco achter de voorschakelweerstand.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
NS1100
29 March 2013, 13:36:31 »
De elco mag nooit direct achter de gelijkrichter zitten bij digitale systemen. Er gaat dan zo'n grote laadstroom lopen dat de centrale dit ziet als kortsluiting. Vandaar dat de serieweerstand voor de elco moet. De startstroom is dan laag en bouwt zich langzaam op.
NS1100
29 March 2013, 13:40:05 »
@Erik. Ik heb een groot aantal decoders welke geen blauwe draad hebben en waar de verlichting aan massa ligt. Vanmorgen heb ik een diodeschakeling gemaakt die de blauwe draad (+) simuleert. Vervolgens heb ik de massaverbinding los gemaakt en de lampjes vervangen door led's. Het knipperen is een heel stuk minder geworden en zo kan ik er wel mee leven denk ik.
Maar ik heb dan nog heel wat om om te bouwen.
Blijft een raar verhaal dat mijn oude DCC Selectrix systeem hier totaal geen last van had.
Henny
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
29 March 2013, 13:44:35 »
Henny,
Heb circa 15 rijtuigen op deze manier verlicht, en heb tot nu toe geen problemen gehad. Nergens geen noodstop, op verschillende installaties. Plaats je hem na de weerstand krijg je flikkerende verlichting.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
NS1100
29 March 2013, 13:52:03 »
Ja dat is apart. Ik ga het eens proberen. Echter in de diverse handleidingen staat dat dit niet mag. Mijn oude centrale kon hier niet tegen maar mogelijk de Ecos2 wel.
Henny
Digitaal
